Hallo, für welche Spannungsbereiche gibt es Tantalkondenstoren? Ich suche welche für 400V ca. 6,8-10µF. Gibt es soetwas überhaupt?
Michael wrote: > Hallo, > > für welche Spannungsbereiche gibt es Tantalkondenstoren? > Ich suche welche für 400V ca. 6,8-10µF. Gibt es soetwas überhaupt? Tantal-C sind mir bisher nur bis 50V angeboten worden. Was hast Du denn vor, vielleicht gibt es eine andere gute Lösung? Ich vermute Du suchst was impulsfestes/low-ESR für Deine Anwendung? Folien-C für den Zweck ist für Dich absolut nicht akzeptabel?
Es gab früher(TM) Tantis bis 600V von Mallory. Offenbar sind die HV Serien mit der Übernahme durch CDE (Cornell Dubilier) aber eingestellt worden. Da die Teile MIL bzw. Aerospace qualifizirt waren, kann man sich die Preise vorstellen - astronomisch.
Michael wrote: > Ich brauche die Tantals für ein Schaltnetzteil, und ich habe keinen > Platz. Dann nimm die Tantals von Vishay. Dieter hat Dir ja die Daten oben eingestellt.
Tantals würde ich nur dort einsetzen wo sie gefordert sind, in elektrischer Hinsicht, nicht jedoch nur weil sie Platzprobleme lösen. Also überlegen, ob sie im Schaltplan zulässig sind, darüber hast Du noch nichts gesagt. Die Eigenheiten dieses Kondensatortyps dürften ja bekannt sein.
@Michael (Gast) >Ich brauche die Tantals für ein Schaltnetzteil, und ich habe keinen >Platz. Du weist schon, dass die keine hohen Pulsströme mögen? MFG Falk
Von Samxon gibts recht kleine Elkos, Serie RT. Gibts bei Nova, teilweise sind die kleinen Gehäuse noch nicht mal im Datenblatt, z.B. 4,7µF/400V in D8xL11 mm. Ach ja, und beim Datenblattvergleich bezüglich Ripple aufpassen: die ganz Schlauen geben den für 100kHz an, der Faktor für 50 resp 100Hz liegt unter 0,5! Arno
