Sehr geehrte Computerspezialisten, Leider habe ich kaum Ahnung von der Materie und komme auch nicht so richtig damit zurecht. Nach vielen eigenen Versuchen bin ich leider nicht weiter gekommen. Ich wäre Ihnen ausgesprochen dankbar, wenn Sie sich meinem (zumindest für mich) großen Problem annehmen könnten! Vielen Dank im Vorraus für Ihre Hilfe! Angaben zu meinem Projekt: folgende Aufgaben sind wie unten beschrieben zu lösen. Das Demo-Board ist bereits vorhanden. Für den Aufgabenbereich steht ein Xilinx XC9672XL zur Verfügung, der mit VHDL programmiert werden sol. Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Über eine Antwort von Ihnen würde ich mich sehr freuen. Sie erreichen mich unter petek80[a]gmx.de So die Aufgabenstellung: Die beiden angegebenen Funktionen sollen gemeinsam im CPLD eines Demo-Boards realisiert werden! Die Beschreibung der Funktionalität soll in VHDL oder als Schaltplaneingabe erfolgen! Ein Mischung beider Varianten ist möglich! Realisieren eines Lauflichts: Mit dem Drehkodierschalter soll die Frequenz (Weiterschaltung von einem Status in den folgenden Status) des Lauflichts im Bereich von 0Hz (Stillstand) bis 1,875Hz in 0,125Hz-Schritten einstellbar sein. Durch die Taster S1, S3, S5 und S7 sollen die verschiedenen Darstellungen des Lauflichts ausgewählt werden können. Bei drücken eines Tasters soll das nun ausgewählte Lauflicht im ersten Zustand verweilen bis der zugehörige Taster losgelassen wird und nun in der beschriebenen Abfolge mit der eingestellten Frequenz durchlaufen. Diese seien wie folgt belegt2 (Anmerkung: auf Board entspricht: LED8..1): S7: „+-------“ → „-+------“ → „--+-----“ → „---+----“ → „----+---“ → „-----+--“ → „------+-“ → „-------+“ → usw. mit „+-------“ S5: „+------+“ → „-+----+-“ → „--+--+--“ → „---++---“ → „--+--+--“ → „-+----+-“ → „+------+“ → „--------“ → usw. mit „+------+“ S3: „++------“ → „-++-----“ → „--++----“ → „---++---“ → „----++--“ → „-----++-“ → „------++“ → „-----++-“ → „----++--“ → „---++---“ → „--++----“ → „-++-----“ → usw. mit „++------“ S1: „+-------“ → „++------“ → „+++-----“ → „++++----“ → „+++++---“ → „++++++--“ → „+++++++-“ → „++++++++“ → „-+++++++“ → „--++++++“ → „---+++++“ → „----++++“ → „-----+++“ → „------++“ → „-------+“ → „--------“ → usw. mit „+-------“ Grundeinstellung: Zu Beginn sei die mit S7 gewählte Variante voreingestellt! Realisieren einer Uhr: Es soll eine Uhr mit Minuten- und Sekundenanzeige realisiert werden. Die Anzeige soll wie folgt beschaltet sein: LD4 LD3 LD2 LD1 7 1. 3 2 Dieses bedeutet die Anzeige zeigt 71 Minuten und 32 Sekunden an. Die Unterteilung zwischen Minuten und Sekunden wird durch einen Punkt realisiert. Der Maximalwert entspricht „99.59“. Die Funktionen der Taster seien wie folgt belegt: S2 Stellen den 10er-Minuten („Hochzählen im ½ Sekundentakt“) S4 Stellen den 1er-Minuten („Hochzählen im ½ Sekundentakt“) S6 Stellen den 10er-Sekunden („Hochzählen im ½ Sekundentakt“) S8 Rücksetzen der Uhr auf Null Nach dem Einschalten soll die Anzeige auf 00.00 eingestellt sein und beginnen zu takten. Das Lauflich hab ich schon irgendwie zum laufen bekommen, jedoch kann ich es nur in einem Modus laufen lassen, da ich nicht weiß (bzw. es nicht hin bekomme) es mittels den Schaltern umzuschalten. Außerdem hab ich absolut keine Ahnung wie ich die Tacktzeit anpassen kann, etc. HILFE!!!
> Mit dem Drehkodierschalter soll die Frequenz ... > im Bereich von 0Hz (Stillstand) bis > 1,875Hz in 0,125Hz-Schritten einstellbar sein. Das allein ist ganz schön sportlich... Wie genau müssen die Frequenzen sein? Wenn du 0,875Hz willst, müsstest du die 8MHz durch 9142857,14286 teilen. Bei 1,125Hz wären das 7111111,11111. Das hat was :-/ Hat die Aufgabe schon mal jemand auf dem Board realisiert?
