da mein Multiprozessor Projekt grösser und grösser wird habe ich in der
letztenn Zeit den Code schwer überarbeiten müssen, um noch den
Durchblick zu behalten. Da ich kaum Veqrgleiche habe frage ich mal an,
was ihr von folgenden Dingen haltet:
- Alle Hardwareeinheiten haben ein eigenes .c File + Header
- Alle Files binden die Module eine, die sie brauchen, auch wenn diese
schon woanders gelinkt wurden
- Alle globalen Variablen werden trotzdem als Zeiger übergeben, auch
durch mehrere Ebenen hindurch. Da ich sonst nie weiss wer was ändert.
- Jede Routine hat einen kompletten Dokumentenkopf, der tabellarisch
genau das beschreibt, was die Routine macht, welche Eingangs und
Ausgangsgrössen vorhanden sind und was verändert wird.
- Hardwaretreiber Files, die nur Bits schieben haben die Endung _raw.c,
alle darüber liegenden Schichten haben _1st _2nd usw.
- Die SPU Kommunikation ist gekapselt, alle Prozessoren benutzen die
gleiche Routine auf Low Level, setzen nur ihr eigenes Protoll drüber.
- Alle Variablennamen fangen mit dem Datentyp an also ui für unsigned
integer, f für float usw.
- Verwendung von "typedef uint8_t ..." usw Typen, die scheinbar
Stándard sind.
- Vernwendung einer defines.h um globale Defines (zB SPI Kommandos) für
alle sichtbar zu machen
- verwendung einer config.c um mit #define nur jene Module einzubinden,
die gebraucht werden
- Taktunabhängige Routinen, Teiler für SPI usw. werden berechnet, je
nach eingestelltem Takt
- Vermeidung von zu vielen #ifdef #endif im Code, um es nicht
unübersichtlich zu machen.
Was gibt es noch?
Gruss,
Christian
Was wäre noch sinnvoll?
Da waere natuerlich noch die Codeformatierung selbst. Sprich:
- anstatt TAB immer Leerstellen benutzen (auch bei Druck auf TAB)
- Inhalt von Schleifen und Bedingungen IMMER einklammern
- Inhalt von Schleifen und Bedingungen IMMER einruecken
- Bei einer bestimmten Zeilenstelle muss die Codezeile aufhoeren (hab
mir Column 79 angewoehnt)
- Kommentare beginnen immer in der selben Zeilenstelle und enden beim
definierten Zeilenende
- Kommentare macht man nicht mit "//" sondern mit "/* */"
- Codedateien sollten eine bestimmte Anzahl Zeilen nicht ueberschreiten
(gaengig sind bei uns 1000)
- Jede Datei beinhaltet einen Kopf, den Dateinamen, Autor, Version,
Erstellungsdatum und das Datum groesserer Aenderungen
- Sinnvolle Namensgebung fuer Variablen. Namen wie "i", "x", "xyz" sind
Tabu. Schleifenzaehler nennt man "loopcnt", "loopcntr" oder aehnlich
aussagekraeftig. Wenn sie was bestimmtes zaehlen zB Aepfel ist es ein
"applecntr".
- Kommentare, und zwar reichlich. Code is obviously written for people
to read! Aussagekraeftige aber kurze Kommentare. Am Besten in Englisch.
Dann gibt es noch so Dinge, wo sich die Geister scheiden...
- Jede Funktion hat einen einzigen Punkt, an dem sie beendet wird,
naemlich ihre letzte Zeile. RETURN-Anweisungen irgendwo weiter vorn zum
Abbrechen der Funktion sind verboten. Ich persoenlich versuche mich
weitestgehend dran zu halten, manchmal ist es aber einfach viel
einfacher. Generell aber praktisch, da man nicht ewig in der Funktion
suchen muss, wo sie unter umstaenden abgebrochen wurde.
- Striktes Vermeiden von "goto"!!! Kann man in ganz ganz bestimmten
Faellen trotzdem benutzen, aber dann extrem gut kommentiert, weil es
sonst ein heiloses Durcheinander wird.
> - Alle Variablennamen fangen mit dem Datentyp an also ui> für unsigned integer, f für float usw.
Darüber kann man streiten.
Das Problem sind nicht die einfachen Datentypen sondern Strukturen
u.dgl.
Irgendwann hast du dann nämlich soviele Präfixe, dass du für die Präfixe
wieder ein Inhaltsverzeichnis brauchst.
Ich hab mir diese ungarische Notation wieder abgewöhnt. Das einzige was
geblieben ist, ist ein 'p' für Pointer. Das hilft bei
Mehrstern-Programmierung auseinanderzuhalten, welchen Wert man nun
eigentlich tatsächlich verändert. Aber abgesehen davon hat sich diese
Datentypmarkierung für mich eigentlich nicht bewährt. Vernünftige,
aussagekräftige Variablennamen bringen IMHO mehr.
> - Die SPU Kommunikation ist gekapselt, alle Prozessoren benutzen> die gleiche Routine auf Low Level, setzen nur ihr eigenes Protoll> drüber.
Dieses Prinzip kann man auch ausbauen: Die Software in Layern aufbauen,
so dass es eine strikte Aufrufhierarchie gibt. So ist zb. der Aufruf von
Ausgabefunktionen aus niedrigen Hierarchiestufen absolut tabu (GUI
Funktionalität ist normalerweise in einer sehr hohen Stufe angesiedelt)
Matthias Nix wrote:
> Da waere natuerlich noch die Codeformatierung selbst. Sprich:>> - anstatt TAB immer Leerstellen benutzen (auch bei Druck auf TAB)
Anstatt Leerstellen immer Tab benutzen.
> - Bei einer bestimmten Zeilenstelle muss die Codezeile aufhoeren (hab> mir Column 79 angewoehnt)
Sollte. Mit zu engen Regeln kann man auch das Gegenteil erreichen.
Kommentare beginnen nie mit /* */, damit man ohne Probleme Codeteile
auskommentieren kann.
> - Codedateien sollten eine bestimmte Anzahl Zeilen nicht ueberschreiten> (gaengig sind bei uns 1000)
Aufteilen von Codedateien nur dann, wenn die Teile noch einen Sinn
ergeben. Mann will ja den Code nachher auch finden...
> - Jede Datei beinhaltet einen Kopf, den Dateinamen, Autor, Version,> Erstellungsdatum und das Datum groesserer Aenderungen
Keine Infos im Dateikopf, die fuer den Code nicht von belang (z.B.
Autor) oder bereits im revision control system enthalten sind - es sei
denn, die Pflege kann automatisiert werden.
