1 | #include <avr/io.h>
2 | #include <util/delay.h>
3 |
4 | //Anschlussdefinition des SHT11
5 | #define SHT_SCK_DDR DDRB
6 | #define SHT_DATA_DDR DDRB
7 |
8 | #define SHT_SCK_PORT PORTB
9 | #define SHT_DATA_PORT PORTB
10 |
11 | #define SHT_DATA_PIN_IN PINB
12 |
13 | #define SHT_SCK_PIN PB0
14 | #define SHT_DATA_PIN PB1
15 |
16 | //Einpegelzeit zwischen einem Flankenwechsel in ms
17 | #define EINPEGELN 1
18 |
19 |
20 | uint16_t TEMP = 0; //Temp. Variable
21 |
22 | //Prototypen
23 | int Start_Temp_Messung (void);
24 | int TransmissionStart(void);
25 | int Adresse(void);
26 | int Temperaturmessung(void);
27 | int Tempaufnahme(void);
28 | int Taktimpuls(void);
29 | int Temp_umrechnung(void);
30 |
31 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
32 | int main(void)
33 | {
34 | Start_Temp_Messung();
35 |
36 | //Testschleife für Breakpoint
37 | while(1)
38 | {
39 | _delay_ms(1000);
40 | }
41 | }
42 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
43 |
44 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
45 | int Start_Temp_Messung(void)
46 | {
47 | _delay_ms(20); //Warte 20ms bis SHT in Sleep-Mode
48 | TransmissionStart(); //TransmissionStart- Sequenz
49 | Adresse(); //Adress- Sequenz (000)
50 | Temperaturmessung(); //Befehl -> Temperaturmessung (00011)
51 | Tempaufnahme(); //Empfangen des 14Bit Temp. Messwertes
52 | Temp_umrechnung(); //Umrechnung 16Bit Wert zu Temp.
53 |
54 | return(0);
55 | }
56 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
57 |
58 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
59 | int TransmissionStart(void)
60 | {
61 | ////////////Connection Reset Sequenz/////////////////
62 | SHT_DATA_DDR = SHT_DATA_DDR | (1<<SHT_DATA_PIN); //Datenpin als Ausgang setzen
63 | SHT_SCK_DDR = SHT_SCK_DDR | (1<<SHT_SCK_PIN); //Taktpin als Ausgang setzen
64 | SHT_DATA_PORT = SHT_DATA_PORT | (1<<SHT_DATA_PIN); //Datenpin auf HIGH setzen
65 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
66 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
67 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
68 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
69 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
70 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
71 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
72 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
73 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
74 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
75 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
76 | ////////////Connection Reset Sequenz/////////////////
77 |
78 | //SHT_DATA_DDR = SHT_DATA_DDR | (1<<SHT_DATA_PIN); //Datenpin als Ausgang setzen
79 | //SHT_SCK_DDR = SHT_SCK_DDR | (1<<SHT_SCK_PIN); //Taktpin als Ausgang setzen
80 |
81 | //Transmission Start Sequenz
82 | _delay_ms(EINPEGELN);
83 |
84 | SHT_DATA_PORT = SHT_DATA_PORT | (1<<SHT_DATA_PIN); //Datenpin auf HIGH setzen
85 | SHT_SCK_PORT = SHT_SCK_PORT & ~(1<<SHT_SCK_PIN); //Taktpin auf Low setzen
86 |
87 | _delay_ms(EINPEGELN);
88 |
89 | SHT_SCK_PORT = SHT_SCK_PORT | (1<<SHT_SCK_PIN); //Taktpin auf HIGH setzen
90 |
91 | _delay_ms(EINPEGELN);
92 |
93 | SHT_DATA_PORT = SHT_DATA_PORT & ~(1<<SHT_DATA_PIN); //Datenpin auf LOW setzen
94 |
95 | _delay_ms(EINPEGELN);
96 |
97 | SHT_SCK_PORT = SHT_SCK_PORT & ~(1<<SHT_SCK_PIN); //Taktpin auf Low setzen
98 |
99 | _delay_ms(EINPEGELN);
100 |
101 | SHT_SCK_PORT = SHT_SCK_PORT | (1<<SHT_SCK_PIN); //Taktpin auf HIGH setzen
102 |
103 | _delay_ms(EINPEGELN);
104 |
