Forum: FPGA, VHDL & Co. DDS Compiler und Phase Increment
von Hans-Werner (Gast)
Ich habe mittels des Core Generators von Xilinx ISE 10.1 einen DDS Core
erzeugt. Mit folgenden Einstellungen: Frequency Resolution 10 kHz,
Spurious Suppression 72dB bzw. 12bit Ausgangsbreite, Clock 300 MHz,
Phase Increment Fixed, Phase Offset None.
Die 300 MHz sollen auf dem Spartan 3 AN Starter Kit mittels eines DCM
Cores erzeugt werden. Maximal sind 330 MHz möglich.
Wie bestimmt sich der Wert für den Phasen Increment bei der Festlegung
Fixed ? Im Menü des DDS Compilers wird der Wert 8000 Hex angegeben. Die
automatisch erzeugt vdl-Datei (Wrapper) beinhaltet auch diesen Wert. Die
Festlegung des Phasen Increments muß anscheinend durch nachträgliche
Änderung in der Wrapper-Datei erfolgen.
Für eine Ausgabefrequenz von 1 MHz ergibt sich ein Phasen Increment von
13,653. Lässt sich dieses nur ganzzahlig festlegen also 13 oder 14 ?
Wenn ja, ergäbe sich eine grosse Abweichung gegenüber der gewünschten
Frequenz.
In der Beschreibung des DDS Cores findet sich folgender Satz:
"Based on the Core customization parameters, the DDS core will
automatically employ quarter-wave symmetry when appropriate1."
Unter welchen Umständen wird die Symmetrie ausgenutzt ?
Auch die Programmierung des Phase Increments und des Phase Offsets ist
mir noch nicht klar. Werde die Beschreibung weiter durchforsten.
von Kurt Georg (Gast)
Der D/A-Wandler läuft?
Dann hast du sicherlich einen Sample-Takt von 1 bis 2 MHz.
Folgende DDS-Konfiguration wird fürs erste funktionieren:
System Clock 1 MHz (bzw. dein Sample-Takt)
SFDR 70 dB --> 12 Bit
Frq. Resolution 0.4 Hz
Phase Inkrement fixed
Phase Offset none
Output Frequency Ch 1 0.1 MHz
Auf Seite 4 brauchst du ein Clock Enable und das RDY
Das wars.
Nun hast du zwei Eingänge CLK und CE. An CLK legst du 50 MHz oder 100
MHz oder was du auch immer für einen Systemtakt hast (300 MHz sind nicht
sinnvoll). An CE legst du den Sampletakt (s.o.), der aber immer nur für
eine einzige Systemtaktperiode aktiv sein darf.
Als Ausgang bekommst du 12 Bit die zur State-Machine des D/A-Wandlers
als Daten hingehen. Das RDY benutzt du, um den Zustandsautomaten zu
triggern, damit ein neuer Ausgabezyklus beginnt, es ist auch immer nur
für eine Systemtaktperiode aktiv. Wenn alles klappt, bekommst du dann
einen 100 kHz Sinus aus dem D/A-Wandler.
Viel Erfolg!
Hallo Kurt,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Warum 1 Mhz ? Hatte gedacht das je schneller die Clockfrequenz, desto
höher die Ausgangsfrequenz. Je schneller, desto besser.
Warum das ? Ist glaube ist der niedrigste Wert den man angeben kann.
Programmierbar wäre doch schöner. Laut Beschreibung A MSB = 0 für Phasen
Increment und A MSB = 1 für Phasen Offset. Und die niedrigsten vier Bit
für den Kanal. Wert über Data.
>Warum 1 Mhz ?
Die 1 MHz deswegen, weil du nicht mehr Werte erzeugen musst, als du
ausgeben kannst, ich spiele auf deinen D/A-Wandler an.
Die Frequenzauflösung bestimmt die Bitbreite des Phasenakkumulators.
Angenommen du hättest ein FTW von 0x66666, dann würde 0x66667 eine um
nicht mehr als 0,4 Hz höhere Frequenz erzeugen, also fein aufgelöst. Bei
10 kHz Auflösung kannst du die Frequenz nur sehr grob einstellen.
Das wäre die nächste Baustelle auf der anderen Seite des DDS-Cores, dazu
brauchst du etwas, das dir die Frequenztuningworte generiert bzw.
ausrechnet (Mikrocontroller).
>Warum 1 Mhz ?
