Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Blei Akku retten
von Tobi (Gast)
Hallo!
Ich habe hier einen tiefentladenen Blei-Akku 65Ah, 12V.
Als ich heute gemessen habe, lieferte er eine Spannung von 5V im
Leerlauf, als ich eine Glühlampe (1V / 5W) angeschlossen habe, brach die
Spannung auf 4,83V zusammen...
Meint ihr der Akku ist noch zu retten, oder soll ich ihn gleich
entsorgen?
von Jens G. (jensig)
musste mal probieren, ob der sich noch laden läßt, wenn da nicht gerade
ein paar Plattenschlüsse für die niedrige Spannung zuständig sind, und
mal sehen, ob der die Spannung noch paar Wochen/Monate hält.  Als
zuverlässig muß man einen solchen aber nicht mehr ansehen, wenn der
schon eine Weile in dem Zustand dahindümpelte. Auch wird die Kapazität
dann auch kräftig gelitten haben ...
von oszi40 (Gast)
Trockenbatterie? :-)
Ein Blick auf den Säurestand kann nicht schaden. Platten sollten noch
nicht trocken sein. Übermäßigen Auffüllen mit Desti-Wasser sollte man
vor dem Laden vermeiden. Es kocht dann über. Lieber bei voller Batterie
nachschütten.
von Raimund R. (corvuscorax)
Wenn's einer ist, bei dem man die Zellen mit Desti-Wasser auffüllen kann
(also die NICHT-wartungsfreien), und die Säure hat bereits eine
graphitähnliche Farbe angenommen, ist er hin und alle Mühe, um ihn
wieder aufzupäppeln, kannste vergessen.
Das mußte ich leider selbst schmerzlich bei einem 120Ah-Akku 'verdauen'.
Er war zwar nur geschenkt, aber eine Neuanschaffung kostete dann halt
ordentlich.
Übrigens, dieser Akku war immer an meiner PV-Anlage
(Photo-Voltaik-Anlage, aka Solarzelle mit 75W) dran, und wurde hin und
wieder auch benutzt, d.h. es wurde auch mal (ordentlich) Strom
entnommen. Durch die PV-Anlage dachte ich er würde immer 'fit' gehalten.
Welch ein Irrtum!
Der Kfz-Elektriker meines Vertrauens, sagte mir dann aber, daß diese Art
von Akkus die Erschütterungen im PKW zum Überleben brauchen!?! Denn
nachdem ich ihm erzählt habe welche Farbe die Säure hatte, fragte er nur
noch ob die 'Batterie' etwa dauern 'geruht' habe, womit er physikalisch
bewegt und/oder Erschütterungen ausgesetzt gewesen sei, meinte.
Zähnknirschend mußte ich bestätigen, daß sie in meiner E-Werkstatt etwa
2 Jahre stand und während dieser Zeit nie bewegt wurde.
Ganz anders soll sich das mit den sogenannten wartungsfreien Akkus
und/oder Gel-Akkus verhalten. In 1-2 Jahren weiß ich dann mehr, denn ein
solcher 'wartungsfreier' Akku hängt nun bei mir an der PV-Anlage. Mal
sehen wie lange der fit bleibt.
von Tobi (Gast)
Es ist ein wartungsfreier Blei-Gel Akku.
Momentan habe ich ihn auf 12V und er geht bei einer Last von 40W auf
11,5V runter, er ist aber auch noch nicht voll.
Eingesetz werden soll er in einer PV anlage, momentan habe ich bereits
1500Ah an Akkus, die mit 4 Solarpanelen (zusammen 540W) geladen werden.
von avion23 (Gast)
Versuch ihn so lange wie möglich zu laden. Je länger du ihn lädst,
destso besser wird er werden. Nachfüllen ist auch bei den wartungsfreien
möglich.
von TC (Gast)
Ich hab hier auch so nen Fall.
24Ah wartungsfrei von "Sonnenschein" oder so
Hält ne Spannung von 11V, lässt sich seit kurzem aber nicht mehr
"fertig"
laden, also Stromfluß rein nimmt mit der Zeit nicht ab. nachdem ihn dann
mal eine Nach mit ca 3A füllen ließ, war er elend heiß, machte
Kochgeräusche und oben qoll bischen Flüssigkeit raus.
aufmachen und nachfüllen oder nur noch entsorgen?
von mhh (Gast)
Eine Zelle wird Schluss haben. Also gegen Pfandguthaben entsorgen.
von oszi40 (Gast)
NEIN, nicht nötig bei Nutzung als Briefbeschwerer oder Türstopper.
