Forum: Projekte & Code Die andere Firmware für AVR-NET IO
von Gerd S. (gerd_s)
@@Mx Wx (mxwx) und Michael,
ich habe den OpenMCP um die Sachen teilweise schon erweitert über die
ihr da diskutiert habt.
SOAP wollte ich auch mal machen, ist aber wie oben schon gesagt, viel zu
aufwändig. Ich habe mich für REST WebServices entschieden, also simples
HTTP GET/POST.  POST habe ich nachgerüstet, das konnte O-MCP noch nicht.
Darin ist auch ein HTTP Client enthalten, der sich OnEvent (i.e.
Umfallen eines dig. IOs) per TCP an einen Server verbindet und diesen
Event sofort dort abliefert. Per cron Daten irgendwo abliefern dürfte
nicht das Problem sein.
Übertragungsprotokoll ist ein eigen definiertes XML (JSON ist gerade in
Arbeit) mit dem sich der gesamte NETIO steuern und abfragen lässt - eine
Art Fernwirkprotokoll für den gesamten NETIO nach diesem Muster:
http://.../netio?PORTA1=1&PORTB1=2&PIN2&ANO="123";... . Dann kommt
XML/JSON zurück. Eine Spezifikation ist vorhanden.
(Ja, es überschneidet sich mit den Fähigkeiten des OpenMCP).
Als Übertragung wird - wie gesagt - REST Service als HTTP- GET
verwendet. Die ganzen HTML Pages sind abgeschaltet, denn Darstellung ist
m.E. keine Aufgabe eines uC.
Wer mitmachen möchte oder auch nur meinen Code verbessern möchte, ist
herzlich eingeladen. Mail reicht. Im Moment ruht allerdings diese Arbeit
wg. anderer, höher priorer Dinge.
Den Client aus dem zitierten Thread
http://son.ffdf-clan.de/include.php?path=forumsthr... habe ich auch
untersucht und verworfen. OpenMCP ist um Klassen besser.
Gerd
Hi zusammen,
ich benutze den OpenMCP schon etwas länger und bin auch begeistert von
dem Projekt.
Einige Dinge sind mir aufgefallen, die ich mal in den Raum werfen wollte
und die u.U. auch die Probleme Anderer in dem Thread hier u.U. erklären
könnten.
Mir fiel auf, das der TCP Stack  m.E. recht langsam ist und, wenn man
sich mit Wireshark den Trace gegen einen Windows Client betrachtet, auch
voller Merkwürdigkeiten. Ich glaube auch nicht, das man für Windows auf
dem TCP Stack eine Extrawurst drehen muss wie oben in dem Thread (und im
Quellcode) behauptet wurde.
Ich habe einfach mal einen TCP/HTTP Trace eines Firefox/Windows gegen
einen TOMCAT untersucht und doch einige Unterschiede festgestellt.
(Ja, man kann einen uC nicht gegen ein TOMCAT vergleichen, aber es ging
hier nur um das was auf dem Draht geschieht)
-  OpenMcp benutzt niemals ein TCP- PUSH Flag. Warum eigentlich nicht?
    TOMCAT benutzt das immer. Könnte das die Ursache für die
eigenartigen Effekte unter windows sein ?
-  HTTP GET wird immer erst mit "HTTP ... 200 Document follows"
beantwortet, bevor der eigentilche Inhalt kommt. Das ist doch gar nicht
nötig.
-  Der Ethernetbuffer ist sehr klein. Nur irgendwas um 70 byte. Warum so
wenig ?  Solange genug RAM da ist, kann man es doch nutzen.
    (Simples verdoppeln oder verdreifachen ging voll daneben, der Stack
startet gar nicht mehr)
Was meint ihr ?
