Forum: FPGA, VHDL & Co. Universeller VGA Controller
Autor: Hans-Werner (Gast)
Wie schreibe ich in VHDL einen universellen VGA Controller für
verschiedene VGA Modi ?
Idee: Man nehme einen Prozess und übergebe diesem die Parameter als
Record, z.B. so:
 -- Record
 type vgamode_record is
  record
    vertical_sync_pulse_time    : natural range 0 to 521;
    horizontal_sync_pulse_time  : natural range 0 to 800;
    vertical_display_time       : natural range 0 to 480;
    horizontal_display_time     : natural range 0 to 640;
    vertical_sync_pulse_width   : natural range 0 to 2;
    horizontal_sync_pulse_width : natural range 0 to 96;
  end record;
 --Initialisierung
  signal vgamode : vgamode := (521,800,480,640,2,96);
Die Typen für die einzelnen Parameter müssten dann mit den Minimal- und
Maximalwerten über alle VGA Modi deklariert werden.
Oder geht es irgendwie generisch ?
Hoffe das ist synthetisierbar.
Autor: Kest (Gast)
genau so geht es :-) Das Problem könnte die Clock sein. Da muss ggf.
auch die interne PLL umkonfiguriert sein.
Grüße,
Kest
Wieso ist die Clock ein Problem ?
Welche PLL ?
Momentan teile ich die 50 MHz auf dem Board auf 25 MHz, zur Ansteuerung
des VGA Monitors, runter.
Für andere VGA Modi benötige ich jedoch auch andere Taktraten und somit
DCMs. Um keine Resourcen zu verschwenden sollte natürlich die nur
Taktrate erzeugt werden die der entsprechende VGA Modus auch benötigt.
Soll im laufenden Betrieb ein Umschalten zwischen verschiedenen VGA Modi
möglich sein, müssten simultan auch sämtliche erforderlichen Taktraten
erzeugt werden um mehrere VGA Controller anzusteuern.
Soll das ganze nur generisch erfolgen ist nur jeweils der entsprechende
Takt zu erzeugen. In Abhängigkeit des generischen Parameters müsste man
das entsprechende Record erzeugen bzw. verwenden.
Habe ich das jetzt verstanden ???
Autor: Kest (Gast)
Ja, Du hast es verstanden :-)
Grüße,
Kest
Autor: Nephilim (Gast)
die schwierigkeit mit der DCM könnte aber werden, wenn du für die
auflösung von 640x480 einen Pixelclock von 25,175 MHz, laut VESA
spezifikation brauchst. so krumme takte erzeugen die DCMs leider nich so
gut.
Autor: Bernhard R. (barnyhh)
Die gesamten Spezifikationen für VGA, VESA, ... stammen aus dem
analogen Zeitalter (TM), in dem (Frequenz-)Toleranzen im zweistelligen
Prozentbereich durchaus zulässig und üblich waren. Die Monitore sind
dafür ausgelegt. 25,175 MHz nominal sollte also alles im Bereich 23 ...
28 MHz "abkönnen".
Bernhard
Autor: Niklas G. (Gast)
Falls es dich interessiert, hier findest du einen simplen
1024x768@60Hz-VHDL-VGA-Controller (4Bit pro Farbe) für Spartan-3A's, der
allerdings in jeder Zeile das gleiche anzeigt; du müsstest mit einem
externen RAM immer die jeweils nächste Zeile in den Puffer schreiben.
http://niklassolar.ni.funpic.de/vga.vhd
Leider finden sich im Internet teilweise unterschiedliche Werte für das
VGA-Timing, so z.B. auf der Website von Doulos und der
tinyvga.com-Website.
Einmal für "vertical_sync_pulse_time" 521, dann 524 und teilweise auch
525.
Oder für "vertical_back_porch" mal 29 mal 33.