105 | SHT_DATA_PORT = SHT_DATA_PORT | (1<<SHT_DATA_PIN); //Datenpin auf HIGH setzen
106 |
107 | _delay_ms(EINPEGELN);
108 |
109 | SHT_SCK_PORT = SHT_SCK_PORT & ~(1<<SHT_SCK_PIN); //Taktpin auf Low setzen
110 |
111 | _delay_ms(EINPEGELN);
112 |
113 | return(0);
114 | }
115 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
116 |
117 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
118 | int Adresse(void)
119 | {
120 | SHT_DATA_DDR = SHT_DATA_DDR | (1<<SHT_DATA_PIN); //Datenpin als Ausgang setzen
121 | SHT_SCK_DDR = SHT_SCK_DDR | (1<<SHT_SCK_PIN); //Taktpin als Ausgang setzen
122 |
123 | //Übermitteln der Adresse (000)
124 | _delay_ms(EINPEGELN);
125 |
126 | SHT_DATA_PORT = SHT_DATA_PORT & ~(1<<SHT_DATA_PIN); //Datenpin auf LOW setzen
127 |
128 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
129 |
130 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
131 |
132 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
133 | return(0);
134 | }
135 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
136 |
137 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
138 | int Temperaturmessung(void)
139 | {
140 | //Übermitteln des Komandos
141 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
142 |
143 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
144 |
145 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
146 |
147 | SHT_DATA_PORT = SHT_DATA_PORT | (1<<SHT_DATA_PIN); //Datenpin auf HIGH setzen
148 |
149 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
150 |
151 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
152 |
153 | _delay_ms(EINPEGELN);
154 | SHT_DATA_DDR = SHT_DATA_DDR & ~(1<<SHT_DATA_PIN); //Datenpin als Eingang setzen
155 | SHT_DATA_PORT = SHT_DATA_PORT & ~(1<<SHT_DATA_PIN); //Datenpin auf LOW setzen (PullUP OFF)
156 |
157 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L (ACK)
158 |
159 | _delay_ms(450); //Warte auf Messergebniss
160 | //Warteschleife + Watchdog
161 |
162 | return(0);
163 | }
164 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
165 |
166 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
167 | int Tempaufnahme(void)
168 | {
169 | TEMP = 0;
170 |
171 | //Auslesen MSB
172 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
173 |
174 | if (SHT_DATA_PIN_IN & (1<<SHT_DATA_PIN)) //Wenn Datenpin = 1 dann:
175 | {
176 | TEMP = TEMP | (1<<15); //Schreibe 1 in Bit 16 von MSB
177 | }
178 |
179 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
180 |
181 | if (SHT_DATA_PIN_IN & (1<<SHT_DATA_PIN)) //Wenn Datenpin = 1 dann:
182 | {
183 | TEMP = TEMP | (1<<14); //Schreibe 1 in Bit 15 von MSB
184 | }
185 |
186 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
187 |
188 | if (SHT_DATA_PIN_IN & (1<<SHT_DATA_PIN)) //Wenn Datenpin = 1 dann:
189 | {
190 | TEMP = TEMP | (1<<13); //Schreibe 1 in Bit 14 von MSB
191 | }
192 |
193 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
194 |
195 | if (SHT_DATA_PIN_IN & (1<<SHT_DATA_PIN)) //Wenn Datenpin = 1 dann:
196 | {
197 | TEMP = TEMP | (1<<12); //Schreibe 1 in Bit 13 von MSB
198 | }
199 |
200 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
201 |
202 | if (SHT_DATA_PIN_IN & (1<<SHT_DATA_PIN)) //Wenn Datenpin = 1 dann:
203 | {
204 | TEMP = TEMP | (1<<11); //Schreibe 1 in Bit 12 von MSB
205 | }
206 |
207 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
208 |
209 | if (SHT_DATA_PIN_IN & (1<<SHT_DATA_PIN)) //Wenn Datenpin = 1 dann:
210 | {
211 | TEMP = TEMP | (1<<10); //Schreibe 1 in Bit 11 von MSB
212 | }
213 |
214 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
