Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welcher µC ist für einen 16 Bit DAC geeignet
Autor: Ralf Ohmberger (Gast)
möchte einen DAC ansteuern (16 Bit parallel, max. 1MS/sec Update Rate).
Daten (Sinus oder z.B. eine mathematische Funktion)sollen aus einem sich
wiederholenden Enlosspeicher ständig ausgegeben werden.
Meine Vorstellungen:
wenn möglich soll der µC noch als DIP Variante erhältlich sein.
Software kostenlos und ohne Zeitbeschränkung, wenn Kaufsoftware dann
keine astronomischen 1000 Euro o.ä.
Evaluationboard unterhalb 200 Euro oder eines zum selber bauen.
Meine Kentnisse in:
digitale Hardware - reicht aus
Messtechnisch - alles vorhanden
analoge Hardware - eher schon zuviel
PC - Ottonormal Benutzer
µC Software - keinen blassen Schimmer
Für welchen µController kann man eine Empfehlung aussprechen, was als
Start sinnvoll wäre?
Gruss
Ralf
Autor: Gasst (Gast)
>Meine Vorstellungen:...
>... keinen blassen Schimmer
Mit DIL ist da nichts zu machen. Geschickterweise baut man sich dafür
eine separate Hardware auf (CPLD, Zähler+Speicher) oder verwendet einen
µC mit DMA-Controller.
> was als Start sinnvoll wäre?
Kannst Du damit umgehen?
Autor: A. K. (prx)
Willst du mit 1M/s einen Sinus berechnen? Dann kannst du DIP
vergessen. Mit 1M/s direkt aus Tabelle ist jedoch kein Problem, das
können viele, bei AVR wirds etwas knapp, PIC24/30 besser.
Wenn DIP und schnell und wenn neben der DAC-Ausgabe noch was anderes
passieren soll: Parallax Propeller. Etwas gewöhnungsbedürftig aber
schnell genug und hat kostenloses Entwicklungspaket - allerdings nicht
für C.
Also gut, dann µC, Flash usw. als SMD, das klappt auch mit dem Löten.
Muss ich halt lernen.
Ändere die Frage ab: welcher µC Hersteller liefert ein
Entwicklungssystem, bei dem man als Anfänger noch am ehesten eine Chance
hat damit klarzukommen?
Ein System bei dem man sich langsam hocharbeiten kann.
Welche µC Familie?
Habe mir z.B. Xilinx FPGA Lösungen angesehen, deren großes
Softwaremonster ist mir am Anfang ein paar Nummern zu hart. Ich denke
mal mit Standard C und Assembler kann ich mich gut anfreunden, LabView
wäre am schönsten.
Gruss Ralf
"Willst du mit 1M/s einen Sinus berechnen? Dann kannst du DIP
vergessen. Mit 1M/s direkt aus Tabelle ist jedoch kein Problem".
Aus der Tabelle abgelegt reicht aus. User Eingaben während des Betriebs
sind auch nicht erforderlich.
Lediglich die Frequenz des Sinus soll veränderlich sein, kann aber über
Programmierung veränderbar sein.
Die Amplitudenverstellung erfolgt über die Spannungsreferenz.
Gelegentlich soll manchmal eine Tabelle mit einem Zweiton Sinus rein.
Klassischer Anwendungsfall ist eine Intermodulationsmessung.
Autor: A. K. (prx)
Tabelle wie gross?
Wenn ohne Verabeitung Daten direkt raus sollen und währenddessen
keinerlei Interrupts bearbeitet werden müssen, dann müsste sich das auch
mit einem 20MHz AVR noch grad so eben deichseln lassen. Ein
PIC24/dsPIC30/33 (auch DIP) kann dann auch noch eine Amplitudensteuerung
per Multiplikation erledigen, evtl. plus Addition aus zwei Tabellen.
Wenn irgendwas nebenher nötig ist: der erwähnte Propeller.
"Tabelle wie gross?"
So groß, dass damit z.B. ein 1kHz oder 10kHz Signal schon vor der
analogen Filterung klirrarm herauskommt. In anderen Worten auch während
ein 1kHz Signal abspielt sollte mindenstes ca. alle 5µs auf den
aktuellen Sinus-Datenwert abgedatet werden.
Amplitudensteuerung darf aus Gründen der Signalreinheit nur per analog
verstellbarer Referenzspannung erfolgen, der DAC Aussteuerungsbereich
nutzt dadurch immer den kompletten Coderange was die beste
Signalqualität und feinste Auflösung ergibt.
Diesen Parallax Propeller werde ich mir mal ansehen, das ist ja mal eine
Richtung.
Autor: A. K. (prx)
Bin kein Experte für sowas. Angaben in Bytes sind mir lieber ;-). Der
Propeller hat davon 32K, was für Programm plus Daten ausreichen muss.
Ein 1kHz Sinus hat eine Periodenauer von 1000µs. Wenn z.B. alle 2µs ein
Update erfolgen sollen sind das 1000µs/2µs=500 neue DAC Werte innerhalb
1ms. Nach dem letzten Wert muss er wieder von vorne anfangen. 500 Werte
in der Tabelle reichen aus, wie groß ist dann der notwendige
Tabellenspeicher? Viel schneller als ca. 2µs kann die analoge Seite
nicht mehr updaten.
Bei z.B. einem 100 Hertz Signal wären es dann 5000 verschiedene Werte in
der Tabelle.
Autor: Gasst (Gast)
Von Renesas gibt es ein RSK7211 (SH7211 Prozessor) mit Kostenpunkt unter
200€ bei dt. Distributor. Leistung noch und nöcher, u.a. auch DMA.
Hiermit kannst Du Deine Spielerein verwirklichen. Das C-Compiler-Paket
ist nach 60 Tagen auf max. 256kB Codegröße eingeschränkt, was aber nicht
stören dürfte.
Autor: Josef (Gast)
Guenstige Software und Entwicklungstool fuer so ne Appplikation koennte
ich
http://www.ti.com/corp/docs/landing/piccolotools/i...
empfehlen.
Die PWM des 32-bit Controllers hat eine Aufloesung von 150ps!. Damit
sollte man schon ein gutes Signal rausbekommen. Bzgl. Gehaeuse koennte
man auf das DIMM-Modul zurueckgreifen, da ist bereits der JTAG Emulator
integriert und man kann das Modul direkt mittels Sockel auf's eigene
Board loeten.
Autor: Martin (Gast)
Muss das mit einem µC realisiert werden? Es gibt doch auch (wie heißen
die, ist nicht mein Gebiet) DDS ICs.
Achso oder die Tabelle in einem Flash speichern und die Adressen an
einen 0815 Zähler anschließen und Datenausgäge an den DAC. Je nach
Zählergeschwindigkeit unterschiedliche Sinus Frequenz.