Gerd
- Nachtrag :
Ausgehende TCP Verbindungen funktionieren auch nicht. Es gibt dafür eine
Funktion "Connect2IP()", die aber leider gegen ein 'netcat' (auf
Windows) nicht funktioniert.
von Ethan A. (Firma: Herr) (arnolde)
Hi Gerd,
also ich meine... ich finds super daß Du Verbesserungsvorschläge
bringst, aber ausser Dir wird sie vermutlich niemand einarbeiten... also
wenn Du den Code verbessern könntest/würdest (und so wie es sich anhört
hast Du dafür schonmal gute Voraussetzungen) wären Dir alle MCP-Nutzer
dankbar!
Mir ist auch schon aufgefallen (siehe oben) daß der HTTP Server bei mir
oft (mehrmals pro Tag) abschmiert (leider habe ich kaum konkrete
Anhaltspunkte woran es liegen könnte, außer daß bei einem anderen
ähnlichen Webserver-Ansatz dieses Problem nicht besteht) - ich kann
nicht ausschließen daß es ein eigenes Problem ist wegen Hardware oder
eigenen SW-Änderungen (wobei diese minimal sind).
Viele Grüße,
Ethan
Ich habe auch schon versucht, mit dem Autor Dirk Broßwick Kontakt
aufzunehmen, um mit ihm die Probleme zu diskutieren. Denn i.A. hat sich
der Autor einer Software sich ja was dabei gedacht, das er es so macht
und nicht anders.
Aber nach einem Erstkontakt im Januar meldet er sich seit 8 Wochen nicht
mehr ...
Mindestens einen potentiellen Pufferüberlauffehler im TCP- Stack meine
ich entdeckt zu haben, der für sporadische Fehler die Ursache sein
könnte, aber wie gesagt, das würde ich gerne mit Dirk erst selbst
besprechen, bevor ich hier "auf die Tonne haue".
Gerd
von Mx W. (mxwx)
das hatte ich sporadisch auch bei einigen Aufbauten. Ich habe das mal
angefangen zu tracen und zunächst mal noch unspezifisch auf defekte
IP-Pakete zurück geführt. Jedenfalls hatte ich in der Simulation beim
Verschicken von defekten IP-Paketen schnell "Erfolg" beim abschießen
:-). Das kann aber noch nicht die ganze Lösung sein. Damals habe ich das
Problem schnell lösen wollen und habe erstmal einfach einen Cron-Job
eingerichtet der das MCP jeweils nach 15 Minuten resettet. Und wie das
halt mit solchen schnellen Fixes ist, das läuft seitdem mit dem "Fix"
problemlos und wird wohl deshalb in nächster Zukunft auch nicht mehr
angepackt. Mal sehen vielleicht ja doch :-).
Beste Grüße
MxWx
von aau (Gast)
Gibt es eigentlich auch einen passwordschutz für das openmcp?
das ganze so ohne ins internet zu lassen wäre nicht so schön.
H.
von Timo P. (latissimo)
Hallo!
Würde gerne mal das Board in Betrieb nehmen. Dazu müsste ich den richten
µC besorgen.
Weiß jemand, welche die aktuellste Version ist?
Wo ich sie finde?
Und für welchen Controller sie geschrieben ist?
Danke für Antwort.
von Karl albert L. (karleido)
Hallo!
Ich habe mir die Hardware besorgt, den code kann ich kompilieren und
aufspielen. Die Debugausgabe stoppt nach ADC initialisiert.
Dann würde nach Programm die Initialisierung vom Ethernet kommen.
Einzelne funktionen, die aufgerufen werden, habe ich per eig. debug
Ausgabe gekennzeichnet. Der Code hängt beim Aufruf von enc28j60Init();
Hat jemand Erfahrungen bzw. Ideen, woran es liegen kann? Die HW haben
ich als Fertigsatz besorgt.
Danke für Antwort!
von Sheeva P. (sheevaplug)
Dirk Broßwick schrieb:
> Ich habe das Problem auch schon festgestellt, allerdings nur in
> Verbindung mit 1GE Switches, warum auch immer.
Mglw. Autonegotiation?
Fragend,
Sheeva
Hallo!
