Hallo Leute! Ich erklär kurz mal das Problem welchem ich gegenüber stehe: Bspw. habe ich 8 verschiedene Lampen, die sich (andere Elektronik vernachlässigt) über einen verschiedenste Pins am AVR ein und ausschalten lassen. Genauso hab ich wild verteilt über den AVR Eingänge, die mir sagen, ob eine Lampe ein ist. Was ich jetzt gerne machen würde wäre eine intelligente Gruppierung des Ganzen, so dass ich flexibel bin aber trotzdem gut aussehenden Code hab. Bspw (pseudocode!): #define... Lampe-ON[0] PORTA.3 #define... Lampe-ON[1] PORTD.7 #define... Lampe-ON[2] PORTH.2 ... #define... Lampe-FB[0] PINA.1 #define... Lampe-FB[1] PING.7 ...... void lampe_ein(n) { toller_befehl[n].. } void lampe_aus(n) { toller_befehl2[n].. } und so weiter. Ich will also ungern in jeder Funktion, irgendwelche switch oder if abfragen oder sonstiges haben, sondern würde gern alles einmal definieren und dann ist Ruhe im Karton ;) Besten Dank für Input! :-) Euer -Tom
Also etwa so:
1 | #ifndef _LAMPEN_H_
2 | #define _LAMPEN_H_ 1
3 | |
4 | #define Lampe_0 PORTA.3
5 | #define Lampe-1 PORTD.7
6 | #define Lampe-2 PORTH.2
7 | |
8 | #define Lampe_0_ON (Lampe_0 = 1)
9 | #define Lampe-1_ON (Lampe_1 = 1)
10 | #define Lampe-2_ON (Lampe_2 = 1)
11 | |
12 | #define Lampe_0_OFF (Lampe_0 = 0)
13 | #define Lampe-1_OFF (Lampe_1 = 0)
14 | #define Lampe-2_OFF (Lampe_2 = 0)
15 | #endif
Dann diese Headerdatei überall einbinden, wo's nötig ist, und fertig. Ralf
Hey, erstmal danke für die bisherigen Antworten! was ich ein bisschen "doof" fand ist dann halt in jeder Routine schreiben zu müssen... void lampe_on (int n) { if (n == 0) Lampe_0_ON; if (n == 1) Lampe_1_ON; if (n == 2) Lampe_2_ON; if (n == 3) Lampe_3_ON; if (n == 4) Lampe_4_ON; if (n == 5) Lampe_5_ON; if (n == 6) Lampe_6_ON; if (n == 7) Lampe_7_ON; } void lampe_off (int n) { if (n == 0) Lampe_0_OFF; if (n == 1) Lampe_1_OFF; if (n == 2) Lampe_2_OFF; if (n == 3) Lampe_3_OFF; if (n == 4) Lampe_4_OFF; if (n == 5) Lampe_5_OFF; if (n == 6) Lampe_6_OFF; if (n == 7) Lampe_7_OFF; } Dagegen hab ich einen heiligen Grahl gesucht ;) Besten Dank!
Tom wrote: > > Dagegen hab ich einen heiligen Grahl gesucht ;) > Hmm.
1 | volatile uint8_t* LampPorts[] = { &PORTA, &PORTH, &PORTC, &PORTA, &PORTE }; |
2 | volatile uint8_t LampPins[] = { 1<<PA0, 1<<PH1, 1<<PC5, 1<<PA4, 1<<PE4 }; |
3 | |
4 | void lampe_on (int n) |
5 | {
6 | *(LampPorts[n]) |= LampPins[n]; |
7 | }
8 | |
9 | void lampe_off (int n) |
10 | {
11 | *(LampPorts[n]) &= ~LampPins[n]; |
12 | }
So ungefähr. Soll heißen: ungetestet
Oder auf die Art: Beitrag "Re: einzelne Prozessorpins per #define Ansprechen (ATmega16)" (siehe auch: Beitrag "sbit macro für avr-gcc")
Da du hier im GCC-Forum bist, mal in der Syntax vom AVR-GCC. Ich vermute, du suchst sowas:
1 | #include <avr/io.h> |
2 | |
3 | #define LAMPE1 PORTA, 0
4 | #define LAMPE2 PORTB, 2
5 | #define LAMPE3 PORTC, 5
6 | |
7 | #define ON 1
8 | #define OFF 0
9 | |
10 | #define LAMPE_SWITCH_int(port, bit, onoff) \
11 | if (onoff) { (port) |= (1 << (bit)); } \
12 | else { (port) &= ~(1 << (bit)); }
13 | #define LAMPE_SWITCH(arg, onoff) LAMPE_SWITCH_int(arg, onoff)
14 | #define LAMPE_N_SWITCH(n, onoff) LAMPE_SWITCH(LAMPE##n, onoff)
15 | |
16 | int
17 | main(void) |
18 | {
19 | LAMPE_N_SWITCH(3, ON); |
20 | LAMPE_N_SWITCH(1, OFF); |
21 | LAMPE_N_SWITCH(2, ON); |
22 | |
23 | return 42; |
24 | }
Edith: Micha war schneller. ;-)
Hi, jetzt meld ich mich nochmal zu Wort! :-) Wenn ich das richtig durchschaut hab, ist das nun eine Lösung für "Schreibfaule", die das so hardcoded in der Applikation benutzen wollen. Mein Szenario sah so aus: - Ein Auswahlfeld in einem HTML Formular am AVR, wo man die Lampe 1 - 30 auswählen kann und dann auf den button ausschalten oder einschalten drückt. - Programmcode empfängt den HTTP POST Request und extrahiert die zu schaltende Lampennummer in eine Variable n dann soll aufgerufen werden "lampe_ein(n)" Es handelt sich also um ne Sachlage, die nicht durch den precompiler gelöst werden kann. ich bräuchte einen pointer auf ein bit eines Ports in einem array. bspw: Lampe[0] = PINA.3; Lampe[1] = PIND.5; aber so, dass ich dann halt Lampe[n] = 0 schreiben kann und sie geht aus. Wenns nicht geht, nicht so tragisch aber schön wärs ;) Sorry falls ich die Lösung nicht verstanden hab von oben und das schon so geht. -Tom
Prinzipiell hast du 2 Möglichkeiten "Dynamik" reizubringen, die bereits genannt wurden: 1) Die benörigten SFR-Adressen, Masken etc. werden in einem Array abgelegt und per Lampen-Index drauf zugegriffen und die Aktion ausgeführt. 2) Eine if-else-Orgie resp. switch-case unterscheidet die einzelnen Lampen, in den Fällen stehen direkt die SFR-Adressen, die sich zur Laufzeit ja nicht ändern. Bei Ansatz 1) ist zu beachten, daß die so erzeugten Zugriffe nicht atomar sind, d.h. wenn eine ISR auf dem selben Port rumnudelt, kann's durch den nicht-atomaren Code sporatische Fehler geben. Johann
