Forum: Compiler & IDEs Geschwindigkeit des GLCD´s
von Sven D. (Gast)
Hallo!
Ich habe an Euch eine kleine Frage:
Ich habe ein Glcd 128x64 mit dem KS0108 Controller den ich mit einem
ATmega32 "erfolgreich" betreibe.
Mein Problem ist die Geschwindigkeit mit der z.B. eine Sinus Kurve
auf dem Display dargestellt wird.
Bei der Darstellung kann man regelrecht zusehen wie die einzelnen Pixel
auf dem Display gesetzt werden.
Habt Ihr die gleichen Erfahrungen gemacht?
Liebe Grüße
von Oliver (Gast)
Diese Displays sind zwar langsam, aber sooooo langsam auch wieder nicht.
Zeig mal deinen Weichware...
Oliver
von Sven D. (Gast)
Hey Oliver.
Das ist die Software:
Beitrag "GLCD Routinen ( KS0108, HD61202 )"
So wie master.andre sie Schuf...
und hier ist die Sinus Funktion...
Beitrag "Sinusfunktion und glcd"
Meinst Du es liegt an der Verarbeitung bzw. an der Art, wie die Kurve
dargestellt wird???
WIE GEHT DENN DAS???
http://www.serasidis.gr/circuits/AVR_oscilloscope/avr_oscilloscope.htm
Liebe grüße
von Philipp Karbach (Gast)
ist dein ks0108 blau/weiß? So ein hab ich auch und mir wurde hier
bestätigt dass diese displays träge sind!
von hans (Gast)
Schau mal hier den Spektrum-Analyser an:
http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html
da sind auch Videos vom Display im Betrieb und die Software dazu.
gruß hans
von Sven D. (Gast)
Also
@Philipp Karbach - Mein Display ist blau.
Mir ist jedoch nicht bekannt, daß die Geschwindigkeit der Displays von
der Hintergrundbeleuchtung.
Danke Hans. Ist ja so ähnlich wie bei dem Ossi
Aber nochmal:
Ich stelle eine Kurve folgendermaßen dar:
Sinuswert wird berechnet und an dieser Stelle ein Pixel gesetzt....
Könnte das die Ursache für die langsame Dastellung sein.
Wie kann ich es anders realisieren???
tja dann muss ich dich enttäuschen:
Beitrag "ks0108 lahm?"
lies mal hier geht es um genau dieses thema und es wird gesagt dass
blau/weiß langsam ist.
von Oliver (Gast)
Also,
ich hab das jetzt mal kompiliert. Mein Simulator behauptet, in ca. 55ms
die  Sinuskurve zu zeichnen (bei 14.xx MHz AVR-Takt, Optimierung -O1).
Das Timing entspricht dabei in etwa dem eines blau-weissen EA-LCDs. Das
ergibt dann ca. 20 Kurven/Sekunde.
Ohne Optimierung dauerts natürlich viel länger ...
Oliver
von Zwirbeljupp (Gast)
Naja, die Displays sind schon relativ langsam, aber es ist völlig
ausreichend, um flüssige Animationen darzustellen:
http://base32.de/images/big/wuerfel.avi
Zwei Optimierungen könntest Du durchführen:
1.) Einen "Shadow-Ram" für den Displayinhalt benutzen, also den
vollständigen Frame zunächst im internen Ram des Controllers zeichnen
und anschließend den gesamten Frame in einem Rutsch ans Display
übertragen (möglich, dass die o.g. Displayroutinen dies sogar schon tun,
das weiß ich nicht...)
2.) Eine Sinustabelle vorberechnen und die Werte später nur aus der
Tabelle holen anstatt ständig Sinusberechnungen durchzuführen.
Jupp
von Sven D. (Gast)
Hallo !
@Philipp Karbach. Danke! Das habe ich nicht gewusst! :o(
@Oliver und @ Zwirbeljupp. Auch an Euch einen großen Dank.
Die Variante mit der Sinustabelle werde ich in Angriff nehmen. Klingt
gut!
Vielen Dank an Euch alle.
ja also man kann schon eine animation darstellen aber es ist nicht
wirklich schön! habe versucht tetris zu programmieren und das war nicht
wirklich ein spaß. die blockgeschwindigkeit muss man enorm herabsetzen
sonst verwischt alles. Ich bin immer noch auf der suche nach einem
günstigen display mit schneller ansteuerbarkeit!
@Philipp Karbach
Auf so einem Nokia 6100 Display ist Tetris akzeptabel auch bei hohen
Blockgeschwindigkeiten hinzubekommen (selbst mit einem PIC bei 12 MIPS).
Der Bildschirm ist nur halt ein wenig klein...
Du könntest auch mal ein DOGM-Grafikdisplay (gibts bei Reichelt)
ausprobieren. Diese haben zwar nur ein SPI-Interface, lassen sich aber
recht flott beschreiben. Ich habe hier zwar noch kein Tetris getestet,
aber Animationen laufen flüssig.
gruß
jupp