Ich habe das Pollin AVR-NET-IO als Fertigsatz hier 2 mal liegen.
Ausprobiert habe ich die SW von neo.guerillaz und die von ulrich Radigs
Seite.
1) neo.guerillaz: Für den Atmega 644 und AVR-Net-IO ohne ext. hardware
modifiziert
2) ETH_M32_EX: Für den Mega32 ohne hardware modifiziert(Pin B4 in
enc28.60.h)
Bei beiden Softwares: Probleme mit der ENC-Initialisierung. Dort bleibt
die jeweilige Debug-Ausgabe hängen. Egal, ob ich DHCP dis oder enabled
habe.
Ich weiß nicht mehr, wo ich noch suchen soll. Ich hatte mir schon
Ausgben zum Start und Ende der enc init funktion geschrieben. In dieser
Funktion bleibt der code hängen. Grundlegende Sachen, wie z.B. die
Mächtigkeit der Spannungsquelle etc. habe ich schon gecheckt.
Pollin-Board bekommt 7,5 600mA angeboten, ist also mehr als genug.
Was soll ich tun? Fuses checken? Ich habe für den mega32 nur SPIEN
an(klar, ich programmiere mit dem MK2) Die bootsz habe ich auf den
größten Wert gestellt. Sonst nix an den Fuses. ENC hatte ich auch schon
mal getauscht.
Danke für eure Hilfe!
Problem gefunden:  Netzteil: 600mA bei bis zu 9V
Eingestellt auf 7,5V. Netzteil bringt lt. Mulitmeter 7,62V (belastet mit
Pollinboard) Spannung scheint also nicht einzuknicken!
Festspannungsregler beide gemessen und gesehen, die 3V3 waren nur 2V8.
Zu wenig für den ENC. Netzteil scheint also bei angegebenen 600mA nicht
mal die ca 180mA für das Board zu bringen. Netzteil auf 9V eingestellt,
8,66V gemessen, Board hat seine 5 und 3V3 und alles läuft.
Komisch, ich dachte die lineraren Festspannungsregler brauchen 2V über
der Output-Voltage. Diese Dropoutvoltage lag bei mir bei
2,62-Diodenspannung am gleichrichter.
von Jörg Z. (controller_jo)
mit dem Net-IO-Board hatte ich mal vor langer Zeit angefangen. Dann
verschwand es wieder in der Versenkung. Ich hatte ein bisschen mit der
Software von Ulrich Radig herumgespielt, bin dann aber sehr schnell an
meine Grenzen gestoßen.
Ich habe in meinem Haus eine C-Control-II-Steuerung (Solar, Heizung
Dort hatte ich schon immer mal vor einen Webserver anzubinden. Am Besten
über I2C. Dann könnte ich sämtliche Temperaturen und Schaltzustände
anzeigen und gleich noch auf einer SD-Karte speichern.
Dazu hatte ich mir das Net-IO-Board und das Add-On-Board von Pollin
geholt. Doch dann blieb alles liegen.
von (unknown) (Gast)
> über I2C
Das klann doch http://ethersex.de
von Thilo M. (Gast)
Das habe ich grade auch realisiert, für Daten vom VBus (RESOL) der
Solarregler.
Die Firmware ist ETH_M32_EX von Ulrich Radig und die SD/MMC-Lib von
Daniel R. Beitrag "MMC SD library FAT16 FAT32 read write"
Beides sehr übersichtlich und leicht anzupassen, Dank dafür!
Hat jemand schon mal die Hardware genauer angesehen?
Ich hatte massive Probleme mit der Spannungsversorgung. Die Siebung ist
viel zu klein, keine HF-Filterung, der Elko nach dem 5V-Spannungsregler
ist viel zu klein, die Isolationsabstände Leiterbahn->Massefläche sind
viel zu klein.
Der Webserver hat ständig Neustarts durchgeführt, bei jedem
Fliegenschiss auf der Versorgungsspannung.
