Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM Anfänger und AT91SAM7S256
Autor: ARM Anfänger (Gast)
ich habe da ein paar kleine Fragen zu oben genannten Modul, welches auch
hier im Shop erhältlich ist. ---->
http://shop.embedded-projects.net/product_info.php...
1.) Habe ich das richtig verstanden, das ich das Modul mit einem WIGGLER
z.B. über die JTAG-Schnittstelle programmieren kann ? Oder ist der Open
OCD, bzw, ARM-USB-Tiny hier aus dem Shop empfehlenswerter ?
2.) Man setzt den TST-Pin und lädt den Bootloader SAMBA darauf und kann
nun mit einem einfachen RS232 Anschluß ihn programmieren ? Wobei ich
davon ausgehe das ich ja eh erst z.B. den Wiggler brauche um den
Bootloader darauf zu laden ?
3.) Wollte den kleinen mittels WinArm programmieren und nun frage ich
mich mit welchem Proggi ich den Flash am besten brenne ?
4.)Letzte Frage, ist die LPC2148 ARM Adapterplatine (LPC-H2148),
ebenfalls hier im Shop erhältlich, leichter zum Einstieg, bzw. die
Unterstützung besser ?
THX im voraus.
Autor: gerhard (Gast)
mti dem ARM-USB-OCD/TINY funkt. das debuggen und programmieren auf jeden
fall schneller und zuverlässiger.
sam-ba ist im int. ROM des at91sam schon enthalten und wird durch die
tst-prozedur nur aktiviert.
openocd
gruss
gerhard
Autor: A. K. (prx)
Ob SAM7S oder LPC2148 gibt sich nicht arg viel, die spielen beide in der
gleiche Liga.
Ich persönlich ziehe die LPCs vor. Der Bootloader der ist etwas
angenehmer konstruiert. Sie sind ein bischen fixer, weil man ungestraft
den nativen ARM-Modus auch vom Flash aus verwenden kann, während man im
Flash der SAM7 tunlichst Thumb Code verwenden sollte. Und die RTC der
SAM7S ist vorsichtig ausgedrückt etwas merkwürdig konstruiert.
Autor: Thomas (Gast)
Und wenn Du Dir den ganzen ARM7-Murks erst gar nicht antun willst, dann
nimm lieber gleich den Cortex-M3, der löst den ARM7 ab.
Damit hast Du nicht ansatzweise soviel Probleme und Schwierigkeiten.
Zudem ist das Teil wesentlich durchdachter und effizienter.
Wenn Du das Teil also nicht beruflich nutzt, sondern nur für das Hobby,
dann laß die Finger vom ARM7. Ist schlicht verschwendete Zeit.
Nabend,
erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Ja das mit dem ARM Cortex klingt vernünftig. Gibt es den zu denen auch
freie Compiler ?
Habe dieses Board gerade im hiesigen Shop entdeckt :
Im Manual des Boards steht, das ein GNU C compiler + OpenOCD
und Eclipse benötigt wird. Wenn ich das richtig vertsehe brauche ich
also einen freien Gnu C-Compiler (funzt WINARM ???) zum compilieren
meines Codes, Open OCD zum flashen und Eclipse zum debuggen, oder ?
Vielen Dank mal wieder im voraus.
Autor: Dietmar (Gast)
Ich nutze als Compiler den GCC von Codesourcery. Der dürfte momentan mit
die erste Wahl sein. Ob der WinArm mittlerweile M3-Support hat, weiß ich
nicht. War vor einer Weile noch nicht so.
Zum Flashen kannst Du den eingebauten Bootloader über den USART nutzen.
JTAG brauchst Du nur zum Debuggen. Ich debugge momentan allerdings auch
nur über den USART, das reicht mir bisher völlig aus.
Deine Wahl ist jedenfalls vernünftig, der M3 ist um Klassen besser. Fast
alles, was einem beim Arm7 den Spass verdirbt, ist beim M3 nicht mehr
vorhanden.
Die wichtigsten Vorteile sind ja schon zigfach hier im Forum diskutiert
worden:
- deterministische und kurze Interruptlatenz
- man braucht kein Inline Assembler, Interrupts sind ganz normale
C-Funktionen, auch bei verschachtelten Interrupts
- unaligned Speicherzugriff
- nur ein Befehlssatz
- vernünftiger Interruptcontroller
- bitbanding (atomarer, schneller Bitzugriff)
- schnelle Divison
- etc...
Viel Spass damit!
schonmal super Dank an Euch.
Einzige Frage die ich noch habe, dann seit ihr mich erstmal los.
Na gut sind noch 3 ^^.
1.)Ist dem Board ein Bootloader drin:
2.)Einfach über nen Max232 (natürlich 3,3v) an die USART Schnittstelle
gehen und mit nem Programm die binary Datei einspielen.
3.)Welches Programm brauche ich dafür, auch Open OCD oder gibts welche
mit Klick Klick Buttons ?
Dank im voraus.
Autor: Daniel B. (dbuergin)
ARM Anfänger wrote:
> Hi,
Ja, soviel ich verstanden habe (Datasheet des STM32F103xx), hat jeder
dieser MCU's einen Bootloader im System Memory, welcher auf der ersten
USART Schnittstelle lauscht, wenn die Pins (BOOT0, BOOT1) richtig
auf 0 oder 1 gezogen werden (Jumper oder Button).
Genaues Vorgehen, siehe Manual zum Board, oder zu einem anderen Board
im Netz mit gleichem Chip.
Genau
Mit dem grafischen Tool von ST:
http://www.st.com/mcu/download2.php?file=um0462.zi...
> Dank im voraus.
