moin moin, anbei ein FPU mit dem AT89LP4052. Mit Gruß Pieter
Ich sehe da nur irgendwelche 2 Files, mit denen niemand was anfangen
kann.
Kannst Du mal erklären, was das soll?
Z.B.:
Welche Programmierumgebung ist das?
Was ist ein MAC-File?
Fehlen da nicht noch einige Includes?
Warum sollte ich float Rechungen extra umständlich in nen anderen MC
schaufeln und wieder zurück?
Was ist so geheim daran?
Peter
ich kann da auch keinen sinn erhaschen ... sinn machen würde eine in logik synthetisierte FPU mit schneller paralleler anbindung (0-1 waitstate) dann ist eine float rechnung durch "schreiben, schreiben, lesen" schneller als die emulation auf dem eigentlichen system... bis ich befehl, operanden und ergebnis geshiftet habe hat es die emulation doch 5mal durch :P
nur so viel,das MAC kommt von "Macro-Assembler" Ich habe Peter schon gesagt, das die MAcros bzw. Includes noch fehlen. Die sind aber im BIN alle drin. Außerdem kann kaum ein Assembler DF 1.009362 ( Def. Floatzahl ) Deswegen hat er es nicht drin. Geheim ist daran, nichts, aber aufwändig. ( Resourcenverteilung) Den Rest kann Peter besser erlären.
Stephan Henning wrote: > nur so viel,das MAC kommt von "Macro-Assembler" Wie es scheint, weißt Du ja schon mehr als alle anderen. Was für ein Macro-Assembler ist das denn, welche Toolchain? > Ich habe Peter schon gesagt, das die MAcros bzw. Includes noch fehlen. > Die sind aber im BIN alle drin. Und das soll was bedeuten? Ein BIN kann man doch nicht hinzulinken, also bleiben die Symbole trotzdem unbekannt. > Außerdem kann kaum ein Assembler DF 1.009362 ( Def. Floatzahl ) > Deswegen hat er es nicht drin. Aha, ein Codebeispiel, was kaum einer verwenden kann, kann also ruhig unvollständig sein? > Geheim ist daran, nichts, Ein BIN ist schon eine Art Verschlüsselung. Bisher waren die Codebeispiele eigentlich immer Sourcen. Ich denke, das sollte man besser beibehalten. > Den Rest kann Peter besser erlären. Meinst Du Pieter? Peter
ja Peter, den meine ich. Die "FPU" bekommt Befehle von der "MCU" via SPI und gibt das Ergebnis dann zurück. Als Rechenoperationen stehen zB._NEG,ABS,FLO,RND,SQRT,SQR,SIN,ASIN,COS,ACOS,TAN,ATAN,ADD,SUB,MUL DIV,ATAN2, zur Vefügung. Entstanden für die Steuerung einer CNC Fräse. Wie gesagt da normale Assembler mit den eingebauten Funktionen nicht viel anfangen können, machen die komplette Quellen nicht viel Sinn. Dafür aber umso mehr eine Erläuterung des ganzen.
>nur so viel,das MAC kommt von "Macro-Assembler" >Ich habe Peter schon gesagt, das die MAcros bzw. Includes noch fehlen. >Die sind aber im BIN alle drin. Den Scheiss kannst du dir an die Tapete kleben. Benutzen kann das keiner.
PS: Am Ende des BIN-Files steht ne E-Mail Adresse. Fragen also bitte dort hin schicken ;)
@Holger, jo die Adresse is da nicht um sonst. Fragen schadet nicht. Wenigsten hast Du Dir die Mühe gemacht mal rein zu sehen. 4 Kb HEX wahsen ja nicht am Baum !! Mit dem klatschen an die Tapete währe ich etwas zurückhaltender. Du kennst weder den Assembler noch die Marofähigkeit. Ich arbeite schon länger damit und möchte so einige Dinge nicht mehr missen. Kann Dein ASM der offensichtlich nicht an die Tapete gehört ein LCD live simulieren ?? Kann er Float Zahlen als Konstante definieren und dann damit rechnen ?? Kann er freie Speicherplätze im RAM während der Laufzeit ermitteln und diese dann als Variable nutzen ??? Verurteile nicht was Du nicht kennst. Diese FPU kann von jeder MCU per SPI genutzt werden. Ob Mega8, Atmel 2313 oder 8051..... Einfach den Befehl für die Berechnung mit den Variablen senden und dann das Busy abfragen. Wenn fertig das Ergebnis als Float abholen und gut. Also bleibt gespannt, der Peter macht noch ein "how to" fertig. Gruß Stephan
@Holger, nachdem ich mir noch einmal Deinen Kommentar durhgelesen habe, frage ich mich warum Du das als Sheiss bezeichnest ??? Du weist weder worum es geht noch wie es funktioniert !! Ist der Code nicht mundgerecht für Dich ?? Kein fertiges Beispiel zum linken und Brennen ??? Also ich kann deutlih erkennen das dort ein Software SPI läuft. Das übermittelt ein Byte was ausgewertet wird. Anhand des Bytes wird verzweigt. Das dort was fehlt steht außer Frage. Wenn es Dich interessieren würde hättest du ja an die o.g. Adresse schreiben können. Aber so weit bist Du ja nicht gekommen !! Warum nicht ??? Weil Du mit dem Scheiss an Deiner Tapete nichts anfangen kannst ??? zu hoch ??? Oder ist ne Mail unter Deiner Würde ??? ....so als Profi !!