Ich denke der DA-Wandler kann, laut Datenblatt, 50 MHz verkraften.
Soweit verstanden bezieht sich das auf die einzelnen Bits des 24 Bit
bzw. 32 Bit Datenwortes an den DA-Wandler. Wie schnell jeweils die 24
Bits mit dem 12 Bit DA-Wert angelegt werden können, habe ich noch nicht
herausgefunden.
Also allein mit dem FPGA kann ich nur einen fixen Phasen Offset und ein
fixes Phasen Increment angeben ? Das lässt sich nicht mittels VHDL
verändern ? Das bedeutet ich bin an eine feste Ausgangsfrequenz
gebunden. Was muß dann da gerechnet werden ? Beispielsweise a*b/c ?
FTW ???
Bei 10 kHz Auflösung kannst du die Frequenz nur sehr grob einstellen.
Die Frequenz ergibt sich doch aus dem Phasen Increment. Wie du zuvor
erklärt hast lässt das Phasen Increment nicht verändern, also wie kann
ich diese dann einstellen ? Ich verstehe das als Widerspruch oder was
ist hier mit "einstellen" gemeint ?
Und zu guter letzt. Wie verwende ich jetzt die vom Core Generator
erzeugte Sinuscore.vhd Datei für die Synthese ? Simulieren funktioniert.
VHDL Text in eine eigene Datei kopieren oder irgendwie anders einbinden
? Der Wrapper wird unter Implementation nicht angezeigt. Beim Versuch
die Datei zum Projekt hinzuzufügen erhalte ich die Fehlermeldung das
diese schon im Projekt enthalten ist. Da die Datei nicht aufgeführt
wird, kann ich doch auch nicht die Synthese durchführen.
Schon mal im voraus: Vielen Dank für Deine Hilfe
Hans-Werner, der Grundgedanke meines Vorschlags war, den DDS-Core und
den D/A-Wandler erstmal in einfachster Konfiguration und mit wenigen,
überschaubaren Problemen (mit einer festen Frequenz) zum laufen zu
bringen. Das Verständnis für die Funktion und wie man das dann
erweitert, kommt dann fast von selbst.
>Wie schnell jeweils die 24 Bits mit dem 12 Bit DA-Wert angelegt
>werden können, habe ich noch nicht herausgefunden.
Das ist der springende Punkt: 50 MHz / 24 ist rund 2 MHz.
Da musst du nochmal lesen, wie DDS geht, aber s.o.
>FTW ???
FTW heisst Frequency Tuning Word, ich glaube nur ein anderer Ausdruck
für das Phasen-Inkrement.
Einstellen vorerst mit dem Core-Generator durch Angabe der festen
Frequenz.
Gar nicht. Nimm die XCO-Datei.
Rechte Maustaste in dein Projekt, "Add Source" und die vom
Core-Generator erzeugte XCO-Datei wählen.
Deine oberste VHD-Datei sollte folgendes in ähnlicher Form enthalten,
schau dir dazu auch die VHO-Datei an:
component dds_test1
   port ( ce      : IN  std_logic;
          clk     : IN  std_logic;
          rdy     : OUT std_logic;
          sine    : OUT std_logic_vector(11 downto 0));
end component;
   dds_block: dds_test1
      port map(
      ce => sample_clk,
      clk => system_clk,
      rdy => da_new_data_trig,
      sine => da_data);
Vorschlag für den nächsten Schritt: Erzeuge einen Takt von 1 MHz und gib
mit diesem Takt abwechselnd 000h und fffh an den Zustandsautomaten des
D/A-Wandlers aus. Erst wenn das klappt, ist die Einbindung des DDS-Cores
sinnvoll.
Ein etwas verschliffener Rechteck lässt sich erzeugen.
Also das RDY in die Sensitivitätsliste des Prozesses mit dem
Zustandsautomaten für die DA-Konvertierung ?
Also einen eigenen Prozess für den Sampletakt parallel zum
Zustandsautomaten der DA-Konvertierung ? Der Sampletakt kann also
unabhängig von dem Takt des Zustandsautomaten gewählt werden ?
Hallo Kurt,
meintes du es vielleicht so ?
