Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Auswahl des richtigen Mikrocontrollers
Autor: Herman Toothrot (herman)
ich bin neu in diesem Forum, habe allerdings schon einiges hier gelesen.
Ich bin dabei, für meine Problemstellung den richtigen Mikrocontroller
ausfindig zu machen.
Insgesamt geht es um eine Abstandsmessung ( ca. zwischen 0 und ca. 1cm
), als Geber/Sensor wollte ich Permanentmagnet/Hallsensor verwenden. Der
Sensor wird wahrscheinlich der a1301 von Allegro sein, da der schon
einen Verstärker integriert hat und einfach verfügbar ist.
Für die Auflösung sollten 10 bit sicher ausreichen.
Das Ganze soll dann folgendermaßen ablaufen:  ADC -> Kennlinie
bearbeiten -> Analog per DAC oder PWM ausgeben.
Ich will damit ein nichtlineares Potentiometer ersetzen welches in eimem
Regelkreis der Motorsteuerung meines Autos sitzt, daher sollte die
Verzögerung zwischen Aufnahme und Ausgabe möglichst gering sein.
Die Kennlinie wollte ich daher über eine Lookup-Tabelle realisieren.
Wieviel Speicher diese minimal braucht hängt wohl davon ab, wie gut die
Kennlinienverzerrung per linearer Approximation durchgeführt werden kann
und wie groß die Genauigkeit sein muß. ( Das kann ich allerdings noch
nicht richtig abschätzen )
Bei 1024 Werten (10 bit) bräuchte ich dann wohl maximal 4kB, also 2kB
für die Sollwerte und 2Kb für die "Quellwerte", wenn ich das nicht über
die Addressierung machen kann.
Aber meine Hoffnung ist, daß die Kennlinie per Sensoraufbau soweit
optimiert werden kann, daß ich mit wenigen Stützstellen auskommen kann.
Nachdem ich einige Datenblätter bei Atmel durchgesehen habe, denke ich,
daß ein ATTiny24 oder ATTiny84 dafür ausreichen sollte.
ATTiny24 wär mir natürlich lieber, weil kleiner und billiger.
Ich muß dazusagen, daß sich meine Mikrocontroller-Erfahrung bis jetzt
auf wenige Projekte mit 8051 Derivaten beschränkt und ich mit AVRs noch
gar keine Erfahrung gemacht habe.
Wäre nett, wenn mir jemand sagen könnte, ob das so gehen würde und ob
der ausgesuchte Mikrocontroller geeignet ist oder nicht.
Vielen Dank schon mal
Autor: dummy (Gast)
Sonst hast du keine Probleme?
Autor: Michael Lehr (Firma: Ingenieurbüro Lehr) (ml-net)
wieso willst du für ein Einzelstück ein paar cent am Controller sparen?
Nimm nen ATMEGAXXX und gut ist. Plane auf jeden Fall eine
DEBUG-Schnitstelle ein, entweder UART oder halt über JTAG//DEBUGWIRE.
BTW, sieht nicht nach einem Anfängerprojekt aus. 10bit AD-WERTE in der
gestörten Auto-Umgebung ist auch sportlich. Hast du wenigstens gescheite
Messtechnik?
Danke für die Antworten,
das Ding kostet als ersatz 250€, und ist nicht gerade verschleißarm,
also ist es für mich ein ausreichender Anreiz. Es geht mir hier
hauptsächlich ums lernen. Daß dieses Poti erfolgreich per
Microcontroller zu ersetzen ist habe ich schon auf einer russischen
(inzwischen nicht mer vorhandenen Seite) gesehen.
>Messtechnik?
Ums sparen gehts mir auch nicht wirklich, der einzige nachteil, den ich
bei den größeren ATmegas sehe ist das, relativ zu dem für mich
verfügbaren Platz, große Gehäuse und die vielen unnötigen Pins und die
damit wahrscheinlich schlechtere EMV-Resistenz.
Wenn die Platine klein genug wird, kann ich den Sensor direkt neben den
Controller auf der Platine unterbringen und das Ganze in dem vorhandenen
Metallgehäuse unterbringen. Da ich dann keinerlei Kabel ausser der
Versorgungsspannung + 1 Signalausgang benötige wird es dadurch auch
einfacher die notwendige Störfestigkeit zu erreichen.
Die Meßtechnik wird in diesem Falle, denke ich, weniger mein Problem
sein und falls sich hier Probleme auftun, sollte ich dazu in der Lage
sein diese zu lösen, da ich mit Analogelektronik bei Projekten wie einem
komplett regelbaren 3KW Labornetzteil schon an Erfahrung (auch mit
EMV-Störfestigkeit) gesammelt habe.
Ausserdem, wenn es nicht funktionieren sollte ist das auch kein
Beinbruch, gelernt haben werde ich dann trotzdem einiges.
Gut wäre es, wenn der MC noch einen DAC anstatt des PWM hätte, aber da
habe ich auch bei den verfügbaren ATmegas noch nichts gefunden, werde da
nochmal weitersuchen.
