Hallo ! Ich habe das Tutorial hier schon gelesen, es ist auch super für den Einstieg ohne viele Vorkenntnisse geeignet. Aber ich würd gerne auch Verstehen wie man solche Schaltung selbst erstellt, wenn ich z.b. an den Mikrocontroller einen anderen Chip anschließen will, woher weiß ich wie ich gemacht wird ? Dazu fehlt mir aber auch noch das Verständnis der Elektrotechnik denke ich :(. Ich hatte zwar das Fach Elektrotechnik in der Fachschule, aber das ist schon ein Weilchen her. Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tips geben wie ich am besten Anfange um in diese Materie einzusteigen.
Hallo, ich gebe dir mal einen guten Tipp, erst Grundlagen. Sonst wird es so ähnlich wie das Häuschen auf dem Sand.
> Tips geben wie ich am besten Anfange um in diese Materie einzusteigen wichtigster Tip: Lerne, dich "zu artikulieren". Meint: Beschreibe, was du hast, was du willst und was du brauchst. Bsp: Ich habe hier ein AVR MC Board von xxx. Ich weiß mittlerweile, wie xxx und yyy geht. Ich möchte nun einen xyz-chip an den MC anschließen. mir ist nicht klar, wie (welchen) Port-Pin ich zweckmäßigerweise nutzen soll und wie ich den dazu bekomme, als eingang zu funktionieren.
@Wegstaben Verbuchsler Das war nur ein Beispiel, es geht ja nur darum wie man selbst draufkommt wie man die Schaltung macht, einfach nur Nachbaun nach einem Schaltplan im Internet ist ja nicht das schwierige. Gibts vielleicht ein gutes Buch das ihr empfehlen könnt ?
Ja, den "Tietze Schenk", bevor du den nicht gelesen hast solltest du von weiteren Fragen absehen. ■
lass dich nicht demütigen alle anfang ist schwer hier paar gute Grundlage www.elektronik-kompendium.de Na ja Titze und Schenk halte ich für anfänger perönlich nichts.
aber das in Tutorial würde ich in Steckplatine nach bauen und die Programme mir gut anschauen und nachvollziehen.
Danke für den Link! Ich habe sowieso vor die Steckplatine und Programmer nachzubauen, warte nur noch auf die Teile. Das Lesen von den Schaltplänen ist ja nicht so schwer, aber bei Nachvollziehen happerts.
dann stell doch bitte konkrete Fragen. Schau dir das schaltplan an was verstehst du nicht?
http://www.blafusel.de/bilder/misc/upc/atmega8_isp_sp.gif Hier z.b. ein paralleler ISP, es gibt ja auch eine Schaltung mit nur 4 Widerständen, diese im Link benutzt aber 2 Chips, 74HC(T)244 als Leitungstreiberbaustein. Was genau machen diese ? Und warum braucht man den Widerstand R1 an dieser Stelle ?? Ist nur ein Beispiel, was mir an Schaltungen zb unklar ist. Das die Schaltung die Signale vom LPT zum ISP-Interface leiten, wo dann der zu programmierende µC angeschlossen wird, ist mir ja klar. Aber alleine so eine Schaltung aufbauen kann ich nicht, weil ich ja das Funktionsprinzip/Arbeitsweise nicht so richtig verstehe. (Ich weiß, dass das ene einfacher kleiner Schaltplan ist)
Hallo, es sind nicht zwei sondern ein Chip (Baustein). Um einbißchen übersicht zuverschaffen bzw. funktionalität zu trennen wird gerne aus einem Baustein im Schaltplan geteilt. Der Chip ist nichts anders als Buffer, um meher Leistung zutreiben. R1 100K ist ein Pullup, C1 100nF abblok Kondensator, D1 ist um Rückspeissung zu vermeiden. Funktionalität des Bausteins geht aus dem Dattenblatt heraus.
Derda wrote: > http://www.blafusel.de/bilder/misc/upc/atmega8_isp_sp.gif > > Hier z.b. ein paralleler ISP, es gibt ja auch eine Schaltung mit nur 4 > Widerständen, diese im Link benutzt aber 2 Chips, 74HC(T)244 als > Leitungstreiberbaustein. Was genau machen diese ? Es ist nur ein IC1 mit zwei Hälften IC1A und IC1B. Das muss man nicht so zeichnen (STK200). 74HC244 bzw. 74HCT244 sind "Octal buffer/line driver; 3-state" (http://www.google.de/search?hl=de&q=74hc244). Die Leitungen zwischen AVR udn PC werden durch dieses Bauteil gepuffert, d.h. es herrschen definierte Spannungspegel, Logikpegel und definierte Stromwerte. Ob man einen 74HC244 oder einen 74HCT244 verwendet, wurde bereits diskutiert (Beitrag "Ende der '244 Verwirrung ???"). Der Tristate-Zustand (Ausgangsstufen Logik-ICs) ist dazu da, um die Programmierschaltung am AVR bei Nichtbenutzung unsichtbar zu machen (http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer#ISP-Pins_am_AVR_auch_f.C3.BCr_andere_Zwecke_nutzen). > Und warum braucht man den Widerstand R1 an dieser Stelle ?? R1 ist ein Pullup-Widerstand zu Vcc. Er zieht die Leitung MISO auf HIGH Pegel. Er ist aber mit 100KOhm so schwach, dass nach der Rudiregel nur ein kleiner Strom von Vcc durchkommt, so dass ein µC an der MISO Leitung diese problemlos auf LOW ziehen kann, wenn er Daten auf diese Leitung legt. > Ist nur ein Beispiel, was mir an Schaltungen zb unklar ist. > Das die Schaltung die Signale vom LPT zum ISP-Interface leiten, wo dann > der zu programmierende µC angeschlossen wird, ist mir ja klar. > Aber alleine so eine Schaltung aufbauen kann ich nicht, weil ich ja das > Funktionsprinzip/Arbeitsweise nicht so richtig verstehe. > (Ich weiß, dass das ene einfacher kleiner Schaltplan ist) Man kann die vorhandene Schaltung Stück für Stück auseinander nehmen und nachlesen oder nachfragen, was unklar ist. Wichtig ist, dass man seine Infoquellen kennt. Mit der Zeit erkennt man Muster.
Schau mal unter http://home.arcor.de/wosm/AtmegaProjekt/index.htm ist eine private Seite für Schüler, hat mir aber sehr geholfen. Janosch
Hallo ! Vielen dank für die Erklärungen und die Links, find ich sehr nett von euch! Jetzt hab ich ja mal was um Einlesen :) @Stefan Meinst du damit bestimme Infoquellen (außer Titze und Schank) ? Meine derzeitigen Infoquellen bestehen aus dieser Seite hier :) und Google (aber das hilft hier auch nicht all zu viel weiter). lg
Hmm, Infoquellen... Ich - als fachfremder Laie - lese stur alles, was mir begegnet. Und die besten Artikel hebe ich auf oder merke mir, wie ich sie wieder finde. Oft schreibe ich dazu Links hier in die Linksammlung oder unter Weblinks zu den Themen in der Artikelsammlung. Wenn Google nicht hilft, machst du was verkehrt ;-)
