Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM Bausatz Pollin
von Matthias (Gast)
Hat jemand Erfahrungen gemacht mit dem PWM Bausatz von Pollin.
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=NQ==&a=Mzc5OTgxOTk=
von Werner (Gast)
Hallo!
Ich habe diesem Bausatz mal um einen automotive PowerMosfet erweitert
(207 A peak, R_ds_on 4.5mOhm) um den Lüfter eines Autogebläses stufenlos
zu steuern.
Funktioniert ganz gut. Ein wenig schade an ist, dass man sich nochmal an
die Softwareerstellung begeben muss und quasi reverse-engeneering
betreiben muss, da es ja keinen Quellcode gibt, zumindest habe ich
keinen gefunden.
Es ist nämlich standardmässig nicht vorgesehen die PWM auf NULL zu
stellen. Das heißt, es gibt immer einen schmalen "ON-Impuls". Tiefer als
1% kann man laut eingebautem Display nicht fahren. Das ist natürlich
schade, denn wer möchte einen angeschlossenen Motor schon gerne
dauerhaft mit schmalen Spannungsimpulsen versorgen, bei denen er nicht
zu drehen anfängt.
Also muss entweder neue Software oder ein zusätzliches Relais her.
Gleiches gilt übrigens in der anderen Richtung: Es sind auch nur 99%
max. möglich.
Die MOSFET-Ansteuerung geschieht übrigens über einen Optokopper aufs
Gate.
(Kann man ja laut Schaltplan sehen)
Nicht gerade die schicke Lösung wenn's schnell umgeladen werden soll.
Abgesehen davon ist die Sache schon ganz nett gemacht. Aber ohne
dickeren MOSFET würde ich nicht die angegebenen maximalen 10 A
darüberjagen. Das wird schon ordentlich heiß.
Wenn ich mich recht erinnere ist die PWM Frequenz in 50er Schritten von
50 bis 5000 Hz wählbar.
Und da ein Mosfet mit Sense-Ausgang verwendet wird, sogar eine
Strombegrenzung von 0-10A.
von Hubert (Gast)
Hallo Werner
Schöner Kommetar, mit dem man auch was anfangen kann. Würde auch gerne
meinen DC Controller von Pollin (verwendet für die Drehzahlsteuerung
einer Minidrill Bohrmaschine) modifizieren, möchte aber nicht wieder das
Rad neu erfinden und alles neu programmieren. Gibts irgendwo den/deinen
modifizierten Source Code dafür?
Danke und Gruß, Hubert
von Reinhard #. (gruebler)
Hubert schrieb:
> Schöner Kommetar....
Der leider schon 7 ´Jahre alt ist.
von Harald W. (wilhelms)
Nun, verschimmelt üblicherweise nicht. Hier liegt m.E. einer der
wenigen sinnvollen "Ausgrabungen" alter Threads vor, zumal dieser
Bausatz nach wie vor verkauft wird. Wobei die Wahrscheinlichkeit,
das Werner diesen Beitrag liest, nicht allzzugross ist.
von Markus F. (Gast)
zufällig passt das Thema zu meinem aktuellen Problem:
Beitrag "PWM und PDM Signale einfach und genau auswerten"
Kennt sich da jemand aus?
von Werner (Gast)
Die Wahrscheinlichkeit ist nicht allzugroß, aber ich hab's doch gelesen.
Zugegeben habe ich mirch gewundert, wer den ersten Beitrag geschrieben
hat, da der so nach mir klang. Dann erst habe ich gesehen, dass der
Thead uralt ist.
Tja, der Sourchcode war in C geschrieben, aber den Laptop, auf dem der
Code war hat es vor Jahren schon dahingerafft. Ich ärgere mich ein
wenig, dass sich den Code nicht direkt angehangen habe damals. Wobei ich
das Ding auch nicht 2009 sondern noch früher modifiziert hatte.
Den Code und den Laptop gibt es nicht mehr. Datensicherung leider auch
nicht, da es ein Bastel-Laptop war. Schade.
Aber es waren nicht 100te Zeilen.
Eine Timer-ISR, die einen Display-Automaten zyklisch aufgerufen hat, der
das Display im Multiplex-Modus mit Zahlen gefüllt hat.
Eine PWM-Ausgabe auf OCR1A und
einen Automaten für die Bedienung, da mit drei Tastern sowohl
Strombegrenzung, PWM Frequenz sowie aktuller PWM-Wert eingestellt wird.
Quasi: Wahltaster schaltet den Automaten in die unterschiedlichen Stati
und dort werden die + und - Tasten entsprechend des Status verarbeitet.
Ich kanns Dir jetzt auf die schnelle nicht runtertippen, zumal ich das
Board nicht mehr habe (werkelt jetzt an der Uni in einem Testauto).
Aber vielleicht hilft Dir diese -zugegeben- ganz grobe Struktur der
Software für die eigene Ideenfingung.
Und Markus:
> zufällig passt das Thema zu meinem aktuellen Problem..
Finde ich irgendwie gar nicht. Du willst so ziemlich das Gegenteil
machen.
Werner
