Hallo, ich habe mir überlegt, mir zum Erfahrung Sammeln einen MSP430F1611 zu kaufen. (Es soll genau der Prozessor sein, weil ich ihn im Praktikum kennengelernt habe, außerdem scheint er ja auch schon recht leistungsfähig zu sein.) Nun möchte ich gerne eine Ausstattung so, dass ich möglichst sofort losprogrammieren und aber möglichst wenig ausgeben muss. Habe die Protoboards gesehen, z.B. http://elmicro.com/de/msp430proto.html Da benötige ich ja nur noch ein Netzteil und ein JTAG-Stecker. Bei letzterem habe ich das erste Problem: Mein Rechner hat keinen Parallelport mehr. Leider sind die USB-JTAGS so teuer (warum eigentlich?). Wo kriege ich günstige USB-JTAGs her, die dann auch mit dem MSP funktionieren? Kann man die JTAG-Stecker dann später auch für z.B. ARM-Controller benutzen oder geht das nicht? Kann ich dann mit einem solchen Protoboard und einem USB-JTAG auch Eclipse benutzen? Funktioniert dann auch das Debuggen? Möchte nämlich nicht unbedingt auch noch Geld für den Compiler ausgeben. Wie gesagt, das soll nur für Übungszwecke sein und nach Möglichkeit alles in Allem nicht so teuer sein. Hat jemand ein paar Tipps für mich? MfG Jens Burmeister
Jens B. wrote: > Hallo, > ich habe mir überlegt, mir zum Erfahrung Sammeln einen MSP430F1611 zu > kaufen. (Es soll genau der Prozessor sein, weil ich ihn im Praktikum > kennengelernt habe, außerdem scheint er ja auch schon recht > leistungsfähig zu sein.) Nun möchte ich gerne eine Ausstattung so, dass > ich möglichst sofort losprogrammieren und aber möglichst wenig ausgeben > muss. Naja, ist nicht gerade der preiswerteste Controller der Familie, aber bietet wirklich sehr viel, das stimmt. Kann auch später leicht gegen einen neuen ausgetauscht werden, der F2618 ist da der aktuelle Nachfolger. > Bei letzterem habe ich das erste Problem: > Mein Rechner hat keinen Parallelport mehr. Leider sind die USB-JTAGS so > teuer (warum eigentlich?). Wo kriege ich günstige USB-JTAGs her, die > dann auch mit dem MSP funktionieren? Der Olimex JTAG Tiny kostet um die 60€, das ist nicht sehr teuer, wenn man den Funktionsumfang und die Geschwindigkeit betrachtet. Das DIng ist um Welten schneller als ein Parallel-Port-Programmer. Gerade bei den MSP430 mit großem Flash merkt man das mit steigender Programmgröße schnell. Mit den USB-Dingern bist du auch für kleinere MSPs gerüstet, die kannst du per Spy-Bi-Wire programmieren, und sparst somit die 4 Pins ein. > Kann man die JTAG-Stecker dann > später auch für z.B. ARM-Controller benutzen oder geht das nicht? Nein, da gibts keine Universal-Lösung. JTAG ist nur das elektrische Interface, da drauf fährt jeder sein eigenes Protokoll. > Kann ich dann mit einem solchen Protoboard und einem USB-JTAG auch > Eclipse benutzen? Funktioniert dann auch das Debuggen? Funktioniert sehr gut zusammen mit dem MSPGCC-Paket. Ich benutze auch Eclipse + MSPGCC + Olimex JTAG Tiny.
Der billigste Einstieg in die MSP430-Linie ist das eZ430-F2013 - das beinhaltet den USB-Dongle mit einem MSP430F2013 Headerboart und die IAR-Workbench mit Assembler und C-Compiler (Allerdings ist der erzeugte Code auf 4 kB begrenzt - macht aber nichts, da die 20xx eh nur 2 kB Flash haben.) Das Headerboard kann man vom Dongle abziehen und stattdessen ein kleines Steckbrett - mit etwas Improvisation - anschließen und dort mit den DIL-Versionen der Controller basteln. Den Strom bekommt man vom USB. Damit kann man zwar nur die MSP430F20xx-Zwerge programmieren, aber zum Einstieg reicht das allemal - vom Hardware-Größenwahn halte ich garnichts und das Argument, einen bestimmten Typ aus der Linie zu kennen, ist keines, weil die Controller modular aufgebaut sind. Wenn man mal den Timer_A auf dem F2001 verstanden hat, dann kann man damit auf jedem anderen Typ umgehen, der auch einen Timer_A hat.
das mit der Installation von eclipse+mspgcc scheint ja nicht trivial zu sein. hab jetzt in 10min 3 anleitungen gefunden, welche alle irgendwie was anderes machen. Ich möchte ein USB JTAG benutzen. Welche Anleitung befolge ich da am besten?
eclipse c++ ide http://www.eclipse.org/downloads/ eclipse plugin für mspgcc http://homepage.hispeed.ch/py430/mspgcc/index.html msp430 gcc http://mspgcc.sourceforge.net/
Oder einfach Code Composer Essential (bis 16 KByte kostenlos) runterladen -> http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/msp-cce430.html Dort ist Eclipse bereits komplett integriert.
Installier doch erst mal Eclipse, das PlugIn und MSPGCC, dann kannst du mit konkreten Fragen gerne wieder nachfragen. Meine kleine Anleitung hast du ja bestimmt auch gefunden.
Naja, Anleitung ist vielleicht übertrieben, aber jede Menge aussagekräftige Bilder: http://supachris.homeip.net/Eclipse_MSPGCC.zip
hab jetzt mein olimex development board mit msp430 f1611 mit usb jtag tiny. hab die usb-treiber installiert und alles angeschlossen. gdb-proxy gestartet (C:\MSP-Programmierung\mspgcc\bin\msp430-gdbproxy.exe --port=3333 msp430 TIUSB), doch der sagt "Could not initialize device interface (1)" hab ich noch etwas vergessen? strom bekommt doch das board über jtag oder? jedenfalls leuchten die beiden dioden..
Du musst aus dem Treiber-Paket von Olimex noch die DLLs in das mspgcc/bin verzeichnis kopieren. Vorher die originale msp430.dll und hil.dll sichern. Und am besten die FT2XX.DLL nicht reinkopieren, falls du eigene FTDI USB Serialports hast. Wenn der gdb startet, werden die sonst lahm gelegt. Und auf jeden Fall die aktuelle Version von Treiber und DLLs nehmen und eventuell mit dem Programming Tool von Olimex Firmware Update machen.
ich glaub, ich hab jetzt scheiße gemacht... hab beim firmwareupdate versehentlich das kabel gezogen. jetzt erkennt er glaub ich gar nichts mehr... kannst du mir vl. per icq helfen? eins eins null eins neun fünf sieben sieben sieben