> - Sinnvolle Namensgebung fuer Variablen. Namen wie "i", "x", "xyz" sind> Tabu. Schleifenzaehler nennt man "loopcnt", "loopcntr" oder aehnlich> aussagekraeftig. Wenn sie was bestimmtes zaehlen zB Aepfel ist es ein> "applecntr".
Verwendung der Shifttaste und moeglichster Verzicht auf Abkuerzungen.
AppleCounter oder LoopCounter ist wesentlich besser lesbar und die paar
Umlaute bringen einen nicht um.
> - Kommentare, und zwar reichlich. Code is obviously written for people> to read! Aussagekraeftige aber kurze Kommentare. Am Besten in Englisch.
Kommentare um stets zu erklaeren, warum etwas gemacht wird - nie
Kommentare die erklaeren, was gemacht wird. Das steht ja im Code.
Die scheiden sich oben aber auch schon ordentlich :-)
Ansonsten gilt: Kein Muss, nur viele Sollte. Es gibt immer Faelle, wo
Ausnahmen sinnvoll sind.
Doxygen finde ich persönlich grausam und finde mich darin auch nicht
zurecht, daher setze ich es nicht ein. Versionskontrolle ist für
Hobbyprojekte auch nicht sinnvoll. Da ich mit dem notepad++ oder Crimson
Editor arbeite was eine automatische Ergänzung nach den ersten
Buchstaben vornimmt sind komplizierte Variablennamen auch kein Problem
mehr, der Editor kennt alle Wörter aus Files die grad geladen sind und
bildet sie in einer Datenbank ab.
die Zusammenstellung der Programmierregeln finde ich gut, auch wenn ich
im einzelnen mal anderer Ansicht bin:
Header files dienen meist zweierlei Zweck:
- Veröffentlichung von Daten und Funktionen (Interface eines Moduls)
- Definition von Modulparametern (Portzuweisungen, Bitstrukturen, etc.)
Ich würde hier gelegentlich eine Aufteilung in XYZ.h und XYZ_private.h
bevorzugen, um das Interface deutlicher zu trennen.
Die Anmerkugnen zum return und goto kann ich nachvollziehen, aber der
Sprung aus der Schleife per Break mit nachfolgendem return ist auch
nicht viel besser.
Bei bestimmten Projekten versuche ich über ein configure.h eine
Übersicht über die Hardwarenutzung zu geben, leider gelingt mir das
nicht unbedingt optimal, weil ich über Metaegriffe wie twi_timeout =
timer1, rtc = timer2 gehen muss.
Evtl war die Kernidee bei den Includes nicht ausdrücklich genug:
Ich finde, jedes includierte file sollte per #ifndef....#endif nur
einmalig wirksam sein können, so daß man in diesem freizügig alle
notwendigen header files ebenfalls includieren kann. Unter Umständen
steht dann avr/io.h halt in jedem header file und auch in jeder C-Datei.
Gruß,
Michael
>- Sinnvolle Namensgebung fuer Variablen. Namen wie "i", "x", "xyz" sind>Tabu.
Möglichst kurze, einfache Variabeln-Namen sind einprägsam, machen den
Code lesbarer, ersparen viel Tipparbeit und Tippfehler werden
vermindert.
z.B. "i", "x", "n", "c" für Indexe, lokale Schlaufezähler, temporäre
Char's etc... sind durchwegs sinnvoll und oft angebracht.
Peter Stegemann wrote:
>> - anstatt TAB immer Leerstellen benutzen (auch bei Druck auf TAB)>> Anstatt Leerstellen immer Tab benutzen.
Genau! Ist super lesbar im 0815 Texteditor! Das Einruecken wird dann zum
Familienspass
>> - Kommentare macht man nicht mit "//" sondern mit "/* */">> Kommentare beginnen nie mit /* */, damit man ohne Probleme Codeteile> auskommentieren kann.
Ich sprach von Kommentaren. Jene, die dir Hinweise auf die Funktion des
Codes geben. Nicht davon, Code zum debuggen rauszuwerfen.
>> - Codedateien sollten eine bestimmte Anzahl Zeilen nicht ueberschreiten>> (gaengig sind bei uns 1000)>> Aufteilen von Codedateien nur dann, wenn die Teile noch einen Sinn> ergeben. Mann will ja den Code nachher auch finden...
Daher "sollten" und nicht "duerfen"
>> - Sinnvolle Namensgebung fuer Variablen. Namen wie "i", "x", "xyz" sind>> Tabu. Schleifenzaehler nennt man "loopcnt", "loopcntr" oder aehnlich>> aussagekraeftig. Wenn sie was bestimmtes zaehlen zB Aepfel ist es ein>> "applecntr".>> Verwendung der Shifttaste und moeglichster Verzicht auf Abkuerzungen.> AppleCounter oder LoopCounter ist wesentlich besser lesbar und die paar> Umlaute bringen einen nicht um.
Shifttaste laesst man lieber, nervt nur beim tippen. Ist aber
Geschmacksache.
>>> - Kommentare, und zwar reichlich. Code is obviously written for people>> to read! Aussagekraeftige aber kurze Kommentare. Am Besten in Englisch.>> Kommentare um stets zu erklaeren, warum etwas gemacht wird - nie> Kommentare die erklaeren, was gemacht wird. Das steht ja im Code.
Ja, bei einfachereren Zuweisungen ist das OK, bei richtig fiesem
Bit-f*cking oder x-fachen Verschachtelungen finde ich eine 2-Zeilen
Zusammenfassung des ganzen sehr hilfreich. Warum muss ich 200 Zeilen
Code lesen UND verstehen, wenns in 2 Zeilen auch erklaert werden kann?
Geht doch viel schneller.
>> Dann gibt es noch so Dinge, wo sich die Geister scheiden...>> Die scheiden sich oben aber auch schon ordentlich :-)
Wenn du meinst...
>> Ansonsten gilt: Kein Muss, nur viele Sollte. Es gibt immer Faelle, wo> Ausnahmen sinnvoll sind.
Generell solls doch eh jeder so machen, wie er will, oder wie sein Chef
es ihm vorschreibt...
Ich persoenlich finde Doxygen auch totalen Mist, weil es Kommentare
unleserlich macht und den ganzen Code unnoetig aufblaeht. Soll aber auch
jedem selbst ueberlassen sein...
>Versionskontrolle ist für>Hobbyprojekte auch nicht sinnvoll.
