Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Abstand VDE in 2 Teilen
Autor: Kassenpatient (Gast)
wenn ich einen Abstand zwischen 2 Leiterbahnen von >4mm nach VDE
brauche, muß der Abstand an einem Stück erbracht werden, oder kann ich
in den zwischenraum eine potentialfreie Blech-Schraube (zur Befestigung
eines Bauteil) setzen? Kann man 2 Abstände addieren?
Vielen Dank für mögliche Antworten
Autor: Michael (Gast)
Nimm eine elektrisch neutrale Schraube, das dürfte dann gehen. Die
Blechschraube reduziert ja den Abstand da sie selbst auch eletrkisch
leitend ist. Ich denk mal, der Abstand hat mit Spannungsfestigkeit und
Co. zu tun.
Autor: Jens G. (jensig)
genau - es geht hier nicht einfach nur um den reinen Abstand, sondern
eher darum, daß eine mögliche Kriechstrecke eine Gesamtlänge von 4mm
erreicht. Wenn Du also eine 2mm dicke Metallschraube
dazwischenquetschst, hast Du effektiv nur noch 2mm Krieschstrecke (weil
die anderen 2mm sind ja reines Metall, also guter Leiter, der nix mit
Kriechstrecken zu tun hat)
Autor: gast (Gast)
Ich bin der Meinung, der Abstand muss in einem Stück erbracht werden.
Autor: Gast (Gast)
nach VDE hängt der Abstand auch von dem Spannungsunterschied zwischen
den Leitern ab. Ob du da mit 4mm auskommst?
Dann wird auch noch zwischen Luftstrecke und Kriechstrecke
unterschieden.
Die benötigte Kriechstrecke hängt von vielem ab:
Einsatzhöhe
Verschmutzungsgrad
Anzuwendende Norm (Einsatzberich)
Netzklasse
Also das Layout sieht so aus:
Leiterbahn |---3mm---| Schraube |---3mm---| Leiterbahn
Eine Elektrisch nicht leitende Blechschraube gibt es wohl nicht.
Autor: Klaus De lisson (kolisson)
nimm doch ne nylonschraube
gruss
Autor: gast (Gast)
Im vorgestellten Fall ist die VDE-Strecke 3mm. Es ist vorstellbar, dass
durch einen Fehler erst ein Überschlag von Leiterbahn zur Schraube
stattfindet, danach ist der Abstand zu zweiten Schraube ja auch nur noch
3mm.
Meines Wissens gibt es keine Nylon oder anderweitig nicht leitenden
Treibschrauben. Mit M-Gewinde gibt es durchaus Schrauben aus
nichtleitendem Material. Alternativ gibt es Plastikeinsätze, um die
Blechschraube zu isolieren. Da sitzt dann der Kopf in einer Art Schale.
Autor: gast (Gast)
Fehler im Text! Es muss heissen: ...der Abstand zu zweiten Leiterbahn...
Autor: SoLaLa (Gast)
um mal die ursprüngliche Fragestellung zu beantnworten:
Du darfst den erforderlichen Abstand NICHT in kleinere Teilabstände
zerlegen. Sinn und Zwecke: für 4KV Überschlagsfestigkeit brauchst Du ca.
4mm Abstand. Wenn diese 4mm in 2x 2mm mit dazwischen liegendem
leitfähigen Material (das muß nur da sein, braucht nichtmal mit
irgendwas verbunden zu sein) aufgeteilt werden, dann beträgt die
Überschlagsfestigkeit für die Gesamtstrecke NUR NOCH 2kV!
Danke für die Antwort, SoLaLa
Autor: Route_66 (Gast)
Zusatz: Bei Verwendung von Kunststoffschrauben, gilt die VDE-Forderung
dass bei Austausch der Kuststoff- gegen eine Metallschraube das
Isolationsvermögen nicht beeinträchtigt werden darf.
Hintergrund dieser Betrachtung ist die Erfahrung, dass
Kunststoffschrauben nicht so lange halten und der Anwender im
Bedarfsfall meist nicht passenden Ersatz hat. Weiterhin gelangt
erfahrungsgemäß bei Reparaturen in den seltendsten Fällen jede Schraube
hinterher wieder an die gleiche Stelle.