Mit einem Takt von 25 MHz (50 MHz/2) funktioniert es anstelle von 25,175
MHz bei mir an zwei unterschiedlichen Monitoren. Welche Toleranz
generell bzw. für andere Werte zulässig ist, ist die grosse Frage.
Nachfolgend eine Lösung (???) mit der ich den VGAModus generisch
vorgeben kann. Also nur ein VGAModus gleichzeitig.
Nachfolgend das Package.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
package vga_control_package is
  type polarity is (pos, neg);
  record
    vertical_sync_pulse_time         : natural range 0 to 625;
    horizontal_sync_pulse_time       : natural range 0 to 1056;
    vertical_display_time            : natural range 0 to 600; -- Zeilen
    horizontal_display_time          : natural range 0 to 800; -- Spalten
    vertical_sync_pulse_width        : natural range 0 to 6;
    horizontal_sync_pulse_width      : natural range 0 to 120;
    vertical_back_porch           : natural range 0 to 29;
    horizontal_back_porch         : natural range 0 to 64;
    vertical_sync_pulse_polarity     : polarity;
    horizontal_sync_pulse_polarity   : polarity;
  end record vgamode_record;
  type vga_out_record is
  record
    hsync        : std_logic;
      vsync        : std_logic;
    hcount      : std_logic_vector(9 downto 0);
    vcount      : std_logic_vector(9 downto 0);
    blank       : std_logic;
  end record vga_out_record;
  type vgamodi is (vga480x640at60, vga600x800at72);
  -- VGA Mode 640x480@60 Hz Industry Standard (Pixel Clock 25,175 MHz)
  constant vgamode480x640at60 : vgamode_record := (521,800,480,640,2,96,29,48,neg,neg);
  -- VGA Mode 800x600@72 Hz (Pixel Clock 50 MHz)
   constant vgamode600x800at72 : vgamode_record := (625,1056,600,800,6,120,23,64,pos,pos);
  subtype horizontal_position is unsigned(9 downto 0);
  subtype vertical_position is unsigned(9 downto 0);
end vga_control_package;
package body vga_control_package is
end;
Und der Aufruf:
library ieee;
-- Generiert aus dem 50 MHz Takt einen 25 MHz Takt
-- Der VGA-Takt für eine Auflösung von 640x480 Bildpunkten
-- bei 60 Hz Bildwiederholfrequenz ist eigentlich 25,175 Hz
entity clock25_entity is
  port
  clock50 : in    std_logic;
  clock25 : out std_logic
end clock25_entity;
architecture rtl of clock25_entity is
  signal counter : integer range 0 to 1;
begin
  -- Generiere einen 25 MHz Takt
  process (clock50)
  begin
    if rising_edge(clock50)
    then
      if counter = 0
      then
        clock25 <= '1';
        counter <= counter + 1;
      else
        clock25 <= '0';
        counter <= counter - 1;
      end if;
    end if;
  end process;
end architecture rtl;
library ieee;
use work.vga_control_package.all;
-- Erzeuge die VSync und HSync Signale
-- und die aktuelle Position auf dem VGA-Bildschirm
entity universal_vga_controller is
  port(
      clock    : in   std_logic;
      vga_mode : in   vgamode_record;
      vga_out  : out   vga_out_record
end universal_vga_controller;
architecture rtl of universal_vga_controller is
  signal     horizontal_counter         : horizontal_position := (others => '0');
  signal     vertical_counter           : vertical_position   := (others => '0');
  constant     horizontal_start_of_output    : integer range 0 to 144 := vga_mode.horizontal_sync_pulse_width + vga_mode.horizontal_back_porch;
  constant     horizontal_end_of_output      : integer range 0 to 784 := horizontal_start_of_output + vga_mode.horizontal_display_time;
  constant     vertical_start_of_output      : integer range 0 to 31 := vga_mode.vertical_sync_pulse_width + vga_mode.vertical_back_porch;
  constant     vertical_end_of_output        : integer range 0 to 511 := vertical_start_of_output + vga_mode.vertical_display_time;