Hui, da will ich kurz dagegenhalten...
für eine eventuelle spätere bugsuche fast unverzichtbar...
stell dir vor, immer wenn du ein teilchen weiterbist, einfach kurz den
aktuellen stand commiten...
wenn es auf einmal nicht mehr läuft, kannst du entweder verzweifelt
lange suchen, oder mit dem diff tool die codestände durchgehen, dann
siehst genau was du wann, wo, wie gemacht hast...
ich würde den einstaz von versionskontrolle (source-code-control) von
der komplexität abhängig machen. die unterscheidung privat/geschäftlich
ist unfug.
>>> - anstatt TAB immer Leerstellen benutzen (auch bei Druck auf TAB)>> Anstatt Leerstellen immer Tab benutzen.> Genau! Ist super lesbar im 0815 Texteditor! Das Einruecken wird dann zum> Familienspass
Verstehe ich nicht. Selbst der bei Windows mitgelieferte notepad kann
mit Tabs umgehen? Ich bevorzuge abenfalls Tabs, da können sich die
Zwei-Leerzeichen-Einrücker gerne den Kram in ihrem Editor anschauen wie
sie es gerne hätten und ich kann bei meiner Acht-Leerzeichen-
Schrittweite bleiben. Mit Leerstellen würde das nie funktionieren, außer
man lässt immer einen Autoindenter vorher rüberbügeln.
Ach ja, zur Liste:
- Acht Leerzeichen zum Einrücken verwenden. ;-)
Aber auch das ist Geschmackssache, diese Liste hier kann nur ein Hinweis
sein, bei uns in der Firma wird mit zwei Leerzeichen eingerückt, und
beim mergen von Code achtet keiner auf die Einrückung. Das sieht aus...
@der peterle
Das ganze mit
und
Wenn man dann auch noch etwas schachtelt steht der code von spalte
70-79.
Matthias Nix wrote:
> Ja, bei einfachereren Zuweisungen ist das OK, bei richtig fiesem> Bit-f*cking oder x-fachen Verschachtelungen finde ich eine 2-Zeilen> Zusammenfassung des ganzen sehr hilfreich. Warum muss ich 200 Zeilen> Code lesen UND verstehen, wenns in 2 Zeilen auch erklaert werden kann?> Geht doch viel schneller.
Der Kommentar beschreibt, was der Programmierer glaubt, dass der Code
tut.
Beim Verstehen des Codes merkt man vielleicht, dass der Code etwas
Anderes tut als angenommen...
Aber warum nicht : das eine tun und das andere nicht lassen.
> Mit Leerstellen würde das nie funktionieren, außer> man lässt immer einen Autoindenter vorher rüberbügeln.
Ach, das funktioniert eigentlich ganz gut und ist beim Schreiben kaum
Mehraufwand, wenn der Programmier-Editor einen Tab gleich mal auf
Leerzeichen expandiert.
Spätestens wenn Code weitergegeben wird (weil er zb in Source-Form
verkauft wird) oder mehrere Leute am gleichen Projekt arbeiten, kriegst
mit Tabs automatisch Augenkrebs :-)
Funktionen sollen das tun, was drauf steht!
Klingt zwar banal, ist aber in der Praxis oft nicht so. Funktionen
machen viel mehr als ihr Name vermuten lässt.
Auch nicht davor zurückschrecken, mal etwas umzubenennen, wenn sich die
dahinterstehende Funktion verändert hat.
Globale Flag-Variablen.
Sind ein zweischneidiges Schwert. Wenns zuviele werden, verliert man
schnell mal den Überblock, welches Flag wann und wo gesetzt werden muss,
damit eine bestimmte Funktionalität ausgelöst wird. Spätestens dann,
wenn einzelne Statements von if abhängen, in denen 3 bis 4 Flags mittels
&& und || verknüpft werden, wirds Zeit über ein Redesign nachzudenken.
Die zentrale Mainloop hat sich bewährt. In der mainloop werden alle
möglichen Aktionen über Jobflags ausgelöst. Wenn ein anderer Codeteil
was will, 'startet er den Job' in dem er das zugehörige Jobflag setzt.
Versionskontrolle würde ich unbedingt machen, nicht nur wegen der
Historie.
Ich verwende Eclipse auf einem iMac und einem Laptop, und stelle alle
Projekte auf einen CVS Server. Wenn ich vom imac auf den Laptop wechsle,
mache ich ein CVS update und habe den Stand vom anderen Rechner.
Kein Hin- und Herkopieren von Projekten, und Datensicherung fällt mit
dabei ab.
Eclipse würde ich wärmstens empfehlen - hat eine Lernkurve, ist aber mit
der Zeit angenehm wie ein alter Patschen.
Die ungarische Notation ist mE für die Lesbarkeit von Code die Hölle.
-Michael
>> Sinnvolle Namensgebung fuer Variablen. Namen wie "i", "x", "xyz" sind>> Tabu. Schleifenzaehler nennt man "loopcnt", "loopcntr" oder aehnlich>> aussagekraeftig. Wenn sie was bestimmtes zaehlen zB Aepfel ist es ein>> "applecntr".> Wenn man dann auch noch etwas schachtelt steht der code von spalte> 70-79.>
Wieso? Mehr als 3- oder 4-mal sollte man eh nicht einrücken. Ansonsten
sollte man sich den Code-Aufbau eh noch mal überdenken...
>> Mit Leerstellen würde das nie funktionieren, außer>> man lässt immer einen Autoindenter vorher rüberbügeln.> Ach, das funktioniert eigentlich ganz gut und ist beim Schreiben kaum> Mehraufwand, wenn der Programmier-Editor einen Tab gleich mal auf> Leerzeichen expandiert.>
Wenn alle mit der gleichen Einrückung arbeiten...
> Spätestens wenn Code weitergegeben wird (weil er zb in Source-Form> verkauft wird) oder mehrere Leute am gleichen Projekt arbeiten, kriegst> mit Tabs automatisch Augenkrebs :-)>
Darauf wollte ich hinaus. ;-)
Um Codeblöcke zwecks Debugging rauszuschmeißen empfiehlt sich ganz arg
der Präprozessor mit #if. Mein Editor markiert z.B. einen Block, der mit
'#if 0' anfängt, automatisch.
Wenns ums Kommentieren von Code geht, folgendes Prinzip einhalten:
Wenn ich zehn Zeilen Kommentar brauche, um eine Zeile Quelltext zu
beschreiben, stimmt etwas mit der Zeile nicht.
Nichtssagende Wörter in Variablennamen wie Number, Num, Zahl usw.
vermeiden (ist ElementNum jetzt die Anzahl der Elemente, oder die Nummer
[i.S.v. Index] des aktuellen Elements?)