Vielen Dank
Autor: wennschon (Gast)
Mega mit DA -> XMEGA
XMega A4 : klein (7 x 7 mm)
           AD 12 Bit
           DA 12 Bit
           Speicher mehr als genug
           Int. RC bis 32 MHz
Dürfte dann wohl reichen!
Der hört sich sehr gut an, werde mal schauen, wo man den beziehen kann,
Viele Grüße
Autor: A. K. (prx)
Genau da liegt bei den XMegas das Problem. Bischen zu neu.
Autor: Sergey (Gast)
Mit ATMEL wirst du warscheinlich EMV-Probleme haben, oder du schirmst
das Ding sehr gut ab.
Nimm einen Automotive-grade PIC, denn auf Rechenleistung kommt es bei
dir ja nicht an.
Ob die neuen AVRs so problematisch sind, wie damals, weiss ich nicht,
aber sieh dir mal das an:
http://74.125.77.132/translate_c?hl=en&sl=ja&tl=de...
Autor: Helmut Ru (heru01)
Hallo Herman,
die Xmegas wirst Du leider nicht finden...
Auf dem Papier existieren sie, aber in echt kommst Du derzeit nur an
Samples für den XMega128A1 ran (BGA.oder TQFP 100)
Die nächsten Tage gibt es den A1 in Serie.
Auf den A4 warte ich ehrlich gesagt auch....
Gruss Helmut
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Wie kommst du darauf?
Es gibt auch 'normale' AVRs mit DAC -> AT90PWM...
MfG Spess
Ich spiele mit einem XMega64A1 rum. Noch "Handlötbar" (TQPF100).
Werde mal den Sound testen.
Autor: Josef (Gast)
Fuer Regelungen und Signalverarbeitung sollte man lieber PICCOLO
verwenden:
- Aufloesung der PWM bis 150ps! (kann kein anderer MC)
- echter 12bit Wandler mit 4MSps
- CPU mit DSP-ALU! kann damit sehr effizient FIR, IIR Filter oder PID
Regler rechnen
- Automotive Qualifikation verfuegbar
- Starterkit ab $39 online bestellbar
- C-Compiler
und viel Softwarebibliotheken zu Motorcontroller, Digtal-Power,etc...
-> http://www.ti.com/corp/docs/landing/f280xx-piccolo/index.htm
Autor: georg (Gast)
Hallo
Falls du deine nichtvorhandene russische Seite besuchen willst, soltest
du mal hier suchen:
http://www.archive.org/index.php
mfg
Autor: hmm (Gast)
Guck Dir mal die R8-Derivate von Renesas an.
Da solltest Du schon was passendes finden.
So ein TI-Piccolo fordert schon einiges mehr an Einarbeitung.
Autor: hmm (Gast)
P.S.
>PICCOLO verwenden:
Das letzte mal waren das noch nicht mal richtige TMS
sondern nur TMX (also etwa: Eval-Samples).
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> verwenden:
> - C-Compiler
Und ne gefüllte Portokasse mit $500 für den C-Compiler, oder seh ich das
falsch?
Autor: hmm (Gast)
> falsch?
Die Eval-Version vom CCS tut ja 120 Tage.
Muss man sich halt sputen ;-)
Autor: Michael L. (Gast)
 >Datum: 12.03.2009 20:10
 >dir ja nicht an.
Was verleitet dich zu der Aussage, dass er mit ATMEL EMV-Probleme
bekommen wird? Schlechte Erfahrungen gemacht?
Mir hat der Tiny44 die Weihnachtsfeiertage versaut. Ist beim Bursttest
durchgefallen. Der kleine verrennt sich völlig. Gleiche Schaltung (klar,
anderes Layout), gleicher Testaufbau mit einem PIC hat alles
funktioniert...
Autor: Gasst (Gast)
Ein Mega48/88 dürfte von der Leistung völlig ausreichen. Damit könntest
Du die Schaltung entwickeln und wenn wirklich notwendig, auf Tiny45 o.ä.
abmagern. Ein Tabelle mit 20-50 Stützstellen dürfte ebenfalls völlig
ausreichend sein.
Den Hallsensor mit ADC auszuwerten, ist die Eingangsseite. Die
DAC-Ausgabe geht gut mit PWM. Bei 8 Bit Auflösung und maximalem internen
Takt (ca. 15MHz) kann man Einschwingzeiten von unter 10ms erreichen. Die
Verzögerung zwischen Eingang und Ausgang ist damit hinreichend klein.
Autor: Josef (Gast)
hmm,... soweit ich weiss hat der Compiler zum PICCOLO USB-Stick, der
mitgeliefert wird nicht eine Zeit- sondern Speicherbeschraenkung. Sollte
also fuer die PICCOLOs voellig ausreichen.
Und welche Einarbeitung fordert PICCOLO, die anders sein sollte als bei
anderen???
Autor: Stefan Maier (Gast)
Warum nimmst Du nicht einen MSP430 (z.B. den F1232 oder F149), der hat
ADC-Wandler und UART onboard und es gibt ihn in sehr kleinen Gehäusen.
Der MSPGCC-Compiler ist ausserdem kostenlos und es gibt einiges an
Tutorials.