Als µC habe ich den mega1284P benutzt, schafft mehr Platz. ;-)
Warum gibt's den eigentlich nur bei Pollin?
von Mike (Gast)
Moin allerseits,
erstmal vielen Dank für die Super-Arbeit. Selbst als "Maschinenbauer"
hab ich das alles hinbekommen :-)
Ein Problem hab ich aber schon noch: Ich hab ein Netzwerk mit einem
Router und einem Switch drinne. (Scheint aber weder an dem Switch noch
dem Router zu liegen. Ich hab beide probeweise rausgenommen.)
Im Netz befinden sich jetzt zwei Pollin-Boards mit OpenMcp, die ich auch
ansprechen kann. Allerdings ist die Verarbeitungszeit sehr langsam. Um
eine
Seite per CGI aufzubauen, vergehen schon mal 3-5 Sekunden. Angesichts
der paar Bytes, die da übertragen werden, scheint mir das sehr langsam
zu sein.
Als "Frontend" hab ich schon verschiedene Geräte getestet: Ubuntu mit
Firefox, iPod touch, IPhone 3, Tablet mit Android. Alle verhalten sich
ähnlich träge.
Oder ist das normal ?
Als Anregung für Erweiterungen hab ich zwei Punkte:
1. Die Ausgabe von PWM-Signalen für den LED-Betrieb wäre echt cool.
2. Bei Elektro-Strom-Zählern wird eine S0-Signal generiert. Das Signal
   in den OpenMCP über den Impulszähler reinzubekommen, wäre cool.
   (Hat da jemand Erfahrung ??)
Nochmals vielen Dank
Mike
...> vergehen schon mal 3-5 Sekunden. Angesichts
> zu sein.
Das ist in der Tat eine der Schwächen in der derzeitigen OpenMCP-
Implementierung. Wenn man sich die Pakete "auf dem Draht" ansieht,
erkennt man das die Nachrichten in sehr viele kleine Pakete aufgeteilt
werden.
Der Grund liegt in zu kleinen Buffern für den Netzwerkstack.
Ich habe die Implementierung von Dirk vor einigen Monaten überarbeitet
und bin von 10kb/sec auf 16Mb/sec gekommen. (Gemessen mit wget)
Ganz fixe Abhilfe: TCPBuffer von 70 auf 200 - 300 hochsetzen, soviel wie
geht. Ein ATmega644P- Chip ist allerdings dann allerdings nötig. In der
Auslieferungsversion von Pollin ist das so nicht möglich.
Impulszähler ist kein Problem: Dirk hat das schon vorgesehen.
PWM- Signale sind m.W. nicht drin.
HTH/
Gerd
von Mike (Gast)
Moin,
ich hab mal geschaut, aber "TCPBuffer" finde ich nur in der
MP3-Streamclient-Gegend. Das hat, glaub ich, mit meiner Problematik
nichts zu tun. Oder ??
Nach welcher Variablen bzw. Konstanten muß ich suchen ? Oder kann ich
das in der Main.c einfach definieren.
Mit dem Impulszähler meinte ich mehr, wie die Schaltung dazu aussieht.
Da muß doch bestimmt irgendeine galvanische Trennung ö.ä. her.
Vielen Dank
Michael
ganz tief unten:
system/net/TCP.h
so hab ich es stehen:
#define MAX_TCP_CONNECTIONS  1  // maximale gleichzeitige verbindungen
die von 3 auf 1 runtersetzen.
#define MAX_RECIVEBUFFER_LENGHT 96 // was: 48  "RECIVEBUFFER_" ist kein
Schreibfehler von mir ;-)
#define MAX_TCP_Datalenght   512    // was: 64
Wie gesagt, bei mir ging das nur mit massivem Abspecken des Codes in
einen MEGA32. Abspecken heisst, die gesamte HTML- Chose ist raus.
Musst etwas probieren.
Das Projekt wird übrigens hier im Details behandelt:
http://son.ffdf-clan.de/?path=forumscategory&catid=34
Viel Glück !
