Fehler im VHDL-Code (Anfängerfrage)
OP #1146338
Versuche mich gerade in VHDL einzuarbeiten.
Habe dafür zunächst einmal das Tutorial von ISE 10.1 durch gearbeitet
und Versuche nun mich mit ISE und ein Paar Simulationen erst mal so mit
den Grundprinzipien vertraut zu machen.
Aktuelles Problem liegt darin, das mir der Compiler die Syntax im
folgenden Code mit einem "parse error, unexpected IF" als Falsch
ankreidet.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity DFF is
port (
      CLK : in STD_LOGIC;
      D : in  STD_LOGIC;
      RST : in  STD_LOGIC;
      Q : out  STD_LOGIC
end DFF;
architecture Behavioral of dff is
23
24
begin
25
 process (CLK)
26
  if RST='1'then    -- !!Hier wird der Fehler gemeldet
27
    Q <='0';
28
   else if RISING_EDGE(CLK) THEN
29
     Q <= D;
30
   end if;
31
  end if;
32
 end process;
33
34
end Behavioral;
Leider finde ich keine Begrüdung warum die if-Abfrage so nicht möglich
sein soll. Wäre nett mir da jemand einen Hinweis geben könnte.
Gruß,
Stefan
P.S.: Hoffe mal ich hab bei meiner Suche im Forum nichts übersehen.
OP #1146390
das eine
 end if;
 hab ich nun auch raus genommen, bringt aber leider ebenso keine
Abhilfe. Stellt es ein Problem dar, das der Prozess mit dieser
If-Anweisung quasi abhängig von RST wird?
Hab grade folgendes probiert:
begin
 process (CLK,RST)
    Q <='0';
     Q <= D;
   end if;
  end if;
 end process;
end Behavioral;
bringt aber auch keine Änderung.
In einem Tutorial hab ich folgendes gefunden:
process (clk;rst; ...;)
Aber dabei meckert er mir die Semikola in der Liste an. Daher hab ich
sie durch Kommata ersetzt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1146408
> Dann müßte ich also auch D mit einbringen, oder?
Nein, D wird nur abgefragt, wenn sich CLK ändert,
und dann wird der Prozess eh' schon wegen der Änderung von CLK
durchgerechnet.
 process (CLK,RST)   BEGIN  ---<<<<<<<<< beginnen wir den Prozess mal
    Q <='0';
  elsif RISING_EDGE(CLK) THEN  ---<<< ELSIF nicht ELSEIF oder ELSE IF
     Q <= D;
--  end if;  -----<<<< zuviel! schöner einrücken, dann sieht man das  :-/
  end if;
 end process;
#1146822
>   end if;
Nicht unbedingt zu viel, aber die Codierung ist eher ungewöhnlich, denn
es fehlte wirklich nur das begin und die unvollständige
Senitivity-Liste. Denn:
process (CLK,RST)
begin
   if RST='1'then
      Q <='0';
   else if rising_edge(CLK) then -- hier stehen zwei Statements: "else"
                                 -- und "if .. then"
         Q <= D;
      end if;
   end if;
end process;
Gleichbedeutend mit folgendem Code, nur besser lesbar:
process (CLK,RST)
begin
   if RST='1'then
      Q <='0';
   else
         Q <= D;
      end if;
   end if;
end process;
Synthetisiert habe ich so was allerdings noch nicht!
OP #1148624
Moin zusammen!
> Habe es mal schnell ausprobiert: geht problemlos.
> Trotzdem ab damit in die Kuriositätensammlung ;-)
Ist ja auch nur ein Programmierbeispiel aus einem Howto gewesen, mit dem
ich versucht hab die Quelltext-Struktur und dieses ISE Dingen ein wenig
besser kennenzulernen :) ...
Größere Sachen kommen dann später... dann pack ich vllt. noch ein ANd
dazu ;-) ...
Thx and cu
Stefan