Variablen im globalen Scope reduzieren, besser sind schon
static-Variablen im Modulen. Die verbleibenden dürfen etwas
ausschweifende Namen bekommen, hauptsache aussagekräftig. Lokale
Variablen dürfen kürzer sein, bei einem Zehnzeiler mit einer einzigen
Schleife ist i für den Schleifenzähler völlig ok.
Return-Anweisungen nur am Ende von Funktionen. Wird aus irgendwelchen
Gründen davon abgewichen, etwa weil Sonderfälle bei den
Eingangsparametern geprüft werden müssen, dann das Gegenteil: diese
Prüfungen nicht zwischendrin, sondern gesammelt unmittelbar am Anfang
der Funktion
Nicht zuviele Einrückungsebenen. Geschachte for-Schleifen sind ok, wenn
die verarbeiteten Daten "von Natur aus" zweidimensional sind (etwa
Bilddaten), ansonsten ein Zeichen dafür, dass mit der Codestruktur was
faul ist.
Matthias Nix wrote:
> Peter Stegemann wrote:>>> - anstatt TAB immer Leerstellen benutzen (auch bei Druck auf TAB)>> Anstatt Leerstellen immer Tab benutzen.> Genau! Ist super lesbar im 0815 Texteditor! Das Einruecken wird dann zum> Familienspass
Bei jedem gescheiten Editor laesst sich die Tabbreite einstellen.
>>> - Kommentare macht man nicht mit "//" sondern mit "/* */">> Kommentare beginnen nie mit /* */, damit man ohne Probleme Codeteile>> auskommentieren kann.> Ich sprach von Kommentaren. Jene, die dir Hinweise auf die Funktion des> Codes geben. Nicht davon, Code zum debuggen rauszuwerfen.
Und was passiert, wenn du einen Block auskommentieren willst, in dem ein
Kommentar mit /* */ steht?
>> Verwendung der Shifttaste und moeglichster Verzicht auf Abkuerzungen.>> AppleCounter oder LoopCounter ist wesentlich besser lesbar und die paar>> Umlaute bringen einen nicht um.> Shifttaste laesst man lieber, nervt nur beim tippen. Ist aber> Geschmacksache.
Nein, ist wissenschaftlich nachgewiesen schlecht zu lesen. Kann man von
jedem Lingusiten erfahren.
>>> Dann gibt es noch so Dinge, wo sich die Geister scheiden...>> Die scheiden sich oben aber auch schon ordentlich :-)> Wenn du meinst...
Warum so zickig?
>> Ansonsten gilt: Kein Muss, nur viele Sollte. Es gibt immer Faelle, wo>> Ausnahmen sinnvoll sind.> Generell solls doch eh jeder so machen, wie er will, oder wie sein Chef> es ihm vorschreibt...
Wenn du keine Lust auf andere Meinungen hast, solltest du bloggen und
nicht in Foren posten.
> Ich persoenlich finde Doxygen auch totalen Mist, weil es Kommentare> unleserlich macht und den ganzen Code unnoetig aufblaeht. Soll aber auch> jedem selbst ueberlassen sein...
Eine ordentliche, standardisierte Headerdokumentation ist gold wert, vor
allem, wenn man einen Editor hat, der das automatisch einblendet.
Eclipse macht das sehr schoen - das spart einem seher viel
Nachschlagearbeit. Und die Wahrscheinlichkeit, dass andere die
Dokumentation auch mal lesen, wenn sie so leicht zugreifbar ist, ist
auch hoeher.
die frage nach dem richtigen code-stil lässt sich gleich beantworten wie
die frage nach dem richtigen editor ;-)
ich bevorzuge tabs zum einrücken (dargestellt mit 2 leerzeichen), da
dann in projekten jeder selbst festlegen kann, wie viel er einrücken
möchte.
auf svn möchte ich für die meisten meiner projekte nicht mehr verzichten
- habe es für beide bakkarbeiten verwendet, verwende es für die
diplomarbeit, für größere µC-projekte, homepage-verwaltung, ...
für schleifen gibts meistens kurze variablen zum zählen (i, j, k, ...)
sonst sinnvolle bezeichner, die aber nicht zu lang sein sollten - für
mich liegt die grenze bei 10-15 zeichen.
kommentare sind ein kapitel für sich - für doxygen verwende ich die
javadoc-syntax (auch in c(++)), da sie mir einfach am besten gefällt.
über die anzahl lässt ich auch streiten, daher werfe ich dazu nur ein
schwedisches sprichwort in die runde: "lagom är bäst" [1].
[1]: "just enough is best" - Joe Armstrong, "Programming Erlang",
Kapitel über Multicore-CPUs
Mal ein praktisches Beispiel. Der Header für eine IR Kommunikation mit
einem TSOP 17xx von Vishay. Oben kann man Parameter ändern, alles
darunter berechnet sich von selbst. Ich finde so sollten alle Header
ausschauen, leider findet man immer wieder "magische Zahlen" in Codes.
// Übertragungsparameter: Vom Anwender veränderbare Grössen
#define IR_F_OSC 8000000 // Quarzfrequenz in Mhz
#define F_TSOP 36000 // Trägerfrequenz TSOP
#define F_CORE (IR_F_OSC/4) // Taktfrequenz der CPU (1/4)
#define BIT_0_IRCYC 12 // Zyklenzahl "0"
#define BIT_1_IRCYC 25 // Zyklenzahl "1"
#define GAP_IRCYC 15 // Zyklenzahl für GAP
#define SETDELAY 100 // (ms) Trennung zwischen Datensätzen
#define PRMBL_IRCYC 100 // IR Zyklenzahl für Preambel
Christian J. wrote:
> #define T_BIT_0_IDEAL TPERIODE*BIT_0_IRCYC) // (336us) us für> "0" Bit
Wollte gerade die konsequente Klammerung loben, da fiel mir auf, dass
hier eine oeffnende Klammer fehlt :-)
Oops... danke! Wäre mir gar nicht aufgefallen....
Ohne Klammerung geht auch wohl nicht, Punkrechnug vor Strichrechnung
usw. gefährlich wird wohl wenn der Pre Compiler den Ausdruck nicht mehr
ausrechnen kann, weil der 32 Bit überschreitet, bin da schonmal auf die
Nase gefallen
Bin da grad auch wieder an so einer ästhetischen Frage:
Soll das so stehenbleiben
>>>>> - anstatt TAB immer Leerstellen benutzen (auch bei Druck auf TAB)>>> Anstatt Leerstellen immer Tab benutzen.>> Genau! Ist super lesbar im 0815 Texteditor! Das Einruecken wird dann zum>> Familienspass>> Bei jedem gescheiten Editor laesst sich die Tabbreite einstellen.