Ja, klar. Der VHDL Code sieht bisher wie folgt aus. Bis zur architecture war er schon vorgegeben, das Lauflicht hab ich dann im Prozess danach irgendwie hineingearbeitet. Aber jetzte weiß ich echt nicht weiter... -- Lösung Teil 1 -- CPLD library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ---- Uncomment the following library declaration if instantiating ---- any Xilinx primitives in this code. library UNISIM; use UNISIM.VComponents.all; entity xc9572_demo is port( -- Clock-Erzeugung clk_in: in std_logic; clk_speed: out std_logic; -- Displays seg: out std_logic_vector(7 downto 0); disp: out std_logic_vector(3 downto 0); -- Taster key: in std_logic_vector(7 downto 0); -- Codier-Schalter hex_switch: in std_logic_vector(3 downto 0); -- LED's led: out std_logic_vector(7 downto 0) ); end xc9572_demo; architecture Behavioral of xc9572_demo is -- Zähler -> Ausgang signal q: STD_LOGIC_VECTOR(29 downto 0) := "000000000000000000000000000000"; -- Zähler -> Folgezustand signal fnext: STD_LOGIC_VECTOR(29 downto 0) := "000000000000000000000000000000"; -- Zähler -> vorangegangene Zustände (maximaler Wert erreicht?) signal fand: STD_LOGIC_VECTOR(29 downto 0) := "000000000000000000000000000000"; -- Zähler-Rückstellung -> Sekunden und Minuten signal sec1: STD_LOGIC := '0'; signal sec10: STD_LOGIC := '0'; signal min1: STD_LOGIC := '0'; signal min10: STD_LOGIC := '0'; -- Aktuell ausgegebener Wert auf 7-Segment-Anzeige signal disp_out: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); -- Lauflicht signal loop_mode: STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0):= "00"; signal loop_hold: STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0):= "00"; signal loop_cnt: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0):= x"0"; signal loop_and: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0):= x"0"; signal loop_max: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0):= x"7"; signal loop_xmax: STD_LOGIC := '0'; signal loop_res: STD_LOGIC := '0'; signal loop_clk: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0):= x"0"; signal loop_next: STD_LOGIC := '0'; begin --Oszillator an/aus clk_speed <= '1'; -- Zähler Process(clk_in) begin if clk_in'event and clk_in = '1' then -- Zähler erhöhen q <= q + '1'; -- Anhand Bit 18 wechseln case q( 21 downto 18 ) is -- S7 Schleife --when "000" => led <= x"7f"; --when "001" => led <= x"bf"; --when "010" => led <= x"df"; --when "011" => led <= x"ef"; --when "100" => led <= x"f7"; --when "101" => led <= x"fb"; --when "110" => led <= x"fd"; --when "111" => led <= x"fe"; --when others => led <= x"00"; -- S5 Schleife --when "000" => led <= x"7e"; --when "001" => led <= x"bd"; --when "010" => led <= x"db"; --when "011" => led <= x"e7"; --when "100" => led <= x"db"; --when "101" => led <= x"bd"; --when "110" => led <= x"7e"; --when "111" => led <= x"ff"; --when others => led <= x"00"; -- S3 Schleife --when "0000" => led <= x"3f"; --when "0001" => led <= x"9f"; --when "0010" => led <= x"cf"; --when "0011" => led <= x"e7"; --when "0100" => led <= x"f3"; --when "0101" => led <= x"f9"; --when "0110" => led <= x"fc"; --when "0111" => led <= x"f9"; --when "1000" => led <= x"f3"; --when "1001" => led <= x"e7"; --when "1010" => led <= x"cf"; --when "1011" => led <= x"9f"; --when "1100" => led <= x"3f"; --when others => led <= x"ff"; -- S1 Schleife when "0000" => led <= x"7f"; when "0001" => led <= x"3f"; when "0010" => led <= x"1f"; when "0011" => led <= x"0f"; when "0100" => led <= x"07"; when "0101" => led <= x"03"; when "0110" => led <= x"01"; when "0111" => led <= x"00"; when "1000" => led <= x"01"; when "1001" => led <= x"03"; when "1010" => led <= x"07"; when "1011" => led <= x"0f"; when "1100" => led <= x"1f"; when "1101" => led <= x"3f"; when "1111" => led <= x"7f"; when others => led <= x"ff"; end case; end if; End Process; end Behavioral; Die dazugehörige .ucf sieht wie folgt aus: # Clock-Erzeugung NET "clk_in" LOC = "P43" ; NET "clk_speed" LOC = "P5" ; # displays NET "seg<0>" LOC = "P3" ; # segment A NET "seg<1>" LOC = "P1" ; # segment B NET "seg<2>" LOC = "P42" ; # segment C NET "seg<3>" LOC = "P39" ; # segment D NET "seg<4>" LOC = "P41" ; # segment E NET "seg<5>" LOC = "P44" ; # segment F NET "seg<6>" LOC = "P2" ; # segment G NET "seg<7>" LOC = "P40" ; # segment DP NET "disp<0>" LOC = "P22" ; NET "disp<1>" LOC = "P20" ; NET "disp<2>" LOC = "P19" ; NET "disp<3>" LOC = "P21" ; # Taster NET "key<0>" LOC = "P30" ; NET "key<1>" LOC = "P31" ; NET "key<2>" LOC = "P32" ; NET "key<3>" LOC = "P33" ; NET "key<4>" LOC = "P34" ; NET "key<5>" LOC = "P36" ; NET "key<6>" LOC = "P37" ; NET "key<7>" LOC = "P38" ; # Codier-Schalter NET "hex_switch<0>" LOC = "P27" ; NET "hex_switch<1>" LOC = "P29" ; NET "hex_switch<2>" LOC = "P28" ; NET "hex_switch<3>" LOC = "P23" ; # led's NET "led<0>" LOC = "P6" ; NET "led<1>" LOC = "P7" ; NET "led<2>" LOC = "P8" ; NET "led<3>" LOC = "P12" ; NET "led<4>" LOC = "P13" ; NET "led<5>" LOC = "P14" ; NET "led<6>" LOC = "P16" ; NET "led<7>" LOC = "P18" ;
@ Pete Konze (pete80) Für den Anfang OK, wenn gleich sehr aufwändig. Die Umschaltung der verschiedenen Modi ist auch nur ein Case Konstukt. Oder mit mehreren If then. MFG Falk
Ich sagte schon: das mit dem Takt ist nicht trivial. Hier eine mögliche Lösung.
