Ich bin wahrscheinlich etwas vernagelt. Der Translate-Schritt findet die Pin-Zuweisungen in der UCF-Datei nicht. "NET SPI_MOSI not found" und weitere Fehlermeldungen der gleichen Art. Ich versuche einen Sinus mit dem DA-Wandler des Spartan 3AN Starter Kits auszugeben. Momentan verwende ich nur eine 7Bit Tabelle obwohl der DA-Wandler 12Bit verkraftet. Habe mir noch keine passende Tabelle konstruiert. Ich habe die VHDL-Dateien und die UCF-Datei gezippt. Hat jemand schon so eine Anwendung geschrieben ? Ich bin mir nicht sicher ob ich den DA-Wandler richtig ansteuere. Bis zum nächsten Problem
Ist adc_out in deinem Projekt das Top-Level-Modul? Ist die UCF-Datei in dein Projekt eingebunden (Add Files...)?
Hallo Lothar, ja adc_out ist das Top-Level Modul. Ja, die UCF-Datei ist eingebunden. Vielleicht liegt es an meinen beiden linken Händen.
Hallo Jan, hätte ich sofort versuchen sollen. Jetzt geht es. Hoffe ich kriege bald eine Spannung raus. Danke
