Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Alternative zu HIP4081?
von Thomas K. (Gast)
Hallo!
Ich suche eine Alternative für den Intersil HIP4081 (Full Bridge FET
Driver). Der ist ja nicht mehr zu haben und wurde durch den HIP4081A
ersetzt. Das schöne an dem Alten war, dass er ab 6V funktioniert hat.
Der neue dagegen schaltet bei <8.5V ab.
Kennt jemand einen anderen (bezahlbaren) integrierten Brückentreiber,
der auch bei niedrigen Spannungen arbeitet?
Danke im Vorraus,
Thomas
von eProfi (Gast)
Wie hoch ist denn die "Hochspannung"?
Oder ist die auch 6V?
Brauchst Du unbedingt die Ladungspumpe? Die haben nämlich nur wenige.
siehe
http://www.mikrocontroller.net/articles/Mosfet-%C3%9Cbersicht
bei Abschnitt "Mosfet-Treiber"
ICL7667 geht von 4,5 - 15V  ist aber schon betagt (7 Ohm) und treibt nur
einen FET.
Schau mal, ob der HIP4082 geeignet ist.
Hallo!
Danke! Der HIP4082 kann auch leider erst ab 8.5V. Der Treiber soll schon
ab 6V funktionieren. Die Highside kann auch ruhig P-Kanal sein. Eine
Lösung, bei der ich mich um keine Totzeiten kümmern muss wäre schon
klasse (damit scheidet der ICL7667 aus).
Am Liebsten wäre mir ein Vollbrückentreiber wie der HIP.
Halbbrückentreiber wären auch OK. Nach meiner Recherche scheitert es
immer an der geringen Spannung. :(
Gruss
Th
