Forum: FPGA, VHDL & Co. Anfängerfrage zu mehreren Spartan-3AN
von Marc M. (macmek)
Bevor ich ein "Spartan-3AN Starter Kit" kaufe und dann meine Erwartungen
runterschraube ;-)
wollte ich fragen, ob das so überhaupt geht:
3 Stück Spartan-3AN auf einem Board, programmierbar ab PC ohne Umstecken
(Chip einzeln adressierbar?) und hinzu ein uC der diese auch
reprogrammieren kann ?
Und gibt es freie Programmiersoftware, die mehrere Spartan's
zusammenhängen kann, so dass diese wie ein einziger grosser arbeiten ?
von ... (Gast)
jo, geht
alle 3 in eine jtag-daisy-chain....
software ist alles in allem im kostenlosen WebPack downloadbar von der
xilinx homepage
von Sepp (Gast)
bin mir nicht 100% sicher aber:
Xilinx Webpack sollte das können!
Soweit du eine JTAG Schnittstelle hast, sollte das möglich sein
mfg
von Falk B. (falk)
@  Marc Mk (macmek)
Gibts nicht.
Mehrere "kleine" Spartan 3 werden sich auch später niemals wie ein
"großer" Spartan 3 verhalten.
Zum Beispiel schon weil die Design Tools ein Design nicht so einfach
mal auf drei FPGAs aufteilen können, weil sie nichts vom Layout
wissen...
von Falk B. (falk)
Für die Kapazität von FPGAs gilt das Gleiche wie für den Hubraum von
Motoren.
"Hubraum ist nur durch eins ersetzbar. Durch noch mehr Hubraum."
MFG
Falk
von Gast (Gast)
Jo, sagen die Amis. Die Europäer und Japaner haben schon lange bewiesen
dass gute Ingenieursarbeit durchaus eine Menge Hubraum ersetzen kann :-)
Meines Wissens gibt es schon Systeme, bei denen viele FPGAs
zusammengefasst werden um grosse Hardware zu testen. Nur sind die mit
Sicherheit ausserhalb des Budgets der allermeisten Hobby- und
Profibastler.
von Gast (Gast)
Nachtrag:
Die hier machen so etwas zum Beispiel: http://www.prodesign-europe.com/
21 Virtex5 inklusive Software die das alles schön auf die Chips
verteilt. Nur möcht ich das Preisschild gar nicht erst sehen :-)
Zur Ursprungsfrage:
Wenn du nur mal lernen willst sollte ein Starterboard schon reichen.
Wenn du allerdings grosse Sachen in Planung hast könnte es sich lohnen
vorher zu überlegen was es denn sein muss, meistens gibt es dann doch
immer grössere FPGAs in die das ganze Design auf einmal passt.
Ne Software allerdings, die dir das verteilen auf mehrere FPGAs
ermöglicht existiert zwar, wird aber schlicht unbezahlbar sein.
> ... ausserhalb des Budgets ...
ist man schnell, wenn gefordert wird, das
>> ... es freie Programmiersoftware ...
sein soll  ;-)
von Gast (Gast)
Wieso nur zum Testen? Wenn man richtig Rechenpower braucht, sind mehrere
parallel FPGAs zwangsläufig. so viel an Resourcen haben die ja nun auch
wieder nicht. Und wegen der Kosten, macht es kaum was aus, ob auf einem
Board mit 200,- noch ein weiterer FPGA mit 25,- draufkommt.
von Duke Scarring (Gast)
@Gast:
Schau Dir mal bitte das Preisschild an:
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=XC5VTX240T-1FF1759CES-ND
Duke
