Forum: FPGA, VHDL & Co. Ansteuerung DA-Wandler Spartan 3 Starter Kit
Autor: Hans-Werner (Gast)
Wr hat schon einmal den DA und den AD-Wandler auf dem Spartan 3 Starter
Kit angesteuert ?
Ich habe mit Mühe und Not im Internet ein Beispiel zur DA-Ausgabe
gefunden, welches jedoch nicht funktioniert. Das von mir erwartete
Rechtecksignal erscheint leider nicht am Oszi.
Hat jemand ein funktionierendes Beispiel ?
Achso, sollte in VHDl sein.
Autor: Boris (Gast)
Poste hier doch einfach mal deinen Code - ich denke dann bekommst du
mehr Antworten...
Ich habe schon mal DACs mit einem XC9572 angesteuert - vielleicht kann
ich ja was zu deinem VHDL-Code sagen...
Na schön. Hier die Entity für die Ausgabe an den DA-Wandler. Alles
andere habe ich weggelassen. Es geht um den letzten Prozess. "output"
enthält den 12bit Wert der ausgegeben werden soll. Bis auf den Ausgang
des DA-Wandlers kann ich ja alles mittels Simulation überprüfen. Danach
geht es nur per Hardware (Oszi).
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
use work.sine_package.all;
entity adc_out is
  port (
      clock     : in std_logic;
      SPI_SCK    : out std_logic;
      SPI_MOSI   : out std_logic;
      DAC_CLR    : out std_logic;
      DAC_CS      : out std_logic;
      led         : out std_logic_vector(7 downto 0);
      BTN_SOUTH   : in std_logic; -- enable
      BTN_EAST    : in std_logic; -- reset
      Rot_Center  : in std_logic
end entity adc_out;
architecture rtl of adc_out is
  component sekunden_takt
  port
      takt  : out std_logic
  end component sekunden_takt;
  component square_wave
  port (
      clock   : in std_logic;    -- Systemclock Pin
      wave_out  : out signed(11 downto 0)
  end component square_wave;
  component sine_wave
  port
      reset   : in std_logic;
      enable  : in std_logic;
  end component sine_wave;
  type wave_mod is (sine_wave_mod, square_wave_mod);
  signal modus : wave_mod := square_wave_mod;
  type dacStateType is (idle, sendBit, clockHigh, csHigh);
  signal dacState   : dacStateType := idle;
  signal enable     : std_logic := '1';
  signal old_BTN_SOUTH : std_logic;
  signal old_Rot_Center : std_logic;
  signal reset      : std_logic := '0';
  signal sine_wave_out   : signed(11 downto 0);
  signal square_wave_out : signed(11 downto 0);
  signal output     : unsigned(11 downto 0);
  -- 32 Bit Format
  signal dacCounter : integer range 0 to 31;
  signal DAC_OUT    : unsigned(31 downto 0);
   signal takt  : std_logic;
begin
   takt_teiler : sekunden_takt
  port map
    clock => clock,
    takt  => takt
  square_wave_label : square_wave
  port map
    clock => clock,
    wave_out => square_wave_out
  sine_wave_label : sine_wave
  port map
    clock => clock,
    reset => BTN_EAST,
    enable => enable,
    wave_out => sine_wave_out
  process (clock, BTN_SOUTH)
  begin
    if rising_edge(clock)
    then
       old_BTN_SOUTH <= BTN_SOUTH;
      -- Erkennung der steigenden Flanke
      if old_BTN_SOUTH = '0' and BTN_SOUTH = '1'
      then
        if enable = '0'
        then
          enable <= '1';
        else
          enable <= '0';
        end if;
      end if;
    end if;
  end process;
  process (clock, BTN_EAST)
  begin
    then
      if BTN_EAST = '1'
      then
        reset <= not reset;
      end if;
    end if;
  end process;
  leds : process (clock)
  begin
    then
      if modus = square_wave_mod
      then
        led(7 downto 6) <= "10";
