Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich möchte gern eine Computer bauen, bei dem Speicher, Prozessor... nicht einzeln sind, sondern zusammen in einen Controller. Das habe ich mir so gedacht, dass ich in den Programmspeicher eines µC ein Betriebssystem zur Befehlsinterpretation ablege. Dieses soll aus dem Datenspeicher (RAM) die Befehle lesen und verarbeiten. Dazu brauch ich aber einen guten µC. Er sollte großen Daten-RAM-intern haben und schnell arbeiten. (Das Anwenderprogramm wird aus einem ext. Speicher in den internen kopiert.-lege ich im Betriebssystem fest) Kennt ihr so einen µC? (Atmel-Mega-128 hat nur 4kB-Daten-RAM) Oder kennt ihr ein µC mit Programmspeicher zusammengesetzt aus Flash und großen RAM?
M16C von Renesas hat 16kbyte RAM. M32C hat 32kbyte? Der Philips ARM (siehe links) 60kb. Du kannst aber auch ins Flash kopieren - bei den AVR ist das sehr komfortabel. Kommt darauf an, wie oft Du das machen willst. Stefan
Also ich beschäftige mich schon lange mit Mikrokontrollern, jedoch leider nur theoretisch bis jetzt. Xilinx gab neulich ein neues CoolRunner II design Kit raus. daraufhin studierte ich die Sprache VHDL und kaufte mir das Buch "VHDL Synthese" vom Oldenburgverlag. Das Buch ist sehr zu empfehlen. Die Sprache ist einfach und gut strukturiert. Das Buch beinhaltet eine Menge Programmierbeispiele, u.a. auch die eines 8 - Bit-Mikrokontrollers. Mit FPGAs, die um Längen grössere Kapazitäten haben als Cplds, wie der in dem Design Kit. und mit Hilfe des gut erläutereten Programmierbeispieles im Buch ließe sich mit Sicherheit auch ein Mikrocontroller programmieren, der ihren Ansprüchen entspricht. Und das alles in einem IC. MfG Marco
Hallo, diejenige Person, die in VHDL einen AVR vorlegt, will ich gerne mal kennenlernen. ;-). Aber dann bitte gleich noch mit Programmierung. Wenn man ein System wie oben genannt sucht, dann sollte man sich mal in der ARM oder StrongARM- Familie umsehen. Die sind genau für solche Sachen gemacht. Die haben Massen an Speicher, große Megahertzzahlen und ganz nebenbei (wenn man die richtige raussucht) auch jede Menge connectivity-Hardware an Bord. Informier Dir doch einfach mal, welche Prozessoren auf PDAs verwendet werden. Das ist dann wahrscheinlich die Leistungsklasse, die Du suchst. Ich selbst kenne die ARMs nicht aus der Realität, aber aus der theoretischen Betrachtung im Rahmen eines Projekts (architekturmerkmale). Daher kann ich nähere Fragen zur Programmierung und spezifischen Merkmalen nicht beantworten. MfG, Khani
