Hallo zusammen, ich habe einige Fragen, die in einer Prüfung dran kommen. Die Antworten waren sehr schwer bis gar nicht zu finden, deswegen möchte ich hier nachfragen. 1. Was sind MIPS? 2. Gibt es einen guten Grund, warum bei der indirekten Adressierung von MAC-Befehlen die Werte für post- increment/decrement 2,4,6 sind? 3.Was ist ein FIR-Filter? 4.Welche Funktion hat ein DDS? 5. Wie wird Boundary Scan in der Programmierung und im Debugging von µC eingesetzt? Was braucht ein µC dafür? 6. Wo kann ich eine Skizze zu "Change on Port Interrupts" finden? Ist recht viel, ich weiß. Ihr müsst auch nicht alles beantworten, eine Antwort wäre auch nett.
Nur eine?
Nagut, MIPS steht für:
Million Instructions Per Second...
Hi! > ich habe einige Fragen, die in einer Prüfung dran kommen. Diese Kristallkugel hätte ich auch gerne gehabt... Also mach' ich auch noch eine: > 6. Wo kann ich eine Skizze zu "Change on Port Interrupts" finden? Ich fand die Skizzen in den Microchip PIC Reference Manuals ganz gut. Da unter I/O Ports und CN (Change Notification) Pins schauen. Ich hoffe, das ist, was Du suchst. Viele Grüße, TommyS
> Geiz ist geil und Faulheit siegt...?!
Oder sein DNS-Server spinnt rum und sperrt ihm alle Suchmaschinen... ;-)
Kannste glauben. Schon blöd, wenn man die letzten 2 Jahre lieber unter der Bank Tüten gebaut hat, anstatt dem Lehrer oder Prof zuzuhören und ein bisserl mitzumachen.
salre86 wrote: > Hallo zusammen, > > ich habe einige Fragen, die in einer Prüfung dran kommen. Die Antworten > waren sehr schwer bis gar nicht zu finden, deswegen möchte ich hier > nachfragen. > > 1. Was sind MIPS? Meaningless Indication of Processor Speed > 2. Gibt es einen guten Grund, warum bei der indirekten Adressierung von > MAC-Befehlen die Werte für post- increment/decrement 2,4,6 sind? Ja. > 3.Was ist ein FIR-Filter? Ein FIR Filter ist ein Filter, der nur fuer die FIR-Implementierung relevante und bezogen auf die Anwendung benoetigte Informationen passieren laesst. > 4.Welche Funktion hat ein DDS? Digital Data Storage (DDS) ist ein Magnetbandspeicherformat für die Sicherung und Archivierung von Daten, das auf dem DAT-Format aus der Tontechnik basiert. > 5. Wie wird Boundary Scan in der Programmierung und im Debugging von µC > eingesetzt? Was braucht ein µC dafür? Zur Ueberwachung von Grenzwertueberschreitungen. Ein µC braucht dafuer eine Grenzwertueberwachungseinheit, die architekturorientiert implementiert werden muss. > 6. Wo kann ich eine Skizze zu "Change on Port Interrupts" finden? In der Dokumentation.
Das sind oft böse Fallen, die sich in Prüfungsfragen verstecken. Speziell dann, wenn eine Abkürzung mehrere Bedeutungen im gleichen Fachgebiet haben kann. Ich habe schon erlebt, wie eine ganze Klasse von Umschülern bei einer Prüfung exakt die gleiche, scheinbar falsche Antwort gab, weil eine Frage in der Art wie oben (Welche Funktion hat ein DDS) formuliert war. Das gab Mecker beim Onkel IHK....;-) Es kann sich, wie Peter schrieb um ein Magnetbandspeicherverfahren handeln; es kann aber genauso gut um Direkt-Digital-Synthese gehen, wo man aus einem Digitalsignal ein analoges Signal herstellt. Du mußt überlegen, welche der beiden Bedeutungen ihr erklärt bekommen habt, um eine falsche Antwort zu vermeiden. MfG Paul
Paul Baumann wrote: > Antwort gab, weil eine Frage in der Art wie oben (Welche Funktion hat > ein > DDS) Es könnte auch ein Schreibfehler sein und sich in Wirklichkeit um DSDS handeln, deren Zweck es ist, Dieter Bohlen wieder etwas Kohle zuzuschanzen :-)
Edith: ;-) Bei "FIR" kannst Du mal nach "Transversalfilter" suchen. MfG Paul
Es könnte dann auch SDS heißen und sich um Borhrfutter handeln...
Kopf kratz
Paul
So ein Unsinn,
DDS ist ein Reifendruckverlust-Überwachungssystem bei Opel
(Deflation Detection System), hat also
die Funktion den Reifendruck zu überwachen
Walter wrote: > So ein Unsinn, > DDS ist ein Reifendruckverlust-Überwachungssystem bei Opel > (Deflation Detection System), hat also > die Funktion den Reifendruck zu überwachen und DDSG ist eine Vereinigung, die Touristen zum Zwecke des Gelderwerbs auf einem Dampfer durch die Gegend schippert. _D_onau_D_ampf_S_chifffahrts_G_esellschaft
Eigentlich muss es nur im richtigen AKüVZ nschsehen: http://www.google.de/search?hl=de&q=Ak%C3%BCVZ&btnG=Suche&meta= Arno
Travel Rec. (travelrec) schrieb am 02.03.2009 um 07:13: > Geiz ist geil und Faulheit siegt...?! Dies ist ja (sinngemäß) (auch) mein Standardspruch... ;-) Da mir das aber schon oft als Arroganz angekreidet wurde, habe ich wenigstens eine Frage beantwortet, wobei ich jetzt aufgrund des Beitrags von pst Beitrag "Re: Einige Fragen zu Begriffen" nicht mal mehr sicher bin, ob die Antwort richtig war... ;-) Gruß nach H. ...
Nein, ein DDS ist ein Direkt Dummes System. Das ist sowas ähnliches wie ein EGON, ein Elektronisches Gerät Ohne Nutzen.
