Register mit C ansprechen, Schreib/Lesezyklen
OP #1180111
Ich habe mit Altium Designer eine Schaltung aufgebaut
(Wishbone-Interface), einen Softprozessor sowie eine I2C - Schnittstelle
plaziert.
Damit der Prozessor weiß was er tun muss, soll er programmiert werden.
Das ist bestimmt sehr, sehr simpel ..aber wie sieht meine C-Datei aus ?
Natürlich steht in den Datenblätter welche Bits bei welchen Registern
was machen, aber wie realisiere ich denn so einen Schreib und einen
Lesezyklus ?? Es geht mir also um die Kommuniktion zwischen Prozessor
und I2C-Controller.
Ich habe auch schon bei der Programmierung von uC nachgeschlagen, da war
viel hilfreiches dabei.
Ich schicke euch mal den relevanten Auschnitt meiner Schaltung und
morgen poste ich das an Code, was ich bis jetzt habe.
Also es ist garnicht so wichtig, ob ihr mit Wishbone oder Altium oder
sonst was arbeitet, sondern die allgemeine Vorgehensweise - die Syntax
(Signale, Register, Bitwerte ändern, Timing??) interessiert mich und das
halt in C.
Hat jemand vielleicht auch ein kleines Beispiel .. aber ihr sollt
natürlich nicht meine Arbeit machen. Nur kann ich mich damit nicht ewig
aufhalten, das Projekt hat eigentlich andere Ziele.
Wie gesagt, morgen poste ich mal den Code.
Hmm .. ich danke euch.
Und ja, es gibt schon viele Threads zum Thema, aber ich habe die
heimliche Hoffnung, dass sich hier vielleicht doch ein Altium-Designer
Nutzer befindet, der mir auch gleich sagen kannn, ob ich den
Interconnect auch noch programmieren muss...
Ps. ich glaube ich habe einfach ein Verständnisproblem! Wenn ich schon
spezielle Interface-Komponenten auf den Schaltplan packe, warum muss ich
denn beim Programmieren immer noch jedes Signal beim Schreib/Lese-zyklus
selbst vereinbaren ..weiterschicken ..terminieren, Flags in Registern
setzen ..? Warum reicht es nicht, per 3-Bit Unique-Adresse ein
Controlregister anzustossen und der ganz Zyklus läuft automatisiert ab?
Wo ist mein Denkfehler?
Würdet ihr bei solchen einfachen Sachen denn eher zu C oder Assembler
tendieren ?
Und ..lässt sich das ganze auch (schneller, hardwareeffizienter..) in
VHDL regeln ?
Soviele Fragen.
viele Grüße
OP #1181013
#include "hardware.h"
#include "defines.h"
#include "stdio.h"
//main
void main(void)
//single write
void writeHost2I2CM(void)
    while (ADR_I & 0x100)
      // host presents data and asserts WE_O
 s0_DAT_O=0x0;
 s0_WE_0=1;
    // I2CM_W prepares to receive data in register
   //Host begins transfer
 s0_STB_O= ~(s0_STB_O);
 s0_CYC_O= ~(s0_CYC_O);
   // I2CM_W
  while ((s0_STB_O = 1)&( s0_CYC_O = 1))
   // latch data von DAT_I ins Register
  s0_ACK_I =~ (s0_ACK_I);
  // Host antwortet
 while (s0_CLK_O & 1)
 s0_STB_O=~(s0_STB_O);
 s0_CYC_O=~(s0_CYC_O);
 s0_ACK_I=~(s0_ACK_I);                               // Data transfer
terminated
//single Read
void ReadInteralRegisters(void)
       // host presents unique ID and asserts WE_O to specify read cycle
 s0_WE_0=0;
       // I2CM receives ID; prepares to transmit data from the select.
reg
        // host begins transfer
       // I2CM
     s0_DAT_I=0x0;
     s0_ACK_I=~(s0_ACK_I);                          // Data is present
      //host reacts
  while (s0_CLK_O & 0xF)
   //daten werden von DAT_I ins reg gelatcht
terminated
Es zird fehlerlos kompiliert, allerdings hab ich es nocht nicht aufs
Board hochgeladen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
