Hallo @ all, ich bin ganz neu in VHDL und würde gerne wissen, ob es eine Möglichkeit gibt mit der ich ein Unterprogramm (Procedure, Function etc.) aufrufen kann und dann in dem Unterprogramm die Ports ansteuern kann. Ich habe bis jetzt keine Möglichkeit gefunden, mit der ich im Unterprogramm die Ports meines FPGAs einstellen kann und würde mich sehr über jede Art von Ratschlag freuen. mfg Martin
> Unterprogramm (Procedure, Function etc.) aufrufen Kennst du Unterprogramme von C oder Basic oder sowas? Gut. Dann vergiss diese Denkweise schnellstmöglich wieder. Prozeduren und Funktionen sind in VHDL etwas grundlegend anderes. > ich bin ganz neu in VHDL... Dann wirst du das nächste halbe Jahr keine solchen Syntaxelemente brauchen. Glaub mir das ;-) Was du brauchst ist eine andere Art der Strukturierung deines Projekts über Einheiten (entities), Komponenten (components) und Instanzen (instance).
Lothar Miller wrote: > Was du brauchst ist eine andere Art der Strukturierung deines Projekts > über Einheiten (entities), Komponenten (components) und Instanzen > (instance). Wobei noch hinzuzufügen ist, dass die nach außen geführten physischen Anschlüsse des FPGA ausschließlich aus der obersten Ebene dieser Konstrukte direkt angesteuert werden können. Aber das wirst du schnell lernen, wenn du dir ein VHDL-Buch ansiehst, oder sonstwie VHDL lernst.
Christian R. wrote: > Wobei noch hinzuzufügen ist, dass die nach außen geführten physischen > Anschlüsse des FPGA ausschließlich aus der obersten Ebene dieser > Konstrukte direkt angesteuert werden können. Das stimmte eigentlich nicht mehr. XST z.B. kann die Port-Signale (sogar bi-direktionale INOUTs) ohne Probleme an Untermodule weiterreichen.
Grundlegend must du dich von deiner Software-Gedankenwelt lösen. im FPGA läuft kein Programm, sondern du beschreibst in VHDL eine Hardware, die dann im FPGA abgebildet wird. Diese Beschreibungssprache bietet dir die Möglichkeit sequenzielle Elemente zu benutzen, aber auch diese resultieren letztendlich in einer Hardware, die parallel läuft. Denk nicht mehr in Software, sondern denk in Hardware, das ist der erste und wichtigste Schritt beim Einstieg in VHDL.
