Hallo zusammen, ich wollte gestern seit längerem mal wieder etwas mit dem Oszi Messen, als mir schon kurz nach dem Einschalten etwas merkwürdiges auffiel. Der Bildschirm ist voll aufgedreht und der Strahl ist auch nicht wirklich da wo er sein soll, sondern besteht nur noch aus einem keinen Bogen, welcher nach unten abfällt. Die Helligkeit lässt sich nicht mehr runter regeln. Hat da evtl. jemand einen Tipp, wo ich mit der Fehlersuche am besten anfangen sollte? Die Serviceunterlagen habe ich heute schon mal runtergeladen. Grüße Mario
Die 65V und 140V sind i.O.. Allerdings sind die anderen z.T. weit unter der Toleranz. Die 5V hat z.B. nur 4,4V und auch die 15V und 8V sind deutlich zu niedrig.
irgendein ein Elko in den Versorgungsleitungen pfutsch? In solch einem Falle (bzw. generell wenn ein Kurzschluß irgendwo zu vermuten ist), messe ich mit einem Multimeter im mV Bereich die Spannungsabfälle entlang den Drähten/Kupferbahnen (zumindest, wenn es sich um etliche 100mA oder gar Ampere geht). Da kannste sozusagen verfolgen, wo der Strom so seine Bahnen zieht. Das Gefühl dafür, was man so erwarten kann als Meßwert (i.d.R. nur ein paar (10) mV, muß man sich aber evtl. erst erarbeiten ;-)
Ich tippe auch auf einen Elko, aber weniger auf Niederohmigkeit (das könntest Du auch an der Erwärmung bemerken), sondern auf Kapazitätsverlust durch Auslaufen oder Austrocknen. Den Fehler wirst Du vermutlich schnell finden. Messe mal den Ripple (AC-Gehalt der Spannungen), auch auf der unstabilisierten Seite. Bitte berichte uns weiterhin!
@ eProfi - könnte auch sein - nur würde das eigentlich nicht mehrere
Spannungen betreffen (es sei denn, alle betroffenen Spannungen werden
von einer abgeleitet)
genau - nur so macht der Thread auch für andere Sinn, wenn die Lösung
bekanntgegeben wird ...
Danke für Eure Tipps!!! Das Gerät läuft jetzt wieder. Es war tatsächlich einer der großen Elkos, und zwar von der +15V Versorgung (C1751, mit 5500µF). Es hätte aber auch jeden anderen von den 5 großen Elkos treffen können, da die ja schon einige Jahre auf dem Buckel haben. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann die anderen dran sind.
Hallo, ich bin durch Zufall auf diese Seite gekommen. Ich habe eine Frage: bei mir steht hier ein TEK 314, den ich zerlegen musste weil er nur zwei Punkte anzeigt. Das Problem ist das der Horizontalgenerator nicht funktioniert. Dort ist ein Generator IC: TEK 155 005600 drin. Die Versorgungsspannungen sind alle da, da nichts rauskommt gehe ich davon aus, das das IC defekt ist. Danach kommt ein IC: Miller Integrator TE 155 0028 US 220 37 V. Schaltplan ist zwar vorhanden, aber keine Impulsbilder. Wer kann mir da weiterhelfen?? Speziell suche ich das Generator IC Gruß Wolfgang
Jörg Wunsch schrieb: > Bitte mach einen neuen Thread auf, statt einen alten dafür zu kapern. Noch, schlimmer, ist bereits geschehen Beitrag "Tektronix Oszilloskop TEK 314 defekt"