moin moin, das UrPos war absichtlich kurz, einfach mal Reaktion testen. Zum Hintergrund der FPU: Bei Berechnungen zur Fräsensteuerung fallen diverse trigonometrische Gleichungen an. Aus dem SDCC habe ich dazu eine FloatLIB zusammengestellt und diese in (meinem) MacroAssembler optimiert. Damit habe ich gegenüber SDCC ca. 25% Zeitgewinn. Noch schneller geht es nur mit einer externen FPU, siehe 8087. Der 89LP4052 macht 20MIPS und kostet ca. 2€. Die FloatLIB wurde nun auf die vorhandenen 4K reduziert, der Befehlsvorrat ist in der Datei FPU_8051.MAC zu finden. Die Datei FPU_8051.BIN ist das fertige BINÄRFile zum brennen in den AT89LP4052. Im Anhang nun ein Stück Code zur Ansteuerung der FPU. Als CPU benutzt ich einen 8051ED2 mit 22MHz und X2-Modus. Die Gleichung X=SQRT( SQR(A) + SQR(B) ) dauert mit Datentransfer CPU : 941µs FPU : 318µs Wirklich interessant wird es erst mit einem C8051F365, Samples habe ich bekommen. Eine Platine ist bei Bilex in Auftrag. Dieser MC arbeitet mit 100MIPS und internem XTAL. Der Preis liegt bei mouser.com so bei 5€. Mit Gruß Pieter
also mal ne doofe frage: warum nehmt ihr nicht ne FPGA, holt euch den FPU-quellcode von http://www.opencores.org/ strickt eure SPI schnittstelle rein, und schwupps ist das lahmste an der geschichte der spi (mit ca 12µs@10MHz) fpga is für 5euro auch drin und über 100MIPS lacht ihr dann
habt ihr schon an ne eigene CORDIC implementierung gedacht? um noch mehr speed zu bekommen?
... wrote: > fpga is für 5euro auch drin Wo bekommt man einen FPGA + Config ROM für 5€? Sowas könnte ich gut gebrauchen.
ok, das war vllt etwas sehr optimistisch :D digi-key bietet die Xilinx Spartan-3AN ab 7,50 das tolle an denen, die beinhalten ihren configflash (nach aussen also wie ne cpld, aber eigentlich fpga) schau dir die spartan 3an familie an, ich find die sehr anwenderfreundlich :)
... wrote: > also mal ne doofe frage: > > warum nehmt ihr nicht ne FPGA, holt euch den FPU-quellcode von > http://www.opencores.org/ Mal ne doofe Gegenfrage, das FPGA- und VHDL-Zeugs lernt man bestimmt spielend in max 1-2 Tagen? > fpga is für 5euro auch drin und über 100MIPS lacht ihr dann Träum weiter. Schon durch die nötigen 5V-Pegelwandler, Spannungsregler, 4-Layer-PCB ist der Mehraufwand weit über 5€, den FPGA noch garnicht eingerechnet. Was schluckt denn so ein FPGA, kommt er auch mit 1µA (Sleep) bzw. 5..20mA (Vollast) aus? Es würde mich mal ernsthaft interessieren, wie lange jemand vom Start mit FPGA bis zum ersten fertigen Projekt (nicht nur ne Blink-LED) im Chip gebraucht hat. Bei unter 6 Monaten würde ich ihn für ein Genie halten. Peter
... wrote: > schau dir die spartan 3an familie an, ich find die sehr > anwenderfreundlich :) Kommt drauf an: Außer dem XC3S50AN sind alle nur im BGA erhältlich. Das finde ich nicht unbedingt anwenderfreundlich. 10€ (7,5€ + MwSt usw.) ist trotzdem ein guter Preis für einen FPGA.
Meiner Meinung nach impliziert der Begriff "Codesammlung", daß hier
Sourcecode zu finden ist.
Ich finde daher, daß Dein Posting nicht hierher paßt, sondern eher in
eine Blackbox-Sammlung.
Hast Du hier etwa schonmal Projekte ohne Sourcecode gesehen?
Peter
