Hat jemand von euch Erfahrungen mit den TMS320 Controllern von TI, sodass er mir sagen kann auf was ich beim Erstellen des Schemas beachten muss, also von der Beschaltung rund um den uC her meine ich.
Bei Olimex http://www.olimex.com/dev/tms320-p28016.html findet man den Schaltplan eines Boards. Bietet vielleicht Anhaltspunkte.
OK, danke. Irgendwie finde ich einen JTAG Programmer für die TMS320 nur bei Olimex. Kann das sein, dass TI da gar keine anbietet?
Oder fuer kleine Applikationen gibt es jetzt den PICCOLO (TMS320F28027). Das Starterkit ControlSTICK (Emulator und Evaluationplatine) kostet nur $39 -> http://focus.ti.com/mcu/docs/mcuprodtoolsw.tsp?sectionId=95&tabId=1222&familyId=916&toolTypeId=1
Ich habe ein Problem mit TMS320F2808. Wenn ich in meinem C++ Bootloader einige neue Statements zum bisher funktionierendes Bootloader Programm dazu schreibe, bleibt dann der TMS beim Booten stecken und geht nicht weiter. Ich bin mir sicher, dass der additional Statements funktionieren und das Problem mit deinem Code nichts zu tun hat. Es muss etwas mit Memory bzw. Memory Map (laden, kopieren,..) zu tun haben, Ich weiß aber nicht, wie ich am besten das Problem lokalisieren kann. Ich benutze Code Composer als Entwicklungstool. Wäre für jede Hilfe Dankbar.
>Irgendwie finde ich einen JTAG Programmer für die TMS320 nur bei Olimex. >Kann das sein, dass TI da gar keine anbietet? Doch, TI verkauft z.B. den XDS510. Der ist aber sehr teuer. Aber die TMS320 können auch Selfprogramming, d.h. du kannst über den Bootloader eine kleine Software in das Ram laden, die über eine beliebige Schnittstelle die Zielsoftware lädt und ins Flash schreibt. Grüße, Peter
Hallo, gibt es für die Piccolo-Serie eigentlich auch eine kostenlose Entwicklungsumgebung? Das Code-Composer-Studio gibt es ja nur als zeitlich begrenzte Demo-Version. Gruß Tobias
Mit dem USB Stick wird eine codegroessen-beschraenkte Version (32KByte) mitgeliefert. -> http://www.ti.com/corp/docs/landing/piccolotools/index.htm?DCMP=Piccolo&HQS=Other+OT+controlstick
Ich habe einen TMS320LF240xxxx bekommen. Sind da irgendwo Schaltungen vorhanden? Dirk