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity adc_out is
  port (
      clock     : in std_logic;   -- 50 MHz Clock
      SPI_SCK    : out std_logic;
      SPI_MOSI   : out std_logic;
      DAC_CLR    : out std_logic;
      DAC_CS      : out std_logic;
      led         : out std_logic_vector(7 downto 0)
end entity adc_out;
architecture rtl of adc_out is
  -- Der Core soll einen Sinus mit 1 MHz erzeugen
  component Sinuscore
  port
        ce: IN std_logic;
24
        clk: IN std_logic;
25
        rdy: OUT std_logic;
26
        sine: OUT std_logic_vector(11 downto 0)
27
28
  end component;
29
30
  type dacStateType is (idle, sendBit, clockHigh, csHigh);
31
  signal dacState   : dacStateType;
32
  signal clock_enable     : std_logic;
33
  signal ready : std_logic;
34
35
  signal sine_out  : std_logic_vector(11 downto 0);
36
  -- 24 Bit Format
37
  signal dacCounter : integer range 0 to 23;
38
  signal DAC_OUT    : std_logic_vector(23 downto 0);
39
40
  constant teiler : positive := 1;
41
  signal zaehler : integer range 0 to teiler := 0;
42
  type states is (one, two);
43
  signal state : states;
44
   signal takt : std_logic;
45
begin
46
47
  sine_wave_label : Sinuscore
48
  port map
49
50
    ce => takt,
51
    clk => clock,   -- 50 MHz Clock
52
    rdy => ready,
53
    sine => sine_out
54
55
56
57
58
  leds : process (clock)
59
  begin
60
    if rising_edge(clock)
61
    then
62
      led(7 downto 2) <= "000000";
63
      led(1) <= clock_enable;
64
      led(0) <= ready;
65
    end if;
66
  end process;
67
68
69
70
  -- Bei 1 MHz sollte ein Sampletakt von 50 MHz möglich sein
71
    -- Hier 50 Mhz des Boards durch 2
72
   Sampletakt : process (clock)
73
   begin
74
75
    then
76
      case state is
77
        when one =>    if zaehler < teiler
78
                  then
79
                    takt <= '0';
80
                    zaehler <= zaehler + 1;
81
                  else
82
                    state <= two;
83
                  end if;
84
        when two =>     takt <= '1';
85
                  zaehler <= 0;
86
                  state <= one;
87
88
      end case;
89
      end if;
90
    end process;
91
92
93
  process(clock, ready)
94
   begin
95
96
    then
97
        -- Daten an den ADC senden
98
        case dacState is
99
           when idle =>
100
                   if ready = '1'
101
                then
102
                  DAC_CS <= '0';
103
                  SPI_SCK <= '0';
104
                  -- dacCounter <= 31;
105
                  dacCounter <= 23;
106
                  -- 32 Bit Format
107
                  -- 8Bit Dont care & Command & Address & Output & 4Bit Dont care
108
                  -- DAC_OUT <= "00000000" & "0010" & "1111" & output & "0000";
109
                  -- 24 Bit Format
110
                  -- Sinus auf DAC Channel A
111
                  DAC_OUT <= "0011" & "0000" & sine_out & "0000";
112
                  dacState <= sendBit;
113
                end if;
114
           when sendBit =>
115
116
              SPI_SCK <= '0';
117
              -- SPI_MOSI <= DAC_OUT(31);
118
              SPI_MOSI <= DAC_OUT(23);
119
              -- DAC_OUT <= DAC_OUT(30 downto 0) & "0";
120
              DAC_OUT <= DAC_OUT(22 downto 0) & "0";
121
              dacState <= clockHigh;
122
           when clockHigh =>
123
              SPI_SCK <= '1';
124
              if dacCounter = 0
125
              then
126
                dacState <= csHigh;
127
              else
128
                dacCounter <= dacCounter - 1;
129
130
              end if;
131
           when csHigh =>
132
              -- Digital-Analog-Wandlung
133
              DAC_CS <= '1';
134
              dacState <= idle;
135
        end case;
136
137
    end if; -- if rising_edge
138
  end process;
139
140
  DAC_CLR <= '1';
141
142
end architecture rtl;
Setze teiler vorerst auf 50 und generiere den DDS-Core für eine Frequenz
von nicht mehr als 100 kHz mit Sampletakt von 1 MHz. Nähere dich der
maximal möglichen Frequenz von unten und nicht von oben, das ist
übersichtlicher.
Das ready gehört m.E. nicht in die Sensitivitätsliste (getakteter
Prozess).
Experimentiere etwas mit dem Wert für teiler, der Wert 50 setzt voraus,
der Zustandsautomat für den D/A-Wandler in 50 Takten abgelaufen ist.