Meinen Erfahrungen nach fuehrt das zu unleserlichem Code, weil die
Tab-Taste einen nicht-festen Abstand einfuegt. Notepad und Notepad++
interpretieren TAB-Tasten aus was-für-Gründen-auch-immer manchmal
unterschiedlich, und ich hab keine Lust, das erst muehsam einzustellen.
Jeder mir bekannte Programmierumgebung erlaubt das Ersetzen von Tabs
durch eine beliebige Anzahl Leerzeichen, und das werde ich auch
weiterhin vorziehen. Im 0815 Notepad siehts dann so aus, wie ich will,
ohne irgendwas eingestellt zu haben.
>>>>> - Kommentare macht man nicht mit "//" sondern mit "/* */">>> Kommentare beginnen nie mit /* */, damit man ohne Probleme Codeteile>>> auskommentieren kann.>> Ich sprach von Kommentaren. Jene, die dir Hinweise auf die Funktion des>> Codes geben. Nicht davon, Code zum debuggen rauszuwerfen.>> Und was passiert, wenn du einen Block auskommentieren willst, in dem ein> Kommentar mit /* */ steht?
Da du weiter unten Eclipse schon erwaehnst: Shortcut "CTRL+/" -
Einfacher geht es wirklich nicht mehr, und viele normale Texteditoren
wie Notepad++ unterstützen diese Funktion ebenfalls. Ich kenne
eigentlich keine Umgebung, die kein "Block auskommentieren" als Funktion
hat.
>>>> Verwendung der Shifttaste und moeglichster Verzicht auf Abkuerzungen.>>> AppleCounter oder LoopCounter ist wesentlich besser lesbar und die paar>>> Umlaute bringen einen nicht um.>> Shifttaste laesst man lieber, nervt nur beim tippen. Ist aber>> Geschmacksache.>> Nein, ist wissenschaftlich nachgewiesen schlecht zu lesen. Kann man von> jedem Lingusiten erfahren.
Abgesehen davon, dass Umlaute bitte tunlichst zu vermeiden sind (du
meinst wohl Vokale), mag man sich da weiterhin streiten. Abkürzungen wie
"cntr" für Counter sind m.M.n. ersichtlich. Was der Linguist, was auch
immer er damit zu tun haben sollte, sagt, ist nicht aussagekräftig, da
der gemeine Linguist in dieser Fragestellung nichts zu sagen hat. Es sei
denn, er ist Computerlinguist und mit gängigen Abkürzungen vertraut.
Würde diesbezüglich die angesprochene, wissenschaftliche Studie gerne
sehen.
>>>>> Dann gibt es noch so Dinge, wo sich die Geister scheiden...>>> Die scheiden sich oben aber auch schon ordentlich :-)>> Wenn du meinst...>> Warum so zickig?
Eher gleichgültig... Kann deine Anregungen kaum nachvollziehen,
vielleicht arbeite ich mit zu allgemeinen Programmen, aber Autorennamen
gehören nunmal in den Dateiheader. Will nicht immer SVN bemühen und
gucken, wer was wie befummelt hat. Wer größere Änderungen vornimmt,
verewigt sich. Wirst du so in jedem professionellen Example-Code
vorfinden, auch in vernünftigen offenen Projekten. Wer für sich ganz
alleine privat programmiert, kann sowas natürlich weglassen, aber m.M.n.
gehört sowas in jeden professionell erstellten Code.
Beispiel: Ein alter Code wird in ein neues Projekt eingefügt. Der neue
Bearbeiter setzt es bei SVN (oder wo auch immer) ein, also gilt er
deiner Ansicht nach nun als Ersteller, und der ursprüngliche Autor ist
nur noch auf Umwegen oder u.U. gar nicht mehr zu ermitteln.
>>> Ansonsten gilt: Kein Muss, nur viele Sollte. Es gibt immer Faelle, wo>>> Ausnahmen sinnvoll sind.>> Generell solls doch eh jeder so machen, wie er will, oder wie sein Chef>> es ihm vorschreibt...>> Wenn du keine Lust auf andere Meinungen hast, solltest du bloggen und> nicht in Foren posten.
Ich mag andere Meinungen, aber deine fand ich in weiten Teilen halt
nicht nachvollziehbar (siehe die TAB Sache). Und ansonsten finde ich
nunmal, dass sich jeder in Gewissem Rahmen seinen eigenen Stil
angewöhnen soll und muss, und/oder es so machen soll/muss, wie sein Chef
es vorgibt. Es gibt in dieser Fragestellung sehr viele persoenliche
und/oder betriebsbedingte Aspekte, die zu beachten sind. Ich habe meine
Erfahrungen und Überzeugungen dazu dargestellt, wenn du es anders
machst, hast du sicher deine Gründe. Mehr gibts dazu nicht zu sagen
> Matthias Nix wrote:>> Peter Stegemann wrote:>>>>> - anstatt TAB immer Leerstellen benutzen (auch bei Druck auf TAB)>>> Anstatt Leerstellen immer Tab benutzen.>> Genau! Ist super lesbar im 0815 Texteditor! Das Einruecken wird dann zum>> Familienspass>> Bei jedem gescheiten Editor laesst sich die Tabbreite einstellen.
Du willst vielleicht auch mal was von jemand anderem editieren und
gescheit darstellen, ohne ständig deinen Editor umzukonfigurieren.
Genau das passiert, wenn man TABs verwendet. Für manche heisst es 8,
manchmal 4, manchchmal bis zum nächsten Tabstop. Mit Leerzeichen (kann
ebenfalls jeder gute Editor) sieht's überall gleich aus.
Zu Ausblenden geht auch #if 0
Variablennamen sinnvoll wählen. Eine Schleifenvariable, die nur über 2
Zeilen lebt, als thisisaloopvariableandwilldietwolinesbelow zu nennen
ist Käse. Da ist i oder n voll ok, und es verschleiert nicht den Blick
aufs Wesentliche. Horror sind solche Bezeichner jedoch, wenn sie über
weitere Codesequenzen gültig sind, dann sind sprechendere Namen
angesagt.
Christian J. wrote:
> Hallo,>> da mein Multiprozessor Projekt grösser und grösser wird habe ich in der> letztenn Zeit den Code schwer überarbeiten müssen, um noch den> Durchblick zu behalten. Da ich kaum Veqrgleiche habe frage ich mal an,> was ihr von folgenden Dingen haltet:>> - Alle Hardwareeinheiten haben ein eigenes .c File + Header> - Alle Files binden die Module eine, die sie brauchen, auch wenn diese> schon woanders gelinkt wurden
Du meinst "woanders includet"? Ja, wenn sie explizit Zeug aus dem
anderwärtig includeten Header brauchen, steht der mit oben.
