Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Konstantstromquelle mit Opamp und Fet
Autor: Gast (Gast)
ich bin dabei eine Konstantstromquelle nach dem Muster hier zu bauen:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/32048/LE...
Ich möchte aber einen N-Kanal Fet, den IRLU024N, statt des bipolaren
Transistors verwenden. Das einzige Problem: es tut nicht. Die Schaltung
schwingt wie Bär. Nur wenn man einen Widerstand vom Opamp-Ausgang zu Gnd
und einen 50 kOhm Gatewiderstand verwendet wird es etwas ruhiger, stabil
ist es darum aber nicht. Wo liegt mein Fehler? Hat jemand eine Schaltung
für diesen Zweck?
Vielen Dank!
Micha
Autor: Gast (Gast)
Ahja, der Strom soll im Bereich von 0..1 A liegen, geregelt wird über
die Spannung am nichtinvertierenden Eingang.
Autor: Michael (Gast)
Schonmal versuhct die Widerstände zu ändern und die Änderung
beobachtet?. So ein FET muss ja sein Gate umladen und vielleicht geht
das, bedingt durch die Widerstände, zu langsam.
Autor: Alex22 (Gast)
Du könntest vielleicht parallel zu R1 noch einen Kondensator zur
Dämpfung schalten.
Schöne Grüße,
Alex
Autor: Gast (Gast)
Naja, R1 ist nur 1 Ohm. Was komischerweise was bringt, ist einen
Kondensator zwischen Ausgang und invertierendem Eingang zu schalten...
Allerdings gibt es immer einen bösen Stromspike, wenn man etwas an die
Schaltung anschließt...
Autor: Olaf (Gast)
Pruef mal wie gross die notwendige Spannungsverstaerkung deines
Operationsverstaerkers in dieser Schaltung ist, und ob er
die auch kann. Nicht das die zu klein ist.
Klar, Standardmethode. Macht den Op langsamer...
> an die Schaltung anschließt
Nebeneffekt einer langsamen Schaltung. Kondensator solange verkleinern
bis es sicher nicht mehr schwingt.
Im uebrigen muss es einen Strompeak geben wenn du etwas im Leerlauf der
Schaltung anschliesst. Ohne Last liefert die Schaltung ja eine unendlich
hohe Ausgangsspannung. Also Ubat. Und erst mit dem anschliessen der Last
kann etwas geregelt werden. Einen Peak wird es also immer geben. Du
kannst hoechstens seine breite ueber die Geschwindigkeit beeinflussen
und eventuell noch seine Hoehe wenn du die maximal moegliche
Ausgangsspannung begrenzt.
Und du kannst natuerlich einen aufwendigeren PID Regler bauen und dann
ueber deine Reglerparameter das Uebergangsverhalten an deine Wuensche
anpassen. Viel Spass. :-)
Olaf
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Gast wrote:
> Hallo,
Tja, Du hast 2 Bauteile vergessen.
Erstens die Verbindung zwischen invert. Eingang und 1 Ohm Widerstand
auftrennen; dort einen 10k Ohm Widerstand einfügen.
Zweitens einen 2,2 nF Kondensator zwischen inv. Eingang und den Ausgang
des OP löten.
alles wird gut ...
hth,
Andrew
Autor: Andi ... (xaos)
http://www.analog.com/static/imported-files/applic...
seite 16 fig35.
ein relativ hoher widerstand zwischen opam und fet ist zwingend
notwendig, um die schaltzeiten/flanken zu reduzieren für die regelung.
im endeffekt ists nen einstellbarer widerstand...
Autor: Gast (Gast)
Aber mit genau der Schaltung (TLC272 statt OPA77) aus dem PDF geht es
eben nicht. Die haben auch keinen Widerstand zwischen invertierendem
Eingang und Sense-Widerstand, geschweige denn irgendwelche
Kondensatoren. Und der Gate-Widerstand ist ja wohl auch ein Witz. Ich
hab im Moment 50 k und das gibt immer noch 10% Restwelligkeit...
Autor: Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
Und eine banale Frage:
Wo hast du die negative Versorgungsspannung des OpAmps angeschlossen?
Doch nicht etwa auf das gleiche Potential wie die Masse in dem
Schaltplan??
Dann könnte er beim Einschalten sofort schwingen.
Gruß -
Abdul
Autor: Gast (Gast)
Ne, negative Vcc gibts nicht, aber Input und Output des TLC272
beinhalten die negative Versorgungsspannung, in dem Fall also 0 V.
Autor: yalu (Gast)
Ja, die negative Versorgungsspannung ist beim Einsatz eines MOSFETs in
Verbindung mit einem Single-Supply-OPV (LM358 oder TLC272) nicht
kritisch, da die Ausgangsspannung des OPV immer größer als die
Threshold-Spannung des MOSFET (hier 1-2V) ist. Beim OP77 sollte man
zumindest noch einmal nachdenken, ob die untere Ausgangsspannungsgrenze
ausreichend niedrig ist.
Aber wie sieht es mit der positiven Versorgungsspannung aus? Bei 5V
könnte der LM358 oder TLC272 beim Maximalstrom von 1A schon in den
oberen Anschlag (ca. 3,5V) laufen. Das erklärt zwar nicht das Schwingen,
sollte aber trotzdem bedacht werden, da sonst evtl. der gewünschte
Maximalstrom nicht erreicht wird.
Das Schwingen kann auch nicht durch eine zu hohe Schleifenverstärkung
entstehen, da die genannten OPVs vollständig frequenzkompensiert sind
und der externe MOSFET in Source-Schaltung eine Spannungsverstärkung von
<1 hat.
Die Ursache des Schwingens liegt hautpsächlich in der Gatekapazität des
MOSFET, die zusammen mit dem Ausgangswiderstand des OPV einen Tiefpass
bildet und damit zu einer durch die interne Frequenzkompensation des OPV
nicht berücksichtigten Phasendrehung des Signals führt. Deswegen ist
auch ein Widerstand vor dem Gate in dieser Schaltung eher
kontraproduktiv, da er die Zeitkonstante des Tiefpasses erhöht, so dass
die Schaltung noch mehr schwingt. Die effektive Gate-Kapazität steigt
noch durch den Miller-Effekt, der sich bei hohem differenziellen
Lastwiderstand am Drain stärker bemerkbar macht als bei niedrigem. Eine
zusätzliche Frequenzkompensation in Form eines Hochpasses im
Gegenkopplungszweig (wie von Andrew Taylor beschrieben) löst dieses
Problem.
Ich hatte diese Schaltung auch schon ohne zusätzliche
Frequenzkompensation als LED-Treiber eingesetzt, ohne dass Probleme
auftraten. Allerdings benutzte ich kleinere MOSFETs (z.B. IRF7103) und
hatte als Last eben nur die LEDs, die einen ziemlich kleinen
differenziellen Widerstand haben (kaum Miller-Effekt). Bei größeren
Lastwiderständen (im Kiloohmbereich) hat dann aber trotzdem irgendwann
das Schwingen eingesetzt.
Autor: Gast (Gast)
Oh, vielen Dank für diese super Erklärung! Danke!
Autor: Gast (Gast)
Jetzt läuft die Schaltung mit 100 k Gatewiderstand, 10 k vom inv.
Eingang zum Sense Widerstand und 10 nF zwischen inv. Eingang und Ausgang
perfekt. Recht herzlichen Dank für eure Hilfe!
und ich sagte: alles wird gut ...
