Hallo liebe Freunde! Ich brauche dringend einen Rat (od. noch besser mehrere)! Ich möchte aus einer gleichgerichteten Netzspannung eine sin-Spannung (ca. 150V) mit einer fester ca. 20kHz Frequenz erzeugen. Dafür möchte ich mit einem Microcontroller ein PWM erzeugen, der dann die MOSFETs schaltet. Die PWM-Frequenz muss (ist clar) um "einiges" höher sein, d.h ab ca. 500KHz liegen. Natürlich kriege ich damit keinen vernünftigen sinus, aber nach entspr. Glättung wird es wahrscheinlich ähnlich aussehen. Mit einem ATmega ist das wohl nicht zu realisieren (mit 8Bit Teimer und 16MHz Fast PWM komme ich auf ca. 62KHz PWM ). Welche Microcontroller würde für die Zwecke passen? MfG
Es gibt einige µC mit per PLL (64MHz) betriebener PWM Stufe, wie die ATtiny26, 261, ATPWMx usw. Oder ganz extrem: dsPIC30F2020 mit 480MHz internem Takt was eine effektive PWM Auflösung von 1,1ns ermöglicht.
Es gibt AVR mit PLL, z.B. Tiny261 die schaffen eine PWM auch mit 500 KHz oder sogar höher (je nach Auflösung, es sollten auch 64Bit reichen, dann 1 MHz ohne probleme). gruß hans
Es könnte komplizierter sein, all Du dir vorstellst. Du mußt das PWM Register ja dauernd ändern, also ebenfalls mit 500KHz, synchron zur PWM. NB: Dir ist schon bewußt, dass 150V Gleichspannung lebensgefährlich sein kann?
kann?<<
Wenn das Ihnen bewusst ist, dann ist das schon mal gut! Und danke für
die Meinung!
Analog Devices ADUC7024. Bei dem kann man auf ein PWM-Signal eine höhere Frequenz aufmodulieren (wird z.B. verwendet, wenn man MOSFETs oder IGBTs über einen Impulsübertrager ansteuert).
Danke Ben! Fange gleich mit dem studieren fon Datenblätter! Da steht: "Timer/Counter1 can also support two accurate, high speed, 8-bit Pulse Width Modulators using clock speeds up to 64 MHz." Könnte klappen! Grüß!
@Alexander Das war von Klaus sicher nicht als provokation gemeint, sondern viel mehr als obligatorischer Warn-Hinweis. Hier gibt es ab und an Leute die ihre Fähigkeiten weit überschätzen bzw. die Gefahren unterschätzen.
Das ist ok, ein wenig Spaß muss sein. Mienerseits wurde's auch nicht so gemeint! Und danke an allen für schnelle Tipps! Wenn es ihnen noch was einfällt (bezüglich das Thema), würde's gern wissen! Grüße
Das größte Problem wird es werden FET's zu finden die bei 500 KHz noch mit einer vertretbaren Verlustleistung arbeiten.
Da ist der neue PICCOLO geradezu ideal. PWM hat ausserdem eine Aufloesung von 150ps ! -> http://www.ti.com/corp/docs/landing/f280xx-piccolo/index.htm Starterkit ab $39 online bestellbar -> http://www.ti.com/corp/docs/landing/piccolotools/index.htm?DCMP=Piccolo&HQS=Other+OT+controlstick
@ Alexander (Gast) >Ich möchte aus einer gleichgerichteten Netzspannung eine sin-Spannung >(ca. 150V) mit einer fester ca. 20kHz Frequenz erzeugen. "Früher" (tm) hat man das einfach mit zwei Transitoren und nem Trafo gemacht. Beitrag "Induktionsheizung (nicht) ganz einfach" MFG Falk
ADuC7020/26 hat DAC-Ausgänge, die mit bis zu 1MSps gesteuert werden können. Eine Sinustabelle mit 50 Werten würde da schon einen sauberen 20kHz-Sinus ergeben. Im Anhang ein Code-Beispiel. Blackbird
@ Falk Brunner (falk) Auf den Trafo muss möglichst verzichtet werden, weil Netzteil klein bleiben soll. Sonst würde ich mich auch mit einem Audioverstärker vergnügen (ist aber ein riesen Teil!).
@ Josef (Gast) Klingt viel versprechend!: >> # Up to 60-MHz, 32-bit C28x™ CPU # 32-kB to 128-kB embedded Flash # 12-bit ADC, up to 4.6 MSPS >> # 150-ps high-resolution ePWM Ich probier's mal! Danke!
@ Blackbird (Gast) Danke für die Tabelle! Die brauche ich auch!!! Grüß