Gerd
von frosch f. (frosch_f)
Hallo Dirk und alle anderen openMCP Experten,
großes Lob und Dank an Dirk für die viele gute Arbeit.
Ich habe zwei Polin AVR-NET-IO Platinen, bei denen ich den ATmega32
durch einen 644P austauschne werde und ich bräuchte zur DMX
Lichtsteuerung das Artnet + DMX Protocol.
ich weiss, dass es dazu eine Version gibt die Artnet + DMX kann, nur die
erste Version bekomme ich nur mit dem ATmeag32 zu laufen und die hat
auch sonst nur geringe Funktionen und die V2 bekomme ich auf meinem 644P
nicht komplett zum laufen (meldet sich im Art-net abef die Lampe bleibt
dunkel).
Deshalb eine große Bitte - ich bin kein AVR Experte: Wäre es mögich,
dass jemand die Artnet + DMX Module, die auch im Ethersex Projekt
verfügbar sind in openMCP einzubinden? Das wäre ein schönes
nachträgliches Weihnachtsgeschenk?
VG Heinz
von OpenPWM (Gast)
bin am überlegen, ob/wie ich eine PWM-Anwendung mit OpenMCP realisieren
kann, auf einem NET-IO mit ADD-on. Wegen schon beanspruchter Ressoucen
im OpenMCP-Projekt kommt nur wohl nur Hardware-PWM in Frage.
PD6 hat OC2B, ist auf Ext-Anschluß Pin5 herausgeführt und wird sonst nur
von LED3 benutzt. Der Timer2 ist von OpenMCP auch nicht benutzt.
Sollte als gehen, oder? Was ich nicht abschätzen kann ist, inwieweit die
Benutzung eines bisher nicht benutzen Timers die Performance von OpenMCP
beeinträchtigen könnte, wenn OC2B als Hardware-PWM genutzt wird. Hat
jemand Erfahrung damit?
von Uwe Smidt (Gast)
Guten Morgen zusammen!
Ich bin bei der Internetrecherche auf diesen Thread gestossen.
Vielleicht könnt Ihr mir eine kleine Rückmeldung geben, ob ich mit der
hier diskutierten Firmware und dem AVR-Net-IO folgende Nummer
realisieren könnte:
Es geht um die Steuerung einer Audio-Matrix. Diese kann via UDP
kommunizieren. Über Endlos-Drehgeber (5 Stück, z.B. Alps STEC11B03,
Datenblatt:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/02b6/0900766b802b66fe.pdf
) würde ich gerne Pakte verschicken, um Gain-Einstellungen in der Matrix
zu erhöhen oder zu verringern. Parallel dazu würde ich gerne über die
Rückmeldung der Matrix (auch via UDP) auf einem kleinen Display
Klartext-Werte über die Einstellungen ausgeben.
Die Ausgabe der Datenwerte erst über die Rückmeldung der Matrix ist
nötig, weil die hier kurz skizzierte Fernsteuerung an zwei verschiedenen
Orten installiert werden soll.
Wäre ich hier grundsätzlich auf dem richtigen Kurs oder eher nicht? Kann
der Baustein mit der hier gezeigten Firmware auch UDP empfangen? Ist das
mit den 5 Drehgebern (mit eben je zwei Pins) ein Probelm, da die
AVR-NET-IO ja auf eine spezielle Input/Output-Konfiguration festgelegt
zu sein scheint? Platz für die LCD-Ausgabe brauch ich ja auch noch...
Über alle sachdienlichen Hinweise bin ich sehr dankbar, natürlich auch
wenn jemand eine Idee hat, womit sich das noch eleganter lösen lassen
würde.
Vielen Dank und Gruß
UWE
Hi Uwe,
sorry die Details habe ich nicht ganz verstanden, aber einige Aussagen
kann ich machen.
UDP geht sowohl rein (Server) als auch raus. Nutze dies um Debug
Ausgaben auf einen SYSLOG -Server zu feuern.
