Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen ? Ich knobele schon seit Tagen an der Ansteuerung des LCDs des Spartan 3AN Starter Kits. Auf Seite 54 im User Guide ist der zeitliche Ablauf der Initialisierung, Konfiguration und der Ausgabe beschrieben. 1. Wann muss ich das Display enablen ? Nach der Power-On Initialisierung oder nach dem ersten Wait von 15 ms ? 2. Es ist die Rede von einem 4-Bit-Interface und einem 8-Bit-Interface. Wie initialisiere und benutze ich die beiden ? Wie schalte ich von einem auf das andere um ? 3. Das Beispiel auf Seite 54 bezieht sich anscheinend auf das 4-Bit-Interface. Auf Seite 43 (Overview) findet sich der Hinweis: Caution! When using four-bit mode, the FPGA must drive the LCD_DB<3:0> signals High. Was bedeutet hier das Caution ? Kann das LCD zerstört werden ? Wenn ich den 4-Bit-Mode benutze muss ich alle vier bits auf 1 setzen ? 4. Die übertragung mit dem 4-Bit-Interface soll in folgenderweise erfolgen: Upper Nibble --> Wait 1 us --> Lower Nibble --> Wait 40 us --> Upper Nibble 5. In der Power-On Initialisierung sind nur die Bits<7:4> aufgeführt. Müssen auch hier die 8 Bits zu jeweils 4 Bit übertragen werden ? Also erst Upper Nibble und dann 4Bits auf 1 ? Das Bit File kann geladen. Das Display macht bisher keinen Mucks. Die Pins in der ucf-Datei sind alle richtig gesetzt. Im Anhang die VHDL Datei.
Zwar für AVR aber so wies sich anhört ist das wohl ein ähnliches Display: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD
Hans-Werner wrote: > 1. Wann muss ich das Display enablen ? Nach der Power-On Initialisierung > oder nach dem ersten Wait von 15 ms ? Jedesmal wenn du ein Byte/Nibble ins Display laden willst. > 2. Es ist die Rede von einem 4-Bit-Interface und einem 8-Bit-Interface. > Wie initialisiere und benutze ich die beiden ? Wie schalte ich von einem > auf das andere um ? Mit dem entsprechenden Befehl (siehe Datenblatt vom Displaycontroller) > 3. Das Beispiel auf Seite 54 bezieht sich anscheinend auf das > 4-Bit-Interface. Auf Seite 43 (Overview) findet sich der Hinweis: > Caution! When using four-bit mode, the FPGA must drive the LCD_DB<3:0> > signals High. > Was bedeutet hier das Caution ? Kann das LCD zerstört werden ? Zerstört werden kann nichts. Es sollte im Normalfall auch reichen die Pins floaten zu lassen, da der Displaycontroller meist Pullups hat.
Willst Du da nicht lieber irgendnen softcore nehmen? LCD ansteuerung ist üblicherweise immer frickelei^3 und für gewöhnlich nicht zeitkritisch, da ist ein softcore einiges komfortabler finde ich.
Vielen Dank ! Inzwischen habe ich eine Zahlenausgabe auf dem Display. (Auch wenn die Zahlen noch nicht stimmen) Zwischen den einzelnen Schreibzugriffen muß ich eine Zeit von 40 us warten. Gilt dies auch für die Befehle ? Ich habe nur gelesen das ich nach dem Clear Display Command 1,64 ms warten muß. Mit dem Thema Softcore kenne ich mich noch nicht aus. Sollte meine Uhr funktionieren, werde ich mal versuchen eine Frequenzmodulation zu realisieren. Vorläufiges Endziel wird ein Digitaler Sprachrecorder sein. Bandpassfilterng (0,3-3,4 KHz), Komprimierung (ADPCM ?), Speicherung und Wiedergabe.
