Hallo, eine eagle Frage: warum sollte man für Leitungsverbindungen den Befehl "net" und nicht "wire" verwenden? Wenn man mit "wire" zeichnet und dem wire einen Namen mit "name" gibt, wird das Kabel doch auch verbunden. vielen Dank im Vorraus für die Antwort, befro
Bei wire habe ich ständig Probleme mit Verbindungen. Wenn du ein Bauteil plazierst und ein Pin ein "net" berührt, wird automatisch eine Verbindung hergestellt, wenn du das Bauteil dann irgendwann verschiebst, bleibt die Verbindung erhalten. Bei "wire" kam diese Verbindung oft nicht korrekt zustande. Ich kenne zwar auch den genauen Unterschied nicht, aber nutze nur noch "net".
Netze sind numnal Netze und keine Drahtstücke. Insofern erzeugt NET auch automatisch Knotenpunkte usw. Wire ist eher dazu gedacht, Rahmen und all son Zeugs in den Dokumentations-Layern zu zeichnen.
Wenn du einen Bus hast, kannst du bei Net sofort auswählen an welche Leitung im Bus das Net angeschlossen wird. Das geht mit Wire nicht.
Vielen Dank für die Antworten. Ich habe in meinem Schaltplan jetzt schon einige Verbindungen mit "wire" gezeichnet. Kann das zum Problem werden? Kann ich die "wires" irgendwie automatisch finden und in "nets" umwandeln?
Zu Problem wird das nicht führen, insb. nicht, wenn du beim Verschieben von Bauteilen aufmerksam bist und darauf achtest, dass auch alle Verbindungen bestehen bleiben. Meine ersten Pläne waren auch mit "wire"s da ich es einfach nicht besser wusste, dafür musste ich ständig Hand anlegen und die "wire"s beim Umplatzieren von Bauteilen von Hand nachziehen. Martin wrote: > Wenn du einen Bus hast, kannst du bei Net sofort auswählen an welche > Leitung im Bus das Net angeschlossen wird. Das geht mit Wire nicht. Ich hab kürzlich das erste mal den "bus" verwendet, dort gab es auch keine Verbindungen zwischen Bauteilen und "bus". Müssen da "net"s zwischen? (Siehe Plan im Beitrag "Re: Ansteuerung von 80 LEDs mit PWM".) Beim Verschieben des µC bleibt der Bus dort wo er ist, ohne Verbindung zu den Port-Pins.
Dominique Görsch wrote: > Ich hab kürzlich das erste mal den "bus" verwendet, dort gab es auch > keine Verbindungen zwischen Bauteilen und "bus". Müssen da "net"s > zwischen? (Siehe Plan im > Beitrag "Re: Ansteuerung von 80 LEDs mit PWM".) Beim Verschieben > des µC bleibt der Bus dort wo er ist, ohne Verbindung zu den Port-Pins. Ein Bus ist in Eagle ausschließlich eine symbolische Darstellung. Ein Bus hat keinerlei elektrische Funktion. Wenn man ein Net von einem Portpin zu einem bestehenden Bus zieht, bekommt man eine Liste mit den auf dem Bus vorhandenen Signalen angezeigt und kann dann das gewünschte Signal auswählen. Das Net wird dann automatisch entsprechend benannt. Im Prinzip kann man den Bus nach der Verdrahtung der Anschlüsse auch wieder löschen. Er dient eigentlich nur zur besseren Veranschaulichung.
Apropos Bus: Ich habe einen Eagle Schaltplan, der auf mehrere Blätter verteilt ist. Wenn man in einem Blatt die Signalliste des Busses ändert ( ich mache das mit dem Info-Knopf und dann die Textzeile mit den Namen von Hand ) wird der Bus auf den anderen Blättern nicht angepasst d.h. es kann passieren, dass der Bus, obwohl er auf den verschieden Blättern den selben Namen hat, unterschiedliche Signallisten beinhaltet. Das ist meiner Meinung nach eine ziemliche Fehlerquelle.
Dominique Görsch wrote: > Zu Problem wird das nicht führen, insb. nicht, wenn du beim Verschieben > von Bauteilen aufmerksam bist und darauf achtest, dass auch alle > Verbindungen bestehen bleiben. Wenn nach dem Verschieben keine Verbindung bleibt, dann war auch vorher gar keine vorhanden! Deswegen eben Net benutze. Wire erzeugt (wie schon gesagt) keine Knotenpunkte und verbindet sich NIE automatisch mit Pins und anderen Nets.
>Wenn nach dem Verschieben keine Verbindung bleibt, dann war auch vorher >gar keine vorhanden! Das glaube ich nicht. Man kann nämlich mit "label" den Namen des wires sichtbar machen und da sieht man, dass die Verbindung mit dem Pin steht.