Akku-Wiederbelebung ohne größere Hoffnung!
Wiederbeschaffung z.B.
http://www.pollin.de/shop/t/NTY5OTA5OTk-/Stromversorgung/Akkus/Blei_Akkus/Blei_Akkumulatoren_PANASONIC.html
von mhh (Gast)
oszi40 schrieb:
nicht von mir...
von Andreas K. (andyk)
Einen Blei-Akku schütteln ist mitunter das Dümmste was man machen kann!
Starterbatterien werden extra stabil gebaut, damit sie trotz den
Erschütterungen im Auto noch 2 Jahre leben!
Wenn du ihn regelmässig Erschütterungen aussetzt, kannst du am Bodensatz
erkennen wie die Kapazität nachläßt! Bis der Bodensatz die ersten
Platten erreicht und mit einem Kurzschluss den Tod des Akkus besiegelt.
Immer gut geladen und nie Tiefentladen halten Blei-Säure Akkus sehr sehr
lange!
Gruss
Andreas
von MaWin (Gast)
Ähem, Autoakkus müssen geschüttelt werden.
Die sind vom hersteller extra darauf ausgelegt und verlieren, wenn sie
ruhig stehen, schneller an Leistung als wenn sie geschüttelt werden.
Einerseits zum Durchmischen des Elektrolyten (das passiert aber auch
beim gasen), andererseits um den Schlamm eben gerade abzuschütteln.
Solarakkus sind anders.
von jjk123 (Gast)
ich habe einige solche "Hochohmige" Blei-Akkus schon reaktiviert
durch laden mit einer hohen Spannung (ca. 50Volt) mit einer
Strombegrenzung auf < 100mA. Wenn man Glück hat fängt der
Akku dann wieder an Strom zu ziehen, dann Spannung runter
und Strom vorsichtig rauf. Das ganze natürlich unter Aufsicht
und nicht gerade in der Wohnung.
von oszi40 (Gast)
...auch weil man durch das Schütteln mit einem höherern Ladestrom laden
kann.
>"Hochohmige" Blei-Akkus laden
Kranke Akkus laden ist wie tote Pferde wiederbeleben. Man vertrödelt
viel Zeit damit und hat hinterher keinen 100% gesunden Akku.
wir reden aber von Akkus mit niederohmigen Zellen (Zellenschluß)
von Alex S. (thor368)
Tach allerseits1
Sorry, aber das ist Blödsinn. Schlamm ist loses Aktivmaterial. Sprich
Bleioxid oder häufiger Bleisulfat. Beide Stoffe sind im Akku
normalerweise an die Elektroden gebunden um dort beim Laden oder
Entladen ihren Dienst als Energiespeicher zu verrichten. Schlammt ein
Akku, lösen sich Teile der Aktivmasse an den Elektroden in das
Elektrolyt und stehe so dem Akku nicht mehr zur Verfügung.
Schlammung ist außerdem keiner der natürlichen Alterungsprozesse eines
Bleiakkus. Es entsteht bei Überlastung und explizit zu hohen Ladeströmen
und regelmäßer Überladung.
Thor
von TC (Gast)
keine Erschütterungen?
Hmm. wir hatten das Teil ja immer zum Mucke machen dabei, auf ner
Sackkarre und 2 Boxen oben drauf. je nach Weg rüttelts den schon mal
durch, paarmal fiel er um. Ist aber so ein versiegelter wartungfreier.
hat ihn das gekillt?
von mhh (Gast)
Denkbar, wenn die Stöße hart genug waren.
von oszi40 (Gast)
Harte Schläge lösen AUCH aktive Masse. Sie bröselt dann ab und findet
sich am Boden wieder. Bei ausreichender Menge kommt es dann zum
Zellenschluß. Deshalb haben z.B. Akkus in Unfall-Autos auch oft nicht
mehr das ewige Leben.
von avion23 (Gast)
Nein. Es kann kein Blei abfallen, weil direkt zwischen den Platten das
Flies oder Gel ist.