> - Alle globalen Variablen werden trotzdem als Zeiger übergeben, auch> durch mehrere Ebenen hindurch. Da ich sonst nie weiss wer was ändert.
Egal wie codiert, gehört das in die Kommentare/Doku im Funktionkopf.
> - Die SPU Kommunikation ist gekapselt, alle Prozessoren benutzen die> gleiche Routine auf Low Level, setzen nur ihr eigenes Protoll drüber.
Nennt man HAL das (hardware abstraction layer).
> - Alle Variablennamen fangen mit dem Datentyp an also ui für unsigned> integer, f für float usw.
Halte ich persönlich für Käse. Ein Kollege fing das mal an, aber es ist
nicht durchzuhalten. Ein Zeiger auf eine Union, die Volatile daten
enthält, ...
> - Vernwendung einer defines.h um globale Defines (zB SPI Kommandos) für> alle sichtbar zu machen
Unschön. Wenn man nicht spi.h includen will, dann wenigstens ein
spi-commands.h mit den Defines oder Enums.
> - verwendung einer config.c um mit #define nur jene Module einzubinden,> die gebraucht werden
> - Taktunabhängige Routinen, Teiler für SPI usw. werden berechnet, je> nach eingestelltem Takt
Kommt drauf an, was "taktunabhängig sein soll" SPI-Takt? Ich vermute mal
CPU-Takt. Die Vorberechnungen kann ein Präprozessor machen, wenn die
SPI-Taktrate bzw, CPU-Taktrate nicht zur Laufzeit geändert werden soll.
Daher mag ich keine Makros wie #define F_CPU 1000000UL
Das UL hat nix da zu suchen und der Präprozessor verdaut das nicht.
Beispiel aus einem Projekt:
Bei Änderungen zur Laufzeit muss man rechnen oder in einer Tabelle
nachschlagen, je nach Gusto/Anwendungsfall.
> - Vermeidung von zu vielen #ifdef #endif im Code, um es nicht> unübersichtlich zu machen.
Jupp. Vor allen zu verwenden, daß der Code korrekt geklammert bleibt!
> Was gibt es noch?
Vielleicht mal in verschiedene Coding Rules/Conventions reinschauen und
sehen, was die so schreiben. Nicht alles ist sinnvoll, aber oft viele
gute Ideen sind dabei.
-- Umlaute vermeiden: da stolpert mancher Debugger drüber (ich debug
meinen Code nicht, daher stehen bei mir oben Umlaute drin.)
-- Abenso Glaubenskrieg entfachen wie TAB/SPACE kann die Positionierung
von { und } und der Umbruch überlanger Zeilen/Ausdrücke.
Bei mir stehen { und } immer untereinander, gleiche Ebenen gleich tief
eingerückt. Der Grund: wenn Ausdrücke gebrochen werden, sieht man
dennoch den Blockanfang. Hier ein Beispiel aus avr-gcc:
for(reg=0;reg<32;reg++)
/* Do not push/pop __tmp_reg__, __zero_reg__, as well as
Das ist ein Copy & Paste. Übrigens wäre der Code richtig eingerückt,
wenn die Quelle ohne TABs geschrieben wäre (ich hatte keine Lust, das
jetzt von Hand nachzuflicken) Aber der untere If-Block ist gut
abgesetzt; sein Anfang wäre bei { rechts hinter dem if wesentlich
schlechter erfassbar.
Johann
> anstatt TAB immer Leerstellen benutzen (auch bei Druck auf TAB)> Wie kommt man auf so einen Mist? Wer hat dr das beigebracht?> Kommentare macht man nicht mit "//" sondern mit "/* */"
Schwachsinn, probier mal dabei einen größeren Codeblock
auszukommentieren
Aha, wes für eie coole Weisheit
Aha, weil sich dann die Funktionen schlecht finden lassen oder warum?
johann: Danke für die Ausführungen!
Was bedeutet #if 0
Ich kann mir da nicht viel drunter vorstellen. Ach ja, eine union habe
ich noch nie verwendet, weil ich dann einen Knoten im Hirn kriege. Fiele
mir auch derzeit nicht ein wozu man die brauchen kann.
Was mir noch fehlt ist eine Maske, die über einen uint8_t Array gelegt
bestimmte Positionen mit Namen belegt.
Bisher lade ich die Zellen einzeln laut Protokoll aber sicherlich geht
das noch schöner.
ich wrote:
>> anstatt TAB immer Leerstellen benutzen (auch bei Druck auf TAB)>Wie kommt man auf so einen Mist? Wer hat dr das beigebracht?
Wers dem Dr. beibrachte? Keine Ahnung. Mir diverse Kollegen und
Tutorials. Erläuterungen siehe oben. Wie machst du es? TAB und Spaß
dabei?
>>> Kommentare macht man nicht mit "//" sondern mit "/* */"> Schwachsinn, probier mal dabei einen größeren Codeblock> auszukommentieren
Siehe oben, klappt ganz toll, schnell und problemlos. Komplett mit "//"
auskommentierte Blöcke lassen sich zudem leichter wiederfinden, weil das
"//" in Column 1 nunmal auffällt, wenn mans nur dafuer benutzt. Wie
machst du es? Immer oben ein /* und unten ein */? Schoen von Hand
eingefuegt?
>> - Bei einer bestimmten Zeilenstelle muss die Codezeile aufhoeren (hab>> mir Column 79 angewoehnt)>> Aha, wes für eie coole Weisheit
Ich weiss. Sieht darueber hinaus auch noch toll aus. Bis zu welcher
Stelle schreibst du? Column 200? hast du ne 3D scroll maus oder ist dir
Langweilig? Oder bist du Freund neuer Breitbildformate und haste einen
50:10 Schirm der dir soviel gleichzeitig anzeigt? Wie druckst du
Code-Fragmente? In Schriftgroeße 3? oder klebst du 4 DinA4 Seiten
aneinander? 79 passt meistens ganz gut auf ein DinA4 Blatt in lesbarer
Größe.
>>- Codedateien sollten eine bestimmte Anzahl Zeilen nicht ueberschreiten>> (gaengig sind bei uns 1000)>> Aha, weil sich dann die Funktionen schlecht finden lassen oder warum?
Ich scrolle ungern durch 20k Zeilen Code in einer Datei. Da ist der
scrollbalken so klein. Meine IDE erlaubt mir darueber hinaus, Funktionen
direkt anzuspringen oder sie zu SUCHEN.