Die IO- Konfiguratin des AVR NETIO ist m.W. nur in der Originalfirmware
von Pollin festgelegt. Mit dieser Firmware kannst du die IO-
Konfiguration festlegen wie du willst. Compilieren ist allerdings nötig.
LCD geht immer.
HTH
Gerd
... na das hört sich doch mal ganz gut an. Ich hab mal so ein Ding von
Pollin bestellt und schau mal ob ich damit irgendwas zu Stande bring...
Vielen Dank schonmal.
UWE
von plata (Gast)
ich muß sagen ich bin begeistert von diesem Projekt. Ich möchte das
Board wie folgt nutzen. Das Board soll im 10 Sekunden-Takt nachschauen,
ob bestimmte IP-Adressen im Netz zu erreichen sind und in Abhängigkeit
davon IO-Ports schalten. Meine Idee: Ping vom AVR-Netio auf die
Zieladressen. M. E. ist ping bisher nicht realisiert, nur die icmp.c
findet man in älteren Version von openmcp.zip; hier aber ohne Type 8
(Ping) und deshalb ohne das echo abzuwarten.
Gibt es schon eine Realisierung des Pings oder kann ich mein Vorhaben
auch über UDP-Funktionen realisieren,
Danke und Gruß
Andre
ping ist drin.
Schau in cmd.c -> cmd_ping().
Allerdings konnte ich auf die Schnelle keine Empfangsroutine für die
Rückantworten finden. Da musst du dir u.U. was basteln.
Gerd
von plata (Gast)
Hallo Gerd, Danke für die schnelle Antwort, vielleicht kannst Du mir
noch schreiben, welche Version Du verwendest. Ich habe die aktuellen
Sourcen vom SVN verwendet, bzw. auch mal in die letzte OpenMCP.zip in
diesem Forum nachgeschaut. Da finde ich kein cmd_ping() bzw. auch keine
cmd.c.
Danke und Gruß Andre.
Sorry,
du hast recht ...
Ich bin mit meiner Suche im falschen Projekt gelandet nämlich bei Ulrich
Radigs Implementierung für den NETIO.  Asche auf mein Haupt ...
Aber,
man kann sich ja da den Code ansehen und schauen wie er's gemacht hat.
Die Grundlagen für ICMP und UDP- messages sind da, der Rest kann nicht
so schwer sein.
Um den Thread nicht abschweifen zu lassen, schick mir eine PM. U.U. kann
ich helfen, aber ohne Gewähr.
Gerd
von Cron (Gast)
Das Thema interessiert mich auch. Kann jemand was dazu sagen?
von Gerd (Gast)
Schau mal im Board http://son.ffdf-clan.de/ nach. Da ist der Richtung
etwas mehr los. Aber es könnte durchaus mehr sein, da hast du Recht.
Gerd
von Cron (Gast)
Dort ist nix zu finden. Es scheint so, als ob das Projekt nicht mehr
gepflegt wird.
von D. E. (stb)
Hi !
Der SVN Server ist leider schon geraume Zeit tot, leider, war/ist ein
tolles Projekt.
Ich habe mein Pollin Net-IO Board mit dem Addon Board erweitert und
würde gerne auf eine neue Version von openMCP mit Html Dateien auf der
SD Karte wechseln.
Kann mir jemand das passende Archiv mit dem Quellcode schicken oder
einen Link, wo man es noch runterladen kann.
Danke & Grüße
D.E.
von vampire (Gast)
von D. E. (stb)
Danke für den Tipp, dort war ich schon.
Leider habe ich nichts gefunden, geht es vielleicht etwas konkreter?
Grüße
D.E.
von Dirk B. (sharandac)
salut,
hab den svn-server wieder aus den datenschrott zusammengebastelt.
http://wiki.neo-guerillaz.de/usvn/svn/webserver2561/
user:  anonymous
pass:  anonymous
REV.:531 ist aktuell.
am rest werde ich noch weiter basteln.
