Forum: FPGA, VHDL & Co. VHDL-Code strukturieren (Untermodule) Aber WIE?
von Boris M. (borism)
ich arbeite mich gerade in VHDL ein. Dazu habe ich ein Board von Xilinx
(Spartan-3A DSP 1800A). Jetzt habe ich ein erstes Programm in VHDL
geschrieben (siehe Anhang). Jetzt möchte ich den Taktteiler als
Untermodul (eigene Entity) in das Projekt einfügen. (Hört sich für mich
als Einsteiger erstmal einfach an - jedoch habe ich nach einiger Zeit
rausgefunden, dass das gar nicht so einfach ist...) Ich benutze die ISE
10.1. Jetzt habe ich als erstes im Fenster Sources mit Rechtsklick auf
mein toplevel geklickt und da dann eine neue Source erstellt (genannt
habe ich die Taktteiler) mit zwei Eingängen (Clock und gewünschte
Frequenz) und dem Ausgang (bis wohin gezählt werden muss). (Ob das
richtig ist kann ich leider nicht sagen. Hier wollte ich dann den Code
meines Taktteilers einfügen - aber wie verbinde ich die neue Source
(Takteiler) mit meinem toplevel?
Da ich an dem Beispiel viel lernen will, muss (oder besser soll) mir
hier nicht der Code vorgekaut werden. Aber ich kann mit der
Such-Funktion hier im Forum leider nichts passendes finden. Meine Suche
mit google blieb leider auch ohne Erfolg:(
Falls jemand eine kurze Erklärung parat hat oder einen Link kennt, würde
ich mich sehr darüber freuen!
Gruß Boris
P.S.: Es ist schon ärgerlich, dass es bei uns an der FH keinen VHDL-Kurs
gab!
Habe doch glatt den Anhang vergessen...
von Satt (Gast)
Geh in der ISE auf deinen Taktteiler, und dann nimm bei "Design
Utilities" den Punkt "View HDL Instantiation Template".
Damit kriegst du den Text, den du dann in dein Top-Level einfügen musst.
Evtl. musst du da noch in den Einstellungen von Verilog auf VHDL
umstellen.
Den Component-Abschnitt fügst du dann bei der architecture ein, und den
Inst...-Teil nach "Begin" in der Top-Ebene. Dann musst du nur noch die
Ein- und Ausgänge mit entsprechenden Signalen aus der Top-Ebene
verbinden.
Du machst ein zweites VHDL-Modul mit einer eigenen Entity und bindest
das dan als component in dein top-Level Modul ein.
Ein Tipp:
   sig <= signed(DIP_Switches);  -- sig ist HILFS-Variable da man STD_LOGIC_VECTOR nicht direkt in INTEGER wandeln kann
   int <= to_integer(sig);    -- int ist der Wert der gewandelten DIP_Switches
mach das doch einfach so:
   int <= to_integer(signed(DIP_Switches));    -- int ist der Wert der gewandelten DIP_Switches
> Es ist schon ärgerlich, dass es bei uns an der FH keinen VHDL-Kurs gab!
Kauf dir Reichardt/Schwarz VHDL-Synthese, das Buch ist zum anfangen und
nachschlagen ideal (nach wie vor).
Danke für eure schnellen Antworten - werde mich gleich mal an die Sache
ran machen:)
Das habe ich mir am Wochenende bei Amazon bestellt - aber trotzdem DANKE
für den Tip!
>verbinden.
Das habe ich gemacht - aber wie rufe ich jetzt mein Untermodul auf?
Oder habe ich mal wieder etwas Grundsätzlich falsch gemacht?
Habe mal mein toplevel und mein Taktteiler als pdf angehängt (ich glaube
das ist übersichtlicher als eine Textdatei).
PS: Ich will ja nicht nerven, habe aber leider hier niemanden der mir
das erklären kann. (Mein Kollege der sonst VHDL macht ist leider die
nächsten Wochen krank und ich muss mich jetzt alleine einarbeiten.)
und hier das Untermodul
Eine Frage:
Hat das Ganze (in einem Modul) schon mal funktioniert und du willst es
jetzt aufteilen?
Oder meinst du, durch das Aufteilen wird es dann schon funktionieren?
Das Modul Taktteiler hat seinen Namen nicht so richtig verdient. Ein
besserer Name wäre "TeilerwertBerechnen"  ;-)
Ein Taktteiler im landläufigen Sinn hat einen Eingangstakt und einen
daraus abgeleiteten Ausgangstakt.
Der Ansatz an sich ist richtig:
du hast ein VHDL-Modul, bindest das als component mit ein, und erzeugst
eine Instanz. Im ISE-Projekt mußt du dann noch "Add Source..." machen,
damit das Modul überhaupt mit übersetzt wird.
Ein Tipp:
mach erst mal ein "Hello World", dessen Blinkfrequenz (irgendwie) mit
den DIP-Schaltern umschaltbar ist.
inout im Entity-Port sollte nur für wirkliche bidirektionale Signale
(z.B. Datenbus) verwendet werden.
Häng den VHDL-Sourcecode als *.vhd Datei an. Dann wird der zur Anzeige
gleich richtig formatiert.
Hallo Lothar,
ich danke Dir mal wieder für deine schnelle Antwort.
>jetzt aufteilen?
Ja, das ganze funktioniert in einem Modul wunderbar. Ich soll in dieser
Übung lernen wie man z.B. in großen Projekten Untermodule schreibt und
auch einbindet.
Ich werde den "Taktteiler" mal überarbeiten, dass es einen "richtigen"
gibt mit einem Ein- und einem Ausgang.
Werde das demnächst so machen...
Nur Eingänge und Ausgänge, also definierte Richtungen, das ist der
korrekte Ansatz.
Irgendwelche Parameter, die sich nicht zur Laufzeit ändern (z.B. die
Taktfrequenz des Systems, Busbreiten...), übergibt man in einer
Generic-Map (ähnlich wie die Signale in einer Port-Map).