1 | signal counter : integer range 0 to 32000000; -- (8000000/0.125)/2 |
2 | signal reload : integer range 0 to 32000000; |
3 | signal clkdiv : std_logic := '0'; |
4 | :
5 | :
6 | :
7 | reload <= (32000000)-1 when hex_switch=x"1" -- (8000000/0.125)/2 |
8 | else (16000000)-1 when hex_switch=x"2" -- (8000000/0.25 )/2 |
9 | else (10666667)-1 when hex_switch=x"3" -- (8000000/0.375)/2 |
10 | else ( 8000000)-1 when hex_switch=x"4" -- (8000000/0.5 )/2 |
11 | else ( 6400000)-1 when hex_switch=x"5" -- : |
12 | else ( 5333333)-1 when hex_switch=x"6" -- : |
13 | else ( 4571428)-1 when hex_switch=x"7" |
14 | else ( 4000000)-1 when hex_switch=x"8" |
15 | else ( 3555555)-1 when hex_switch=x"9" |
16 | else ( 3200000)-1 when hex_switch=x"a" |
17 | else ( 2909091)-1 when hex_switch=x"b" |
18 | else ( 2666667)-1 when hex_switch=x"c" |
19 | else ( 2461538)-1 when hex_switch=x"d" |
20 | else ( 2285714)-1 when hex_switch=x"e" |
21 | else ( 2133333)-1 when hex_switch=x"f" |
22 | else 0; |
23 | |
24 | process (clk_in) begin |
25 | if rising_edge(clk_in) then |
26 | if (counter = 0) then |
27 | counter <= reload; |
28 | clkdiv <= not clkdiv; |
29 | else
30 | counter <= counter-1; |
31 | end if; |
32 | if (dip=x"0") then -- Sonderfall f=0 |
33 | clkdiv <= '0'; |
34 | end if; |
35 | end if; |
36 | end process; |
Du musst dann natürlich in deinem Zählerregister den clkdiv als Eingangstakt verwenden.
1 | Process(clkdiv) |
2 | begin
3 | if rising_edge(clkdiv) then |
4 | -- Zähler erhöhen
5 | q <= q + '1'; -- 4 Bits |
6 | |
7 | -- Taster abfragen
8 | if (key(7)='1') then |
9 | case q(2 downto 0) is |
10 | when "000" => led <= x"7f"; |
11 | when "001" => led <= x"bf"; |
12 | when "010" => led <= x"df"; |
13 | :
14 | when others => led <= x"00"; |
15 | end if; |
16 | |
17 | if (key(5)='1') then |
18 | case q(2 downto 0) is |
19 | when "000" => led <= x"7e"; |
20 | :
21 | when others => led <= x"00"; |
22 | end if; |
23 | |
24 | if (key(3)='1') then |
25 | case q is |
26 | when "0000" => led <= x"3f"; |
27 | :
28 | when others => led <= x"00"; |
29 | end if; |
30 | end process; |
Zur Beruhigung: Für die Uhr wird die Eingangstakterzeugung einfacher, da gibt es nur die 2Hz. Allerdings kommt die Multiplex-Ansteuerung dazu. Für einen blutigen Anfänger durchaus anspruchsvolle Aufgaben... :-/
vielen Dank, leider bekomme ich ich die Fehlermeldungen nicht weg (siehe im Anhang die Kommentare - ganz unten). Vielleicht kann ja noch mal jemand drüber schauen und mir auf die Sprünge helfen.
> ...(siehe im Anhang die Kommentare - ganz unten).
Jetzt aber mit Anhang ;)
> Insufficient number of product terms. Das CPLD ist zu klein... :-o Allein der Vorteiler braucht einiges, und dann kommen die Muster dazu. - Mach mal nur 1 Muster, dann 2 usw. - Stell mal testweise auf ein 95144 um. Das war meine Frage: hat schon jemand genau diese Aufgabe mit diesem CPLD gelöst?
