jetzt weiss ich wieder, wieso ich VHDL in der Uni nicht mochte... ich habe drei Signale, alle signed: signal wert: signed (10 downto 0); signal multiplikator: signed (7 downto 0); signal ergebnis: signed (30 downto 0); innerhalb eines process rechne ich dann: ergebnis <= wert * multiplikator; Wenn ich mich richtig erinnere kann das Ergebnis einer n- und einer k-bit-langen Zahl maximal eine n+k-bit lange Zahl sein, oder? In meinem Fall sollte das Produkt einer 8-Bit-Zahl und einer 11-Bit-Zahl also locker in mein 31-bit grosses Ergebnis passen, gell? Nur bloederweise schmeisst mir mein Simulationsknecht (ghdl) fuer die Multiplikationszeile folgenden Fehler raus: ./testbench:error: bound check failure at sine.vhdl:54 Was ist hier falsch? Danke, Tim
Es passt zwar locker rein, aber es muß genau rein passen. VHDL ist da so pingelig. Besser also so: ergebnis(18 downto 0) <= wert * multiplikator;
Ohm man, was fuer einen Grund gibt es denn dafuer? Immerhin, das funktioniert. Was allerdings nicht funktioniert ist, wenn ich das ergebnis direkt als 18 downto 0 deklarieren. Dann bekomme ich wieder die selbe Fehlermeldung. Das verstehe mal einer. Tim
