Ich habe da eine Anfängerfrage zum MSP430: Ich programmiere einen MSP430 mittels C mit der Demoversion des ICC430 Compilers. Mein Programm läuft, wenn ich es über den Debugger starte. Wie erreiche ich es, dass das Programm ohne angeschlossenen PC und JTAG-Adapter automatisch startet, wenn die Betriebsspannung an den Prozessor angelegt wird? Bislang funktioniert das ebensowenig, wie der Versuch, das Programm aus der IDE über Tools->Flash Downloader mit aktivierter Checkbox "Auto Run after programming" zu starten. Für jede Hilfe dankbar Sunnyheinz
Dann machst du irgendwas falsch ... Normalerweise sollte das Programm automatisch starten, wenn VCC am MSP430 anliegt und der Reset-Pin auf VCC liegt. Guck mal genau, was der IAR macht, wenn du den "Debug"-Button drückst. Dann sollte nämlich zuerst ein kleines Fenster mit "Getting Target Information" aufgehen, direkt danach das Fenster mit "Downloading". Und genau dann findet der Download deines Programms vom PC zum MSP430 statt. D.h., das Programm ist im Flash drin und bleibt dort auch nach einem Neustart drin. Hast du auch in den Options unter C-Spy bei Driver "Flash Emulation Tool" eingestellt? Default-mäßig ist das "Simulation", wobei KEIN Download des Programms auf den MSP stattfindet. Und noch was: Wo hast du bei Tools einen Eintrag "Flash Downloader"?!? Den habe ich gar nicht ... Grüße, Sebastian
Hallo Sebastian, danke für Deine Antwort. Tja, die Frage ist: "Was mache ich falsch?" VCC (knapp 3V) hängt am MSP430 und an Pin 58 (Reset). Wenn ich den Debug-Button drücke kommt wenn das Programm nicht geändert wurde eine Frage, ob ich trotzdem programmieren möchte. Wenn es eine Änderung gab wird ohne Frage programmiert. Außerdem kommt ein Reset und ein "saving ram". Dann springt der MSP in das main() Programm (habe den Debugger so eingestellt) wo es dann stehenbleibt. Wenn ich es dort starte läuft es ganz normal ab. Auch wenn ich dann den JTAG-Connector abziehe, läuft das Programm weiter - nur eben nicht ohne Anstoß aus dem Debugger heraus. Ich habe unter Tools->FLASH Downloader das Interface "TI FET" ausgewählt. Dass nur eine Simulation läuft glaube ich nicht, denn dann könnte das Programm ja nicht auf dem Microcontroller laufen, wenn ich den JTAG-Cobnector abziehe. Ich benutze übrigens die Image Craft IDE for ICC430 (wg. des Menüpunktes - schätze Du nutzt etwas anderes!?). Gruß Heinz
Ach so, sorry, dann habe ich dich missverstanden. Ich dachte, du würdest den IAR benutzen. Von deiner IDE habe ich leider Null Ahnung ... Notfalls müsstest du eben mal den IAR ausprobieren, den gibt es als Demo kostenlos auf iar.com. Grüße, Sebastian
Servus, oft tritt das Problem auf wenn die Interruptvektor, vorallem der Resetvektor falsch gesetzt sind. Überprüfe das mal ! Manche Debugger springen von sich aus auf die Richtige Startadresse, der MSP alleine natürlich nicht und landet irgenwo im Nirvana. ---> poste mal deine Interruptvektoren ! Grüßle Martin
Hallo zusammen, im Anhang der Ausschnitt aus der MSP430.h, der die Interruptvektoren enthält. Stammt aus der c't. Der RESET_VECTOR steht auf 30. Gruß Heinz