Darueberhinaus: Lern' mal Umgangsformen, oder sprichst du so mit deinen
Kollegen? Oder mit deiner Mami? Müsste die dich nich lange ins Bett
gebracht haben? Oder dir zumindest Rechtschreibung beibringen?
Christian J. wrote:
> johann: Danke für die Ausführungen!>> Was bedeutet #if 0
Mit
#if 0
#else// 0
#endif // 0
Kann man auch Varianten austesten oder was auskommentieren, bzw. hier
durch den Präprozessor ausblenden lassen. Dito für #ifdef. 0 ist immer
false, 1 ist immer true.
Aber es gilt das Gleiche wie für Kommentare: in Kommentare gehört kein
Code! Das ist nur in der Entwicklungsphase. Manche
(Sicherheits)Standards verbieten sogar Code in Kommentaren, obwohl das
nix zur Funktion beiträgt.
> Ich kann mir da nicht viel drunter vorstellen. Ach ja, eine union habe> ich noch nie verwendet, weil ich dann einen Knoten im Hirn kriege. Fiele> mir auch derzeit nicht ein wozu man die brauchen kann.
Genau für das, was du unten fragst...
> Was mir noch fehlt ist eine Maske, die über einen uint8_t Array gelegt> bestimmte Positionen mit Namen belegt.>> Bisher lade ich die Zellen einzeln laut Protokoll aber sicherlich geht> das noch schöner.>>
...könnte man eine Union hernehmen. Eine Union stellt unterschiedliche
Sichten auf ein und dieselben Daten dar. In deinem Falls sind die Puffer
jedoch recht groß, und jedes Byte einzeln zu benennen mag ne Overdose
sein.
Johann
> struct _SPI_Frame> {> enum chips device; // angesprochenes Device> uint8_t tx_size; // Grösse des TX Datensatzes> uint8_t tx_buf[64]; // Sendepuffer> uint8_t rx_size; // Grösse des RX Datensatzes> uint8_t rx_buf[64]; // Empfangspuffer> };>>
Das ist auf jeden Fall ein Beispiel für total sinnlose Komentare ;^)
Boris
Lieber Boris,
wenn Du erstmal die Erkenntnis gemacht hast nach 2 Jahren überhaupt
nicht mehr zu wissen, was Dein Code überhaupt verbricht, dann wirst Du
wie ich dazu übergehen lieber etwas mehr als zu wenig zu kommentieren
zudem beim Überfliegen immer die "lesbaren" Anteilen haften bleiben,
nicht aber die cryptischen.
Aber wie alles Geschmackssache ;-)
i++; //i um 1 erhöhen :-)
Christian J. wrote:
>>>Das ist auf jeden Fall ein Beispiel für total sinnlose Komentare ;^)>> Lieber Boris,>> wenn Du erstmal die Erkenntnis gemacht hast nach 2 Jahren überhaupt> nicht mehr zu wissen, was Dein Code überhaupt verbricht, dann wirst Du> wie ich dazu übergehen lieber etwas mehr als zu wenig zu kommentieren> zudem beim Überfliegen immer die "lesbaren" Anteilen haften bleiben,> nicht aber die cryptischen.
Jo, schon. Aber oben bleiben viele Fragen offen:
-- Warum fängt der Struct mit einem _ an???
-- Warum ist die Puffergröße genau 64?
-- Warum braucht man überhaupt ne Struktur, und schreibt nicht was wie
int n_received = SPItransmit (chipId, buffer, n_send);
Ist zwar ne tachnische Frage und hat nix mit Codier-Richtlinien zu tun,
stellt sich aber trotzdem. Ist vielleicht woanders beantwortet. Zudem
müsste das technisch anders gemacht werden, weil das den gleichen Puffer
verwendet.
Beim Kommentieren hat man immer das Problem, daß das, was man gerade am
klöppeln ist, alles klar und selbstverständlich ist. Man hat irgendwie
nicht den Nerv und die Zeit Dinge hinzutexten, die einem eh sonnenklar
sind und die sich vielleicht bald wieder ändern, weil es noch nicht
fertig ist; und dann wär die Arbeit doppelt (anpassen von Quelle und
Doku). Aber wenn man den richtigen Zeitpunkt für's
Dokumentieren/Kommentieren verschnarcht, blick't man es selber nicht
mehr so genau (3 Monate später) und die Kommentare werden dann womöglich
sogar etwas inkonsistent mit dem, was die Quelle treibt.
Das beste an Kommentaren, was ich je sah, war ein Projekt an der Uni. Es
war in C und jede Funktion hatte in etwa den Aufbau:
> Peter Stegemann wrote:>> Matthias Nix wrote:>>> Peter Stegemann wrote:>>>>>>> - anstatt TAB immer Leerstellen benutzen (auch bei Druck auf TAB)>>>> Anstatt Leerstellen immer Tab benutzen.>>> Genau! Ist super lesbar im 0815 Texteditor! Das Einruecken wird dann>>> zum Familienspass>>>>> Bei jedem gescheiten Editor laesst sich die Tabbreite einstellen.> Du willst vielleicht auch mal was von jemand anderem editieren und> gescheit darstellen, ohne ständig deinen Editor umzukonfigurieren.> Genau das passiert, wenn man TABs verwendet. Für manche heisst es 8,> manchmal 4, manchchmal bis zum nächsten Tabstop. Mit Leerzeichen (kann> ebenfalls jeder gute Editor) sieht's überall gleich aus.
Also den Satz verstehe ich nicht, wie der Editor den Tab interpretiert
stellt man genau einmal ein, eventuell einmal pro Suffix. Bei
Leerzeichen ist man auf das eingenordet, was der Vorgänger verwendet
hat. Außer man lässt den Autoindenter rüber, ich habe da kein Problem
mit, (g)vim kann das sehr gut, aber wenn der Code dann wieder zurück
zum ursprünglichen Programmierer soll... gibt es mecker oder man muss
es wieder zurück konvertieren.
Ich muss mir eh mal universalindent reinziehen... für per Hand sind die
Projekte zu groß.
>>>>> - Kommentare macht man nicht mit "//" sondern mit "/* */">>>> Kommentare beginnen nie mit /* */, damit man ohne Probleme Codeteile>>>> auskommentieren kann.>>> Ich sprach von Kommentaren. Jene, die dir Hinweise auf die Funktion des>>> Codes geben. Nicht davon, Code zum debuggen rauszuwerfen.>> Und was passiert, wenn du einen Block auskommentieren willst, in dem ein>> Kommentar mit /* */ steht?> Zu Ausblenden geht auch #if 0
Beim Testen von verschiedenen Algorythmen, -> #if 0
temporäres auskommentieren mit Editor oder /**/.