215 |
216 | if (SHT_DATA_PIN_IN & (1<<SHT_DATA_PIN)) //Wenn Datenpin = 1 dann:
217 | {
218 | TEMP = TEMP | (1<<9); //Schreibe 1 in Bit 10 von MSB
219 | }
220 |
221 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
222 |
223 | if (SHT_DATA_PIN_IN & (1<<SHT_DATA_PIN)) //Wenn Datenpin = 1 dann:
224 | {
225 | TEMP = TEMP | (1<<8); //Schreibe 1 in Bit 9 von MSB
226 | }
227 |
228 | _delay_ms(EINPEGELN);
229 |
230 | //ACK zwischen den beiden 8- Bit- Feldern
231 | SHT_DATA_DDR = SHT_DATA_DDR | (1<<SHT_DATA_PIN); //Datenpin als Ausgang setzen (ACK)
232 |
233 | _delay_ms(EINPEGELN);
234 |
235 | SHT_DATA_PORT = SHT_DATA_PORT & ~(1<<SHT_DATA_PIN); //Datenpin auf LOW setzen
236 |
237 | _delay_ms(EINPEGELN);
238 |
239 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
240 |
241 | SHT_DATA_DDR = SHT_DATA_DDR & ~(1<<SHT_DATA_PIN); //Datenpin als Eingang setzen
242 |
243 | _delay_ms(EINPEGELN);
244 |
245 | //Auslesen LSB
246 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
247 |
248 | if (SHT_DATA_PIN_IN & (1<<SHT_DATA_PIN)) //Wenn Datenpin = 1 dann:
249 | {
250 | TEMP = TEMP | (1<<7); //Schreibe 1 in Bit 8 von MSB
251 | }
252 |
253 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
254 |
255 | if (SHT_DATA_PIN_IN & (1<<SHT_DATA_PIN)) //Wenn Datenpin = 1 dann:
256 | {
257 | TEMP = TEMP | (1<<6); //Schreibe 1 in Bit 7 von MSB
258 | }
259 |
260 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
261 |
262 | if (SHT_DATA_PIN_IN & (1<<SHT_DATA_PIN)) //Wenn Datenpin = 1 dann:
263 | {
264 | TEMP = TEMP | (1<<5); //Schreibe 1 in Bit 6 von MSB
265 | }
266 |
267 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
268 |
269 | if (SHT_DATA_PIN_IN & (1<<SHT_DATA_PIN)) //Wenn Datenpin = 1 dann:
270 | {
271 | TEMP = TEMP | (1<<4); //Schreibe 1 in Bit 5 von MSB
272 | }
273 |
274 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
275 |
276 | if (SHT_DATA_PIN_IN & (1<<SHT_DATA_PIN)) //Wenn Datenpin = 1 dann:
277 | {
278 | TEMP = TEMP | (1<<3); //Schreibe 1 in Bit 4 von MSB
279 | }
280 |
281 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
282 |
283 | if (SHT_DATA_PIN_IN & (1<<SHT_DATA_PIN)) //Wenn Datenpin = 1 dann:
284 | {
285 | TEMP = TEMP | (1<<2); //Schreibe 1 in Bit 3 von MSB
286 | }
287 |
288 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
289 |
290 | if (SHT_DATA_PIN_IN & (1<<SHT_DATA_PIN)) //Wenn Datenpin = 1 dann:
291 | {
292 | TEMP = TEMP | (1<<1); //Schreibe 1 in Bit 2 von MSB
293 | }
294 |
295 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
296 |
297 | if (SHT_DATA_PIN_IN & (1<<SHT_DATA_PIN)) //Wenn Datenpin = 1 dann:
298 | {
299 | TEMP = TEMP | (1<<0); //Schreibe 1 in Bit 1 von MSB
300 | }
301 |
302 | _delay_ms(EINPEGELN);
303 |
304 | SHT_DATA_DDR = SHT_DATA_DDR | (1<<SHT_DATA_PIN); //Datenpin als Ausgang setzen (ACK)
305 |
306 | _delay_ms(EINPEGELN);
307 |
308 | SHT_DATA_PORT = SHT_DATA_PORT | (1<<SHT_DATA_PIN); //Datenpin auf HIGH setzen (NO CRC)
309 |
310 | Taktimpuls(); //Taktsignal -> H -> L
311 |
312 | return(0);
313 | }
314 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
315 |
316 | int Taktimpuls(void)
317 | {
318 | _delay_ms(EINPEGELN);
319 |
320 | SHT_SCK_PORT = SHT_SCK_PORT | (1<<SHT_SCK_PIN); //Taktpin auf HIGH setzen
321 |
322 | _delay_ms(EINPEGELN);
323 |
324 | SHT_SCK_PORT = SHT_SCK_PORT & ~(1<<SHT_SCK_PIN); //Taktpin auf Low setzen
325 |
326 | _delay_ms(EINPEGELN);
327 |
328 | return(0);
329 | }
330 |
331 | int Temp_umrechnung(void)
332 | {
333 | TEMP = TEMP * 0.01;
334 | TEMP = TEMP - 40;
335 | return(0);
336 | }
