Beitrag "Ätzküvette - Bauanleitung" Würde gerne diesen Apparat nachbauen, allerdings bin ich mir bei dem Punkt mit der Pumpe nicht ganz sicher. Ich hab ne Benzinpumpe für den Modellbaubereich hier. Wälst die Pumpe die Säure um? Oder leitet die Pumpe nur Luft in die Säure? Desweiteren würd ich gern wissen ob ich jede Pumpe nehmen kann oder ob es da was zu beachten gibt. Ist absolutes Neuland für mich. Nur Lochraster wird mir langsam zu kompliziert (Schaltplan zu komplex), deswegen würd ich gern ins Thema ätzen einsteigen.
Hi Es wird eine Luftpumpe verwendet die es auch für Aquarien gibt zur Luftzufuhr. Die bewirkt einerseits das schnellere Aufheizen der Flüssigkeit und anderer seits das bessere abtragen des Kupfers. So eine Hier z.B. http://cgi.ebay.de/Membranpumpe-370L-h-Beluefterpumpe-Regler-Doppelausgang_W0QQitemZ250372260205QQcmdZViewItemQQptZde_haus_garten_tierbedarf_fische?hash=item250372260205&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72:1229|66:2|65:12|39:1|240:1318#ht_2914wt_907 oder eine ähnliche. Bitte Korrigieren wenn ich was Falsch geschrieben habe oder das Prinzip falsch ist.
ja von Untern einen Schlauch am Boden befestigen der mit kleinen Löchern bestückt ist und da Luft durchlassen. Mach aber zwischen Luftpumpe/Membran und der Lochleiste am Boden ein Rückschlagventil rein, nicht das dir die Prühe in die Pumpe läuft. Gruß Dominik
reicht es nicht anstatt des ventils den schlauch an der küvette nach oben zu leiten und dann mit nem 90° Winkel wiederrunter zu führen? also Billig Rückhaltesystem? Optik ist eig relativ egal.
das kann ich dich nicht beantworten, da ich selber keine Küvette in der art habe.
ne bau mir eine eigene Sprühätzanlage. Ich hatte bis jetzt noch nie was mit Ätzen, hab aber schon sehr viel darüber gelesen. Und war auch an überlegen ob Sprühätzanlage oder Küvettenanlage.
