Probleme mit AS5040 rotary encoder
Gast #1176646
Guten Abend,
ich hoffe ich finde hier jemanden, der den AS5040 schon mal benutzt hat.
Ich versuche den gerade über SPI auszulesen und bekomme nur 0x2001 als
Rückgabewert.
Laut Datenblatt sollte nach dem Startup das OCF bit auf high gehen,
dieses bleibt aber leider auf low.
Habe schon mit dem Oszi überprüft, ob mit der Datenübertragung alles
funktioniert. Das scheint alles zu stimmen.
Der PWM output des AS5040 funktioniert allerdings tadellos.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Gruß Marcus
Gast #1176664
Nach 5 Stunden Kopfzerbrechen hab ich die Lösung doch noch gefunden...
Falls andere auch mal in die Verlegenheit kommen hier die kurze
Beschreibung:
Hab den IC mit dem SPI des mega64 auslesen wollen.
SPI-Einstellung war:
SPCR  &= ~(1<<CPOL); // rising edge leading
SPCR  |=  (1<<CPHA); // sample on falling edge
Soweit so gut.
Was ich aber nicht bedacht habe (und was auch nicht klar aus dem
Datenblatt herausgeht): Die Clock muss im Idlezustand anscheinend high
bleiben.
Ich mach das jetzt so: Nachdem der Interrupt kam und die Übertragung
beendet ist wird der SPI ausgeschaltet und der Pin auf high gezogen.
So, jetzt hab ich mir die Nacht verdient :)
Gast #2047102
Ich brauch den Sensor auch für meine Diplomarbeit in der Schule.
Hab jedoch ein Problem beim Winkelauslesen.
Seriel sollte ein Wert von 0-1023 empfangen werden. (360° = 1023)
Ich bekomme jedoch immer nur einen Wert von 0 - ca. 500; in einem Teil
des Kreise bleibt der Wert konstant auf ca. 500 (ich glaube es waren
511) obwohl der Magnet gedreht wird.
Muss man den AS5040 vorher programmieren um auch Werte von 0 bis 1023 zu
bekommen? Ich hab das AS5040-Adapterboard und den LPC935.
Hat jemand vielleicht schon einen fertigen C-Code?
thx
Gast #2357206
ich versuche mich auch gerade an dem AS5040 und der SPI Schnittstelle.
Prinzipiell scheint es als ob die SPI Schnittstelle funktioniert, da ich
Daten empfange.
Aktuelle Einstellungen der SPI:
CPOL = 1
CPHA = 0
Wenn ich nun die empfangenen Daten bewerte, so muss ich feststellen,
dass bei CPOL = 1 nur Daten im Bereich von ca. 500...1023 empfangen
werden, hingegen bei CPOL = 0 zwischen ca. 0...500.
Dieses Phänomen ist mir noch nicht ganz klar.
Der PWM-Wert wird hingegen immer korrekt ausgegeben.
Hier mal der Code zum auslesen:
void as5040_spi_data(void)
  uint16_t data=0;
  SPCR |= (1<<CPOL);          // SCK high on IDLE
  clear_CSN();        //set low CSN
  data = spi_transferword(data);
  set_CSN();          //set high CSN
  AS5040data.state  = (uint8_t) (data & 0b0000000000111111);  // and extract status and angle
  AS5040data.value   = (data & 0b1111111111000000) >> 6;      // mask and shift 6 bits to the right
Für erste tests sollte die Auswertung der Statusbits ja egal sein. Oder
seht Ihr das anders?
Ralf
Gast #2357251
@tobi: Danke für den Link. Jedoch habe ich das Datenblatt als erstes mal
studiert um dort auf eine Lösung zu kommen. Jedoch bis jetzt erfolglos.
Daher habe ich ja auch hier im Forum geschrieben.
Wenn es bereits fertigen Code für diesen Chip gibt wäre ich auch nicht
unglücklich darüber, aber primär möchte ich meinen Code zum laufen
bekommen.
Daher bin ich über weitere Hinweise sehr dankbar.