begin
  process (clock)
  begin
    if rising_edge(clock)
    then
     if (horizontal_counter >= horizontal_start_of_output) and (horizontal_counter < horizontal_end_of_output)
     and (vertical_counter >= vertical_start_of_output) and (vertical_counter < vertical_end_of_output)
     then
      vga_out.blank <= '0';
     else
      vga_out.blank <= '1';
     end if;
     if (horizontal_counter >= 1) and (horizontal_counter <= vga_mode.horizontal_sync_pulse_width)
     then
      if vga_mode.horizontal_sync_pulse_polarity = neg
      then
        vga_out.hsync <= '0';
      else
        vga_out.hsync <= '1';
      end if;
     else
      then
      else
      end if;
     end if;
     if (vertical_counter >= 1) and (vertical_counter <= vga_mode.vertical_sync_pulse_width)
     then
      if vga_mode.vertical_sync_pulse_polarity = neg
      then
        vga_out.vsync <= '0';
      else
        vga_out.vsync <= '1';
      end if;
     else
      then
      else
      end if;
     end if;
    -- Inkrement horizontal_counter
     horizontal_counter <= horizontal_counter + 1;
    -- Horizontal Sync Sync Pulse Time = 800 Clocks
     if (horizontal_counter = vga_mode.horizontal_sync_pulse_time)
    then
      -- Inkrement vertical_counter
      vertical_counter <= vertical_counter + 1;
      horizontal_counter <= (others => '0');
     end if;
    -- Vertical Sync Sync Pulse Time = 521 Lines
     if (vertical_counter = vga_mode.vertical_sync_pulse_time)
    then
      vertical_counter <= (others => '0');
     end if;
     vga_out.hcount <= std_logic_vector(horizontal_counter);
     vga_out.vcount <= std_logic_vector(vertical_counter);
    end if;
  end process;
library ieee;
entity vga_controller is
  generic  (
          vgamodus   : vgamodi := vga480x640at60
  port    (
          clock   : in  std_logic;      -- 50 MHz Clock
end vga_controller;
architecture rtl of vga_controller is
  component clock25_entity is
  port
  end component clock25_entity;
  component universal_vga_controller is
  port
  end component universal_vga_controller;
  signal clock25  : std_logic;
  signal vga_mode : vgamode_record;
begin
   -- Die If-Anweisung in Verbindung mit generate
  -- ... erfordert ein Label
  label1 : if vgamodus = vga480x640at60 generate
  clock25_port_map : clock25_entity
  port map
    clock50 => clock,
    clock25 => clock25
  end generate;
  label2 : if vgamodus = vga480x640at60 generate
  vga_control_port_map : universal_vga_controller
  port map
    clock   => clock25,  -- 25 MHz Clock
    vga_mode  => vga_mode,
    vga_out  => vga_out
  end generate;
  -- Bei generate kann kein else-Zweig verwendet werden
  -- ... auch keine case-Anweisung
  label3 : if vgamodus = vga600x800at72 generate
  port map
    clock   => clock,    -- 50 MHz Clock
    vga_out  => vga_out
  end generate;
  process (clock) is
  begin
    then
      case vgamodus is
        when vga480x640at60 => vga_mode <= vgamode480x640at60;
        when vga600x800at72 => vga_mode <= vgamode600x800at72;
      end case;
    end if;
  end process;
also die werte sind bildschirmabhängig. grundlegend sollte man von den
VESA Standards ausgehen. wobei es auch hier mehrere verscheidene
Standards gibt, die sich mit der zeit entwickelt haben.
wenn ein modus mit den standards dennoch nich gehen will, dann müsste
man das panel identifizieren, auf welchem man was darstellen will, und
im datenblatt dazu schauen was für werte gefordert werden. dort stehen
dann auch die tolleranzen drin was z.B. den Pixelclock angeht. so
tollerant wie oben beschrieben sind die nämlich auch bei TFTs nicht.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
