Hallo alle zusammen. Ich hab folgendes Problem.Ich habe ein Board entworfen im Rahmen einer Masterarbeit.Dieses Board ist im Grunde genommen eine abgespeckte Version des 6416T von TI.Da dieses Board kein Embbed USB hat und nur einen 14pin Jtag -Anschluß,hab ich mir den USB510L Jtag-Adapter von Blawk Hawk geholt. Da die Code Composerversion 3.1.,die dem Board beilag nur auf das DSK-Board zugeschnitten ist,musste ich mir eine neue CCS v3.3 zulegen.Diese habe ich frei bei TI erstanden und nennt sich Code Composer Free Evaluation Tools.Aber leider erkennt das Programm das Target nict oder sagt mir das das Target nicht connected ist.Nun meine Frage.Ist die Freeversion vielleicht eingschränkt nutzbar?Ich bin kein Admin auf dem REchner,wo ich arbeite...Kann es damit Problem geben?Wie kriege ich das Board am geschicktesten zum laufen.Hab als Vergleich mal das Orginal 6416T Board via USB510L versucht in Betrieb zu nehmen,funktioniert leider auch nicht.Hat CCS vllt. Probleme mit dem externen JTAG-Anschluß? Mit freundlichen Grüßen Frank Krolow
Ich vermute mal du hast das Ganze noch nicht eingerichtet. Du musst erstmal "Setup Code Composer Studio v3.3" aufrufen und den Emulator, die CPU usw. richtig einrichten.
Die Demoversion ist uneingeschränkt dafür nutzbar. Auch bezüglich der USB-JTAGs. Es gibt aber ein paar Probleme mit den Setupfiles von Spectrum Digital. Die können (zumindest bei meiner Version) nict direkt über das CCS Setup geladen werden, man muss sie aus dem Explorer heraus laden. Aber das hat nichts mit deinem Problem zu tun, du hast ja kein Board, das spezielle Treiber braucht. Das ist ja ein ganz normaler XDS510 Emulator. Der sollte sich ganz einfach im CCS Setup zusammen mit dem verwendeten Prozessor zu einem Board kombinieren lassen. Dann startest du CCS und rufst connect auf. Was kommt dann genau für eine Fehlermeldung? Grüße, Peter
Danke euch beiden erstmal für die guten Tips.... Das schränkt die Sache nach dem Fehler aufjedenfall ein. Dies ist die Feherlmeldung die immer erscheint: Error connecting to the target: Error 0x80000240/-203 Fatal Error during: Initialization, OCS, This error was generated by TI's USCIF driver. SC_ERR_TBC_COMPATIBLE <-203> The test bus controller is not compatible with the installed software. Ich habe im Setup folgende Komponenten gewählt: C64xxXDS510 Emulator Blackhawk USB510L - C64xxEmulator Und angeschlossen ist ein TMS320C6416T DSK aus testzwecken verbunden über USB mit einem Blawkhawk 510LUSB JTagadapter. Bin für jede Hilfe dankbar!!! Mit freundlichen GRüßen
Ich hab noch was anderes gefunden.In meiner Systemsteuerung unter Hardware ist "Texas Instruments XDS560 PCI JTAG Emulator" mit einem Fragezeichen makiert vermutlich konnten die Treiber eventuell nicht geladen werden... Oder was meint ihr?
>"Texas Instruments XDS560 PCI JTAG Emulator" mit einem >Fragezeichen makiert Das ist bei mir auch, das ist wohl eine Karte, die man in den Rechner stecken könnte, die nicht installiert ist. Vielleicht ist das auch was anderes, aber ich habe den Fehler auch und bei mir funktionieren die JTAG-Adapter trotzdem. Ich verwende zwar den billigen Parallelportadapter und keinen mit USB, aber der funktioniert. >The test bus controller is not compatible with the installed software. Das hört sich eher so an, als müsste man zusätzlich irgendeinen Treiber installieren oder updaten, aber generell sollte das CCS schon mit dem Blackhawk Adapter laufen, ich hab zumindest nichts gegenteiliges gelesen. Vielleicht schreibst du dem Hersteller oder TI einfach mal kurz eine Email mit der Fehlermeldung. Grüße, Peter
Ich habe mir eigentlich alle aktuellen Treiber runtergeladen und sie initiallisiert.Meine Frage wäre noch,was muss ich genau im CCS Setup für Hardwarekomponenten einstellen? Ich habe die Komponenten gewählt für meine Konstellation: C64xxXDS510 Emulator Blackhawk USB510L - C64xxEmulator Mfg frank
Ich hätte es jetzt mal mit dem Factory Board "C6414,15,16 Rev 1.0x XDS510 Emulator" versucht. Dieses Board mit add zum Projekt hinzufügen, da gibt es dann nur eine CPU zur Auswahl, die auch automatisch geladen wird (TMS320C64xx). Das müsste dann über den Treiber tixds6400.drv laufen. >Ich habe die Komponenten gewählt für meine Konstellation: >C64xxXDS510 Emulator >Blackhawk USB510L - C64xxEmulator Das geht aber doch nicht gleichzeitig!? Wenn du den Blackhawk USB510L - C64xxEmulator als Factory Board unter "Create Board" gewählt hast, musst du ja noch eine CPU auswählen, die müsste TMS320C64... heißen. C64xxXDS510 Emulator wäre ja ein anderer Emulator, nicht der Blackhawk, wenn du zwei Konfigurationen im Setup hast, will das System auch beide verbinden, was natürlich nicht geht. Wo hast du den Blackhawk Emulator eigentlich gekauft und für wieviel? Ich brauche demnächst nämlich auch einen. Grüße, Peter
Ohhh der is teuer ich glaube 200dollar oder so!Ich habe ihn von der Uni geliehen.Findest die Preise auch auf der TI-Seite oder auf der Seite von BlawkHawk...Ich werde es gleichmal ausprobieren,vllt. funktionierts ja... Mfg Frank
Ich hab nochmal zu den Treibern ne Frage.... Ich installiere erst das CCS3.3,dann das Service Release12,dann die BlackHawk-Treiber und dann das USCIF v35.24.0.3... Sind jeweils die aktuellsten von der TI und der BLackHAWk -Seite... Kann es seien,das die sich gegenseitig behaken?
Das weiß ich leider nicht, ich habe keinen Blackhawk Emulator und deswegen auch keine Erfahrung mit dessen Treibern. Es ist vermutlich in dieser Situation das Beste, TI eine Mail zu schreiben. Man bekommt dort wirklich kompetente Hilfe. Es gibt mittlerweile sogar ein deutschsprachiges Servicezentrum. http://www.ti.com/ww/de/contact.html Grüße, Peter