      elsif modus = sine_wave_mod
      then
        led(7 downto 6) <= "01";
      end if;
      led(5 downto 2) <= "0000";
      led(1) <= enable;
      led(0) <= reset;
    end if;
  end process;
--  rotary_knob : process (clock)
--  begin
--    if rising_edge(clock)
--    then
--      old_Rot_Center <= Rot_Center;
--      -- Erkennung der Taktflanke
--      if old_Rot_Center = '0' and Rot_Center = '1'
--      then
--        if modus /= wave_mod'high
--        then
--          modus <= wave_mod'succ(modus);
--        else
--          modus <= wave_mod'low;
--        end if;
--      end if;
--    end if;
--  end process;
  process(clock, enable)
   begin
    if enable = '0'
    then
            dacState <= idle;
     elsif rising_edge(clock)
    then
      -- Wellenform berücksichtigen
      then
        output <= unsigned(sine_wave_out);
      elsif modus = square_wave_mod
      then
        output <= unsigned(square_wave_out);
      end if;
      -- Daten an den ADC senden
      case dacState is
         when idle =>
--            if takt = '1'
--            then
              DAC_CS <= '0';
              SPI_SCK <= '0';
              dacState <= sendBit;
              dacCounter <= 31;
              -- 32 Bit Format
              -- 4Bit Dont care & output & Address & Command & 8Bit Dont care
              DAC_OUT <= "0000" & output & "1111" & "0011" & "00000000";
--            end if;
         when sendBit =>
            SPI_SCK <= '0';
            -- SPI_MOSI <= DAC_OUT(23);
            SPI_MOSI <= DAC_OUT(31);
            DAC_OUT <= DAC_OUT(30 downto 0) & "0";
            dacState <= clockHigh;
         when clockHigh =>
            SPI_SCK <= '1';
            if dacCounter = 0
            then
              dacState <= csHigh;
            else
              dacCounter <= dacCounter - 1;
            end if;
         when csHigh =>
            DAC_CS <= '1';
            dacState <= idle;
      end case;
    end if;
  end process;
  DAC_CLR <= '1';
end architecture rtl;
Autor: Kurt Georg (Gast)
Hans-Werner, du hast zwei Probleme zu lösen, die du klar voneinander
trennen musst:
1. Stelle den Ausgabewert bereit, und zwar nicht schneller, als der
D/A-Wandler kann. Z.B. zum Anfang alle 10 Mikrosekunden einen Neuen.
2. Sobald ein neuer Ausgabewert bereitsteht, triggere einen
Zustandsautomaten, der den Ausgabewert an den D/A-Wandler raustaktet.
Der Zustandsautomat könnte mit folgenden Zuständen arbeiten (nur
ungefähr, da ich die genauen Notwendigkeiten für deine  D/A-Wandler
nicht kenne):
a) idle
b) Zusammenstellung der auszugebenden Bitfolge
c) Ausgabe eines Bits mit Takt L (oder umgekehrt)
d) Takt H (oder umgekehrt)
----(c) und d) werden so oft wiederholt, wie Bits in der Bitfolge, dazu
brauchst du einen Zähler 0 bis 23 (oder ähnlich)
e) Rückkehr in a)
Der Übergang von a) nach b) erfolgt, wenn ein neuer Ausgabewert
bereitsteht.
In jedem Zustand sind die Steuersignale an den D/A-Wandler definiert.
Schaffe dir Debug-Möglichkeiten, dass du z.B. siehst, wie oft ein neuer
Ausgabewert erscheint. Prüfe, ob die Steuersignale an den D/A-WAndler ok
sind (siehe dessen Datenblatt).
Viel Erfolg!
Autor: Duke Scarring (Gast)
Ich muß Kurt Georg noch ergänzen:
Schreibe Dir eine Testbench, die u.a. so tut als wenn sie ein DA-Wandler
wäre. Die muß auch nicht synthetisierbar sein. Damit kannst Du erstmal
solange simulieren/rumnspielen, bis dein "DA-Wandler" was erkennt.
