VHDL Zähler inkrementieren
Gast #1177715
Hallo!
Ich möchte mit einem Zähler die Adresse eines SRAMs erzeugen.
mit
if (risign_edge(clk) ) then
  address <= address + 1;
  data <= address (7 downto 0);
end if;
habe ich ja das Problem das der Prozess die erste Adresse auslässt da
sich ja die Adresse schon beim eintreten der ersten Clockedge erhöht.
Gibt es eine eine einfache möglichkeit das die Adresse erst beim
nächsten Durchlauf erhöht wird? Ich habe schon überlegt mit -1
anzufangen; gefallt mir aber irgendwie nicht...
Viele Grüße
  Manuel
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1177793
Gast wrote:
> Das ist aber nicht dasselbe!
Was ist nicht das selbe wie was?
Also gut.
Manuel hat noch ein anderes Problem, darauf wir er später noch kommen.
Helfen wir ihm erst mal mit dem Zähler. richtig schön wäre es doch, wenn
da ein Zähler wäre, und aus dem die Adresse und die Daten erzeugt
würden:
  process
    if rising_edge(clk) then
      cnt <= cnt+1;
    end if;
  end process;
  address <= cnt;
  data    <= cnt(7 downto 0);
Jetzt laufen die beiden synchron und auch bei 0 los.
Gast #1178969
Was soll diese Zeile eigentlich bewirken?
Da wird den 8 Bit Vektor Data die unteren 8 Bit des Adressvektors
zugewiesen.
Also das ist kein Speicherzugriff. Der müsste irgendwie so ausssehen:
data <= sram[address];
Ich denke damit ergibt sich dann das ganze rumgewurschtel.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1178985
Offenbar will er an die Adresse 0 das Datum 0 schreiben,
an die Adresse 1 den Wert 1 uswusf.
Nach der originalen Lösung waren die Daten und die Adressen um 1
versetzt.
angenommen, sram wäre ein std_logic_vector Array
data <= sram(to_integer(unsigned(address)));
