Hallo zusammen Ich habe folgendes Problem wobei ihr mir eventuell helfen könntet. Ich habe ein differenz Signal welchen einen High-Pegel von 3 Volt und 2,1 Volt besitzt und einen Low-Pegel dementsprechend von 2,1 und 3 Volt. Mein Problem ist das der uC, der dieses Signal verarbeiten soll, ein differnzsignal von 1,8 und 0 Volt bzw. 0 und 1,8 Volt erwartet. Dem zufolge muss ich 3V zu 1,8V und 2,1V zu 0V wandeln. Meine Idee ist dies mit einem Schmitt Trigger zu lösen (bzw. einen pro Ausgang). Da das differenz Signal jedoch in einer Frequenz von knapp über 4MHz schwingt hab ich noch keinen passenden Schmitt Trigger gefunden. Vielleicht habt ihr eine besser Idee der Pegelwandlung, oder wisst einen passenden Schmitt Trigger, der für diese Aufgabe geeignet ist??? vielen Dank schon mal
@ matzunami (Gast) >Ich habe ein differenz Signal welchen einen High-Pegel von 3 Volt und >2,1 Volt besitzt und einen Low-Pegel dementsprechend von 2,1 und 3 Volt. ??? Kauderwelsch. Was soll das sein? RS485? USB? >Mein Problem ist das der uC, der dieses Signal verarbeiten soll, ein >differnzsignal von 1,8 und 0 Volt bzw. 0 und 1,8 Volt erwartet. Dein Sprache verrät, dass dir ein paar Grundlagen fehlen. Ucs haben keine diffentiellen Eingänge, sondern einfache massebezogene (Single ended). >Dem zufolge muss ich 3V zu 1,8V und 2,1V zu 0V wandeln. Nö, erstmal klären, worum es denn wirklich geht. >Meine Idee ist dies mit einem Schmitt Trigger zu lösen (bzw. einen pro >Ausgang). Da das differenz Signal jedoch in einer Frequenz von knapp >über 4MHz schwingt hab ich noch keinen passenden Schmitt Trigger >gefunden. 4 MHz ist ein Klacks für jeden 74HC14 & Co. Siehe Pegelwandler. MFG Falk
Danke für deine antwort und ich glaube nicht das mir ein paar grundlagen fehlen. Desweiteren geht es bei dem erwähnten uC nicht um einen "normalen" uC, sonder um den ATR0622 von atmel, der die eingäne natürlich auf Masse bezieht, trotzdem 2 Pins hat (22 und 23) an dem ein differenzsignal angeschlossen wird (und zwar das vom max2742). Weiterhin muss ich auch noch berichtigen, das der Sample-Takt ebenfals gewandelt werden muss, der wahrscheinlich 32MHz betragen wird. Und zu dem letzten Punkt muss ich sagen das ich weiß das ein solcher Pegelwandler diese Frequenz schaft, aber ich hab nunmal keinen normalen Pegel mit dem ich diesen Ansteuern kann.(eine Pegel"verschiebung" mittels Widerständen will ich vermeiden) Die zweite möglichkeit wäre es mit einem Komperator mit open Kollektor zu versuchen.
