Hallo! Ich habe ein kleines Problem. Ein an STK 200 angeschlossenen KS0108 läuft mit einem 90S8515 völlig zufriedenstellend. Die Software wurde unter BASCOM kreiert. Dasselbe Programm auf einen Atmega32 losgelassen funktioniert leider nicht. Auch ein Atmega644 zeigt sich nicht einsichtig. Habe auch schon die Konfiguration der Ports variiert, nur der 90S8515 spielt tadellos. Wer hat schon Ähnliches festgestellt und kann helfen? Dank Thomas.
Neben einer Million anderen Gründen könnte es z.B. sein, dass du PortC verwendet hast, der bei den beiden Megas standardmäßig den JTAG enabled hat. Gruß Rolf
Danke für den Tip. Komischerweise läuft ein Text-LCD im BUS-Mode problemlos bei allen genannten. Danke, Thomas
Hallo Rolf! Deine Annahme war richtig, JTAG disabled und die ATMega gehören in die analoge Fassung des STK 200 und nicht in die die Digitale. Display läuft ohne Probleme. Man sollte außerdem bei jeder größeren Änderung am Bildinhalt (init, cls, ...) ein waitms >=100 einfügen, hilft ungemein. MfG Thomas