Duke
entity dac_spi is
  port (
      SPI_SCK    : in std_logic;
      SPI_MOSI   : in std_logic;
      DAC_CLR    : in std_logic;
      DAC_CS     : in std_logic
end entity dac_spi;
architecture testbench of dac_spi is
begin
  process (DAC_CS, DAC_CLR. SPI_SCK, SPI_MOSI)
  variable out_value : integer := 0;
  variable old_value : integer := integer'low;
  begin
    if DAC_CS = '0' then -- low active
       if DAC_CLR = '0' then
         out_value := 0;
       else
         -- catch here new output value
         -- google for spi slave or something
         out_value := ...;
       end if;
    end if;
    if old_value /= out_value then
       report "new DAC output value: " & integer'image(out_value);
       old_value := out_value;
    end if;
  end process;
end architecture testbench;
Ja, Testbench ist vorhanden.
Inzwischen habe ich auch ein Signal auf dem Oszi.
Ich hatte die Bits in der verkehrten Reihenfolge an den DAC geschoben.
Ist aber noch nicht der erwartete Sinus, sieht eher wie eine
Überlagerung mehrerer Sinusschwingungen aus. Könnte natürlich sein das
ich den DAC zu schnell ansteuere. Momentan gebe ich alle 1/(50MHz/256)
Sekunden einen 24 Bit Wert aus. Die einzelnen Bits werden mit 50 MHZ
getaktet.
Wann muss ich das Clear Signal (Aktive Low) zum Rücksetzen der DAC
Ausgänge auf 0 Volt setzen ?
Ist dieses überhaupt erforderlich ?
Mir ist mal wieder ein Kronleuchter aufgegangen.
Der Sinus ist in einer Tabelle enthalten.
Jeden 50 MHz Takt wird ein Wert gelesen.
Der DA Wandler benötigt im 24bit Format für die Umsetzung der 12bit
jedoch 48 Takte. Daher wird aus der Tabelle nur jeder 48 Eintrag
verwendet.
Bei 128 Einträgen für einen Quadranten werden somit nur 2-3 Werte je
Quadrant in den entsprechenden Analogwert ungesetzt.
Daher das verstümmelte Ausgangssignal. Das kann nicht funktionieren.
Der Prozess für die DA-Wandlung muss sich nach jeder Wandlung den
nächsten Wert aus der Tabelle holen.
Noch eine Frage an alle Intelligenzbestien:
Wie kann ich eine Sinusschwingung mit unterschiedlichen Frequenzen
ausgeben ?
a) Jeweils n Werte in der Tabelle überspringen. Der Sinus wird immer
ungenauer.
b) Die Tabelle mit einem schnelleren Takt auslesen. Für jede
Ausgabefrequenz würde dadurch ein eigener Taktgenerator benötigt. Man
könnte mit einem DCM einen sehr hohen Takt erzeugen und diesen dann
unterschiedlich teilen.
c) Noch andere Ideen ?
@Hans-Werner:
1. Wer eine (richtige) Testbench (tm) hat, braucht kein Oszi :-(
2. Für verschiedene Frequenzen such mal nach den Stichworten DDS und
phase accumulator.
Duke
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Eine Kombination aus a) und b) wird zum Erfolg führen. Die Stichworte
dazu wurden schon genannt.
Das hätte man schon mit einer einfachen TB erkannt...
Naja, dann muß die Simulation aber schon tief ins Layout gehen...
Aber mit einer TB spart man sich oft das Einschalten des Oszis ;-)
> Der Sinus wird immer ungenauer.
Deswegen brauchst du ja auch ein analoges Tiefpassfilter hinter dem
D/A-Wandler. Dieses Filter sollte alles oberhalb der halben Samplerate
wegfiltern.
Autor: franz (Gast)
halo hanz-werner,
kannst du auch bitte die codes deiner drei componenten jeweils posten..
danke schonmal im voraus
gruss:
Franz
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