Die meisten Bleigelakkus sterben durch Tiefentladung. Das ist auch sehr
gründlich. Abhilfe: Leistungsbegrenzt laden über Tage - Wochen. Dann
kleine Ladezyklen fahren.
An Punkt zwei steht Überladung, wie z.B. in der USV ohne
Temperaturregelung. Dabei gast der Bleigelakku aus. Abhilfe: Wenn die
Konnektoren noch nicht durch sind neues Wasser nachfüllen. Erst
einsickern lassen, nicht direkt gasen schicken. Dann gasen, um Säure /
Wasser etwas zu durchmischen.
Viel helfen tut's nicht, aber macht Spaß!
von mhh (Gast)
> Flies oder Gel ist.
Bei einem Autoakku?
Du hast recht. Ich wollte auch nicht sagen, dass Stöße keine Schäden
verursachen können. Es ging mir darum, dass das Lösen von Schlamm von
den Elektroden keinen positiven Effekt auf den Akku hat.
> Flies oder Gel ist.
Nicht gänzlich richtig. Das Risiko ist stark reduziert. Allerdings kann
auch in Gel und AGM Akkus mechanische Belastung zu Elektrodensplitt
führen. Ist zwar nicht das Selbe aber beruht auf dem selben Effekt.
Aktivmasse bricht von den Elektroden ab und liegt isoliert in der Zelle.
Thor
von TC (Gast)
Ok, muss zugegen, wir haben unseren bestimmt ein mal tiefentladen, da
wir nie wirklich eine Spanungsüberwachung dafür hatten. bzw nen
Batteriewächter, der auch ausmacht vor der Tiefentladung. wollt mir mal
einen Löten mit Komparator, MOSFET/Triac und Status LEDs, kam aber nie
dazu.
Bis zuletzt ließ er sich auch immer dennoch korrekt aufladen. Nun ists
halt so, das er am Ladegerät auch nach einem Tag noch 3A zieht und
brodelt. Wird nie voll, nur immer heißer.
Was genau haben wir also kaputt gemacht?
Das teil ist übrigens knallgelb und von Sonnenschein.
sieht aber 100% baugleich aus wie der hier:
http://www.akkuangebote.de/catalog/images/yu-NP24-12.jpg
Also wohl Blei-Gel, oder?
OK. oben ist ne Klappe. die aufmachen und Destiwasser nachkippen?
Dann mit 100mA ne Woche lang laden? mit Standardlader oder hohen
Spannung?
von mhh (Gast)
> Spannung?
Den Zellenschluss bekommst Du nicht weg. Auch ein Akku hat eine
Lebensdauer, und kein ewiges Leben.
von avion23 (Gast)
Alex S. schrieb:
>> Flies oder Gel ist.
> Nicht gänzlich richtig. Das Risiko ist stark reduziert [...]
Ja stimmt. Ich wollte nur die Geschüttelt-nicht-gerührt-Diskussion
abbrechen.
@TC
Mosfet in Masseleitung. Freilaufdiode von Drain nach Akku+. Mosfet
schalten nach persönlicher Präferenz. TL431 ist eine schöne Referenz,
sonst grüne LED oder so. Aber Achtung: Hysterese braucht man, weil die
Spannung nach abschalten wieder hochschnellt, es sei denn es ist eine
Glühlampe o.ä.
Der Akku darf nicht heiß werden! Sonst sinkt die Gasungsspannung und er
gast immer weiter! Positive Rückkopplung ist uncool.
Zellenschluss -> defekt. Theoretisch kann man versuchen den
Zellenschluss weg zu brennen. Dabei entstehenen große Mengen Knallgas
und kochende Schwefelsäure. Praktisch ist es das nicht wert. Betreib
das Ding einfach mit einer Zelle weniger, d.h. statt 2.3V * 6 = 13,8V
nur 11.5V und bei spätestens 8,75V unter Last abschalten.
von TC (Gast)
avion23 schrieb:
> @TC
> Glühlampe o.ä.
