hallo bei pollin gibt es ja den 8-Kanal IR-Fernbedienungs-Bausatz da ist schon das relaisbrett dabei also ein set. aber es giebt auch noch die relaiskarte einzeln für den pc meine frage ist jetzt kann ich die software der relaiskarte auch bei der karte im infrarot set verwenden?
> meine frage ist jetzt kann ich die software der relaiskarte auch bei > der karte im infrarot set verwenden? Hmmm, überleg' mal... Die Relaiskarte hat keinen Mikrocontroller. Die Software ist für den PC, damit kann man die Datenbits (Pins) des Druckerports einzeln schalten, die über den ULN2803 die Relais schalten. Die Software läuft also auf einem PC unter Windoof. Die IR8-Platine hat einen Infrarotempfänger und einen Tiny2313, dessen Ausgänge auf eine SUB-D-25-Buchse gelegt wurden, damit die Relaiskarte angeschlossen werden kann und sowas wie ein modulares System entsteht. Die Software läuft im Mikrocontroller Tiny2313. Der Quelltext der Software wird unter Verschuss gehalten, man kann die Software also nicht ändern. Nun lies Dir nochmal Deine Frage durch und versuche mal, sie selbst zu beantworten. ...
Wenn in dem Set genau die gleiche Relaiskarte dabei ist, sollte die Software auch damit funktionieren.
> Wenn in dem Set genau die gleiche Relaiskarte dabei ist, sollte die > Software auch damit funktionieren. Auf dem PC ja, aber auf dem AVR nicht... ;-) Denn aufgrund dieses Threads Beitrag "8-Kanal IR-Fernbedienungs-Bausatz IRK8" vermute ich, dass Christian den AVR meint. ...
nein ich meine auf dem pc den ich hatte angst das das relaisbrett ein anderes, modifiziertes ist extra für den infrarotempfänger und daher mit dem chomputer und der software zum downloadn nicht mehr leuft ich habe extra dieses set bestellt um zwei anwendungen in einem zu haben
Hallo Hannes, ich habe diesen Bausatz "8-Kanal IR-Fernbedienungs-Bausatz IRK8" von Pollin. Leider habe ich die CD nicht mehr und der Orginalcode vom Attiny2313 ist auch nicht mehr da! Frag nicht warum!!! ;-) Nun meine Frage kannst Du mir mit dem Orginal hex file helfen, damit ich meine Schaltug wieder ans laufen bringe??? VG Oliver
> Hallo Hannes, Hallo huibuhhhh > ich habe diesen Bausatz "8-Kanal IR-Fernbedienungs-Bausatz IRK8" von > Pollin. > Leider habe ich die CD nicht mehr Die PC-Dateien konnte man glaube von der Webseite herunterladen. > und der Orginalcode vom Attiny2313 ist > auch nicht mehr da! Das ist Pech. > Frag nicht warum!!! ;-) Ich frage trotzdem: Warum ist der Tiny2313 gelöscht worden? > Nun meine Frage kannst Du mir mit dem Orginal hex file helfen, damit ich > meine Schaltug wieder ans laufen bringe??? Nein, ich habe kein Original-Hexfile. Denn der zum Bausatz gehörige Tiny2313 ist auslesegeschützt und Pollin gibt weder Quelltext noch Hexdatei heraus. Das war auch der Grund, warum ich ein neues Programm (bzw. mehrere) für diesen Bausatz schrieb. Es steht Dir frei, einen meiner Quellcodes (gibt es hier irgendwo im Forum) an Deine Bedürfnisse (Tastenbelegung) anzupassen. Eine Variante, die betreffs Tastenbelegung und Funktionsweise dem Pollin-Original entspricht, werde ich nicht schreiben, ich bin kein Freund von Plagiaten. Tip: Frage bei Pollin nach, wenn ich mich recht erinnere, hat Pollin statt neuer Tiny2313 welche mit diesem Programm geliefert. Das kenne ich aber nur vom Hörensagen, AVRs kaufe ich nicht bei Pollin, die mag ich nicht als Restposten, da bevorzuge ich unbenutzte und unverfuste Neuware. ...
