Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Pegelwandler 5V->3,3V für Lochrastermontage
von Barny F. (b-f)
Guten Tag
Ich weis, dass das Thema schon 1000 mal durchgekaut wurde.
Aber eventuell könnt ihr mir trotzdem helfen.
Ich möchte in meine Schaltung einen SPI Baustein einbinden der mit 3,3V
läuft. Kann man ein SN74AHC125N dafür verwenden die Signalspannung
runterzubringen? (Ich habe noch einige davon rumoxydieren.)
Gegen das direkte Anlegen der 3,3V Signale an einen AVR bei einem
einzelnen Slave bzw. über einen mit 5V versorgten SN74AHC125N bei
mehreren Slaves dürfte eigentlich nichts sprechen?
Was meint ihr dazu?
mfg Barny
von (prx) A. K. (prx)
Pegelwandler
Für 3,3V Signale am Eingang bei 5V Betrieb sind nur die (A)HCT Typen
wirklich geeignet.
von Barny F. (b-f)
Danke für den Hinweis.
Die Seite kannte ich noch nicht.
Verstehe ich dass richtig dass der Typ AHC von 5V nach 3.3V verwendet
werden kann und für die Gegenrichtung kann man die Signale direkt an den
AVR senden und bei mehreren Slaves über einen vom Typ HCT?
mfg Barny
SCK/MOSI/SSEL: Wenn das SPI-Device an den Eingängen 5V verträgt, dann
geht es ohne alles. Wenn nicht, dann nützt da kein '125 etwas. Sondern
Spannungsteiler, 74HC4050 bei 3,3V, ... siehe Artikel. Der '4050
verträgt mehr als Vcc an den Eingängen, der 74AHC nicht, andere
Logikfamilien wiederum siehe Artikel.
MISO: Hier ist ein (A)HCT125 bei 5V einsetzbar. Direkt ohne Wandler kann
auch funktionieren, ist aber ausserhalb des offiziellen Bereichs, und
man sollte dann vielleicht nicht an die Grenze des SCK-Taktes gehen.
von Barny F. (b-f)
Vielen Dank für deine Hilfe.
Ich bin davon ausgegangen dass der Typ AHC 5V tollerante Eingänge hat,
weil Uih mit max 7V ohne Bezug auf die Versorgungsspannung angegeben
wurde.
mfg Barny
Hmm, sehe ich auch grad, dass der AHC125 da vom HC125 abweicht, sorry.
TIs Familienbeschreibung suggeriert das auch, netterweise ohne extra
darauf hinzuweisen. In dem Fall hast du wohl recht, der geht auch
abwärts.
Ob das für alle Hersteller gilt wäre allerdings noch zu überprüfen.
Bringt aber nicht viel. Man handelt sich das weit kritischere Verhalten
der AHCs ein (im Vergleich zum 74HC4050), und für 3,3V=>5V ist ein mit
3,3V betriebener AHC auch nicht besser als der Slave-Ausgang selber.
von Barny F. (b-f)
Ich habe mir jetzt ein paar 74HC's und ein wenig Kleinkram bestellt.
Danke für deine Hilfe.
mfg Barny