Zum Laden oder ist das ne Abschaltautomatik?
von avion23 (Gast)
Das war auf eine mögliche Abschaltautomatik bezogen. Damit er nicht
wieder tiefentladen wird.
von Mikel (Gast)
Ich habe einen 44Ah Startakku, der bei um die O Grad im Auto nicht mehr
voll startfähig war und das auch trotz längerer Ladeversuche,
folgendermassen wiederbelebt:
Dachte mir, wenn ich die Sulfatschichten komplett ab und wieder neu
aufbaue, könnte es wieder funzen. Beim Aufladen eines Säure-Bleiakkus
wird ja die eine Elektrode (-) in metallisches Blei überführt, während
die andere (+) an der Oberfläche zu Blei(IV)oxid oxidiert wird. Im
entladenen Zustand sind dann beide Platten mit einer Bleisulfatschicht
überzogen, d.h. die elektrochemische Potenzialdifferenz geht gegen
Null....
Also das Teil ausgebaut, eine alte 12V Halogenschiene (5 x 20W)
drangehängt und über Nacht komplett darüber entladen.
Alsdann, zwei Halogentrafos + Brückengleichrichter in Serie (24V) und
über besagte 100 Watt-Lampe den Akku invers(!) gepolt (falschherum)
aufgeladen. Hat genauso funktioniert wie richtig herum.
Ist zwar über die Lampe nicht gerade energieeffizient, aber als
Kaltleiter bewirkt das Teil eine gewisse Stromregelung bei ansteigender
Batteriegegenspannung.
Nach vollständigem, verkehrtherum Aufladen, wieder die Lampe zum
kompletten Entladen drangehängt. Danach das ganze Spiel noch einmal, mit
Lampe als Vorwiderstand zum aufladen, jetzt aber wieder richtig gepolt!
Seither funzt das Teil wieder in alter Frische seit Monaten. Geht
natürlich nur, wenn kein mechanischer Defekt, bzw. Zellenschluss
vorliegt.
von igge (Gast)
Was heisst komplett entladen genauer, auf Null Volt runter, oder auf ca
11 V?
Soso umgekehrt gepolt mit 24 V aufgeladen. Bis wohin, bis 13,8 V oder ?
Beschreibung zu ungenau.
von Mikel (Gast)
Komplett heisst komplett. ;-) Bis wenige hundert mV. Ansonsten sich beim
Umpolen die Restspannung zur Ladespannung addieren würde und evtl.
Gleichrichter und Trafos überlastet wären.... Danach verkehrt herum
aufgeladen, mit Lampe als Strombegrenzung (Kaltleiter) bis bei
Vollaufladung (knapp 14 V) deutliche Gasung einsetzt. Diesen Zustand 2-3
Stunden länger beibehalten, damit die hochohmigeren Sulfatregionen auch
sicher abgebaut werden. Die Batteriespannung steigt nicht weiter an, die
überschüssige Ladeleistung fürt dann nur noch zur Erwärmung und
Elektrolyse von Wasser zu Knallgas. Falls nötig, Aqua Dest. am Ende
auffüllen.
von jo (Gast)
Vielen Dank
Habe das Ganze ausprobiert und folgende Erfahrung gemacht.
Entladen und reversiv aufladen hat geklappt - 12,50 Ladespannung und er
Akku 45 AH hat das Auto sogar angelassen.
Nach dem erneuten entladen und "richtigrum" laden hat eine Zelle
versagt.
Ich nehme an, ich habe den Akku nicht lange genug "falschrum" geladen.
von Peter R. (pnu)
Das Sulfatieren und das "falschrum" Laden sind mit
Materialtransport/änderungen auf der Plattenmasse verbunden wie z.B
aufquellen oder schrumpfen. Dabei wird zum Beispiel das Pb-Sulfat
teilweise von der Platte gelöst und steht von da an zur weiteren Arbeit
des Akku nicht mehr zur Verfügung. Auch beim "Umladen" muss sehr viel
Sauerstoff in die Plattenmasse transportiert werden. Das lockert die
Platten auf, teilweise trennt es auch die Plattenmasse vom
Blei-Tragegerüst.
Ob diese Gewaltkur einen Nutzen bringt, hängt von vielen Dingen ab:
Aufbau der Platte und des Blei-Tragegitters, Dauer der Sulfatierung,
Porösität der Plattenmasse....-Ein gutes Ergebnis ist reiner Zufall.
Sei glücklich, dass der Vorgang den Akku wieder gerettet hat. Eine
zuverlässige Kur ist das wohl nicht, sonst wäre sie in den letzten
hundert Jahren schon von jemand Andrem entdeckt und zum Verfahren für
Akku-Ladegeräte gemacht worden.