Ich stehe da auch eher auf CamelCase...
> Variablennamen sinnvoll wählen. Eine Schleifenvariable, die nur über 2> Zeilen lebt, als thisisaloopvariableandwilldietwolinesbelow zu nennen> ist Käse. Da ist i oder n voll ok, und es verschleiert nicht den Blick> aufs Wesentliche. Horror sind solche Bezeichner jedoch, wenn sie über> weitere Codesequenzen gültig sind, dann sind sprechendere Namen> angesagt.
Eine for mit i,j,k,... ist vollkommen i.O..
Würde es nicht Sinn machen die genannten Punkte in einem eigenen Artikel
zu sammeln? Die strittigen Punkte könnten ja mit einem entsprechendem
Vermerk versehen werden.
Das erscheint vielen unverständlich.
Grund ist folgender: Anhand der Syntax eines C/C++-Programms (und
zusammen mit Codier-Richtlinien) ist immer klar, wie weit eine Zeile
einzurücken ist -- auch dann, wenn überlange Austrücke gebrochen werden.
Von daher besteht in einem C-Programm nie die Notwendigkeit, von Hand
Einrückungen vorzunehmen, es sei denn, ein Editor unterstützt Enrückung
nicht vollständig. Die TAB-Taste ist alse komplett überflüssig :-) Oder
man bekommt eine mit TABs zerfrickelte Quelle/Snip.
Ich kenne keinen Editor, der Einrückung so perfekt unterstützt wie
Emacs. Weder AVR-STudio, noch Eclipse, noch Code::Blocks, noch TextPad,
noch Programmer's Notepad, noch Borland IDEs, noch vi oder JEdit oder
wie sie alle heißen.
Beim Drücken auf TAB geschieht folgendes:
-- Nichts (wenn die Zeile korrekt eingerückt ist
-- Die Zeile wird anhend des Kontextes korrekt eingerückt, indem SPACEs
eingefügt/entfernt werden (falls sie nicht schon richtig eingerückt war)
Es gibt auch die Möglichkeit, von Hand über Sonderkommando TAB an die
aktuelle Caret-Position einzufügen, das wird man aber nie brauchen...
Eine Ausnahme gibt es hier, und zwar if-else-Spaghettis
if(x)
elseif(y)
elseif(z)
else
Das wird eingerückt wie abgedeutet. Wenn man hier if immer wieder
klammert und dementsprechend einrückt, dann läuft der Code nach rechts
weg und wird unlesbar. Gleiches auch ohne Klammerung, wenn if in der
nächsten Zeile stehen würde!
Im Zweifelsfalls emacs fragen :o)
> - Kommentare beginnen immer in der selben Zeilenstelle und enden beim> definierten Zeilenende>> - Kommentare macht man nicht mit "//" sondern mit "/* */">> - Codedateien sollten eine bestimmte Anzahl Zeilen nicht ueberschreiten> (gaengig sind bei uns 1000)>> - Jede Datei beinhaltet einen Kopf, den Dateinamen, Autor, Version,> Erstellungsdatum und das Datum groesserer Aenderungen>> - Sinnvolle Namensgebung fuer Variablen. Namen wie "i", "x", "xyz" sind> Tabu.
Nein, nicht Tabu. Siehe
Beitrag "Re: Programmier Stil für Mikrocontroller"> - Kommentare, und zwar reichlich. Code is obviously written for people> to read! Aussagekraeftige aber kurze Kommentare. Am Besten in Englisch.
Ich schreib kommentare inzwischen in Deutsch :-) Natürlich nur das, was
ich privat mache. Ist anfangs recht seltsam... aber man gewöhnt sich
dran. Was ich provat mache, wird eh kein anderer verwenden. Und warum
soll ich für mich selbst in Englisch schreiben? Dann schon lieber
Burundi oder Sanskrit, dann lernt man wenigstens was :o)
Oder man codiert direkt in Latein:
http://www.csse.monash.edu.au/~damian/papers/HTML/Perligata.html> Dann gibt es noch so Dinge, wo sich die Geister scheiden...
Ich würd mal behaupten, es gibt kaum Dinge, die die Geister nicht
scheiden.
> - Jede Funktion hat einen einzigen Punkt, an dem sie beendet wird,> naemlich ihre letzte Zeile. RETURN-Anweisungen irgendwo weiter vorn zum> Abbrechen der Funktion sind verboten. Ich persoenlich versuche mich> weitestgehend dran zu halten, manchmal ist es aber einfach viel> einfacher. Generell aber praktisch, da man nicht ewig in der Funktion> suchen muss, wo sie unter umstaenden abgebrochen wurde.
Sieht wie ne esoterische MISRA-Regel aus. Wenn eine Funktion komplex
ist, wirst du sie auch nicht besser blicken ob des einzigen return. Vom
Fluß her ist ein
if(error)
return-1;
wesentlich klarer als 100-fach verschachtelte if-else, in denen Stati
mitgeschleppt werden die nur dazu dienen, den Fluß nach unten
durchfallen zu lassen. IdR werden zig neue Hilfsvariablen gebraucht, und
das verschleiert alles den Fluß, anstsatt ihn zu klären.
Standardbeispiel:
Such in einer Funktion was in einem 3-dimensionalen Array und liefere
die Adresse des gefundenen Objektes oder NULL, wenn es nicht drinne ist.
> - Striktes Vermeiden von "goto"!!! Kann man in ganz ganz bestimmten> Faellen trotzdem benutzen, aber dann extrem gut kommentiert, weil es> sonst ein heiloses Durcheinander wird.
Meine Quellen enthalten goto. Pro Projekt so 1-2 Stück, würde ich
schätzen. Die Gefahr ist, wenn man es übertreibt. Aber
zig-verschachtelte Schleifen sind auch nicht erhellend, hier gilt
ähnliches wie eben für "return" gesagt. Teilweise lassen sich
goto-Konstrukte ersetzen durch.
while(1)
if(panic)
break;
Ob das "break" (oder im Falle eines Rücksprunges ein "continue") jedoch
klarer sind als ein "goto" mit expliziter Marke, sei dahingestellt. Wenn
die Quelle komplex ist und man erst rumrudern muß um die } zu finden, an
dem das "break" landet, kann das ziemlich nerven.
Ausser Frage steht natürlich, daß sich jedes Programm auch ohne "goto"
formulieren lässt. Eine weitere Möglichkeit kann eine inline-Funktion
mit mehreren returns sein, die nach dem Inlinen wie goto wirken.
Johann
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 17 Jahre alt.
