Forum: FPGA, VHDL & Co. Schiebregister in VHDL
von ingo (Gast)
ich habe hier ein code für schieberegister geschrieben.Der soll von
"00000001" bis "11111111" schieben und wieder von "11111111" bis
"00000001" quasi rechts und links schieben.kann mir bitte jemand sagen
wo ich falsch denken.Ich weiss es nicht mir weiter!!!!
Danke euch.
architecture VERHALTEN of reg2 is
signal clk_new     : std_logic;
signal r_l          : std_logic;
signal shift    : std_logic_vector (7 downto 0);
begin
  links:process (clk, reset_n)
  variable temp        : std_logic;
  begin
    if reset_n = '0' then
      shift <= "00000001";
      temp  := '1';
    elsif clk ='1' and clk'event then
      clk_new <=clk_in;
      if clk_in = '0'and clk_new ='1' then
        if r_l = '0' then
          shift(7 downto 1) <= shift(6   downto 0) ;
        else
          shift(6 downto 0) <= shift(7 downto 1);
        end if;
        if shift = "11111111" then
          r_l <='1';
          shift(7)<= '0';
        elsif shift="00000000" then
          shift(0)<= '1';
        end if;
      end if;
      LED <= shift;
    end if;
  end process links;
end VERHALTEN;
von Jan M. (mueschel)
>        if r_l = '0' then
>        else
>        end if;
Was passiert mit shift(0) im ersten und shift(7) im zweiten Fall? Das
musst du auch noch zuweisen.
Und hier weisst du shift(7) zweimal einen Wert zu, dafuer vergisst du
aber shift(0) zu aendern:
>           shift(7)<= '0';
von ingo (Gast)
Also ich verstehe die frage nicht richtig, aber ich kann nur dazu sagen
das shift(0) bleibt immmer 1 bis alles bits auf '1' sind.und da setze
ich dann shift(7) auf '0' damit das züruch schiebt und dabei soll
schift(0) auf '1' bleiblen bis alle auf`'0' sind.Nacher soll das
programme wieder von vorne anfangen.
deswegen setze ich zum schluss shift(0) = '1'.
Mein grosse problem liet an zurückzählen das programm soll bis 7
schieben und dann von 7 züruck auf 0.Da ist mein gros problem
Dein clk_new müsste eigentlich clk_old heißen.
Probiers mal so:
signal r        : std_logic := '0'; -- nach rechts schieben
signal sr       : std_logic_vector (7 downto 0) := x"01";
begin
  process begin  -- reset ist unnötig, Defaultwerte werden bereits bei der Definition angegeben
    wait until rising_edge(clk);
    clk_old<=clk_in;                     -- besser wäre hier ein Clock-Enable von aussen
    if (clk_old='1' and clk_in='0') then -- aber was solls, machen wirs lokal: fallende Flanke
      if (r='1') then -- rechts
        if (sr = x"03") then -- 1 Takt Latency
           r<='0';
        end if;
        sr <= '0' & sr(7 downto 1); -- so z.B. sieht in VHDL ein Schieberegister nach rechts aus ;-)
      else            -- links
        if (sr = x"7F") then -- 1 Takt Latency
           r<='1';
        end if;
        sr <= sr(6 downto 0) & '1'; -- ein Schieberegister nach links
      end if;
    end if;
23
  end process;
24
  LED <= sr;
25
end VERHALTEN;
EDIT:
Den mittleren Teil könntest du auch so schreiben, es ist lesbarer,
allerdings weniger eiffizient in der Implementierung:
        if (sr = x"01") then
           r  <= '0';
           sr <= x"03";
        else
           sr <= '0' & sr(7 downto 1); -- Schieberegister nach rechts
        end if;
      else            -- links
        if (sr = x"FF") then
           r  <= '1';
           sr <= x"7F";
        else
           sr <= sr(6 downto 0) & '1'; -- Schieberegister nach links
        end if;
      end if;
von Ingo (Gast)
Danke für die schnell antwort das hat mir sehr geholfen und funktioniert
jetzt.