CA sharandac
von Thomas K. (muetze1)
Hallo sharandac,
ich bin mal wieder dran an OpenMCP ein wenig weiter zu machen. Gibt es
eine Möglichkeit die oben genannte Revision als z.B. Archive zu
erhalten? So sieht es bisher so aus, als wenn man sich jede Datei
einzeln laden muss und auch die Verzeichnisstruktur dann per Hand wieder
zusammenbauen muss.
Grüße,
Muetze1
von Stefan W. (dl6dx)
> zusammenbauen muss.
Mit wget lässt sich die komplette Directorystruktur replizieren.
Minimale Kommandozeile:
wget -m -np --user=anonymous --password=anonymous http://wiki.neo-guerillaz.de/usvn/svn/webserver2561/
Ressourcenschonend wäre dies:
wget -m -np -w2 --user=anonymous --password=anonymous http://wiki.neo-guerillaz.de/usvn/svn/webserver2561/
(-w2 fügt 2 Sekunden Wartezeit zwischen auf einander folgende Zugriffe
ein.)
Grüße
Stefan
Danke, mit
wget -m -np -w2 --http-user=anonymous --http-passwd=anonymous http://wiki.neo-guerillaz.de/usvn/svn/webserver2561/
klappte es auch bei mir.
kann es sein, das der Server überlastet ist? Habe gerade versucht ihn zu
erreichen. Bekomme Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung.
Karl Albert
von OpenMCP groupie (Gast)
was spricht eigentlich dagegen, public server wie github o.ä. zu
verwenden?
Durch die Panne war das irgendwie ein verlorenes Jahr für da Projekt.
Hoffentlich geht es bald weiter.
von Marco K. (marco_k98)
ich möchte nur Teile des Projektes benutzen, habe dort aber ein paar
'Ungereimtheiten'. Wo wäre denn der richtige Platz, Fragen an die
Autoren und/oder 'Mitwissende' zu stellen? Hier? Der Thread hier ist
aber schon sehr lang und das was ich fragen würde sind nicht unbedingt
bahnbrechende Erkenntnisse. Gibt es ne ML?
Gruß, Marco
seine Website ist immernoch down und am besten ihn direkt per e-mail
fragen oder einfach mal hier reinstellen. Ich bin auch gerade dabei das
OpenMCP umzubauen (SMTP Versand eingebaut, etc) und habe auch schon viel
aufgeräumt. Ich denke die Änderungen werden ihm eh nicht
passen/schmecken, von daher werde ich die wohl nicht veröffentlichen.
Aber ein paar Fragen kann ich bestimmt auch beantworten. Von daher
probiere es doch einfach erst einmal hier.
Grüße,
Muetze1
Na gut, dann hier meine ersten Punkte:
Ich brauche eigentlich nur UDP.
Da ist mir in der system/net/ip.h aufgefallen, dass das Makro
IS_ADDR_IN_MY_SUBNET anscheinend falsch ist.
Original:
#define IS_ADDR_IN_MY_SUBNET( ip, mask ) ( ( ip & ~mask ) == ( myIP & ~mask ) )
M. E. macht es aber wenig sinn, die Maske zu invertieren, da ich dann
nur Nullen habe, die mir die interessante Information löschen.
Meine Version:
#define IS_ADDR_IN_MY_SUBNET( ip, mask ) ( ( ip & mask ) == ( myIP & mask ) )
Damit lande ich in system/net/udp.c dann in der Funktion
UDP_RegisterSocket auch im richtigen 'if then elseif' Zweig.
In der gleichen Funktion wird dann aber GetIP2MAC aus system/net/arp.c
aufgerufen, in der hängen bleibt. Und hier habe ich noch nicht
herausgefunden wo. Ich weiß, dass der Countdown bei 100 stehen bleibt,
oder die Schleife nicht weiter durchlaufen wird. Und, ich bin ziemlich
sicher, dass er in keiner If Schleife stecken bleibt.
µC ist n 1284P und ich verwende Eclipse unter Linux mit dem avr-gcc.
Meine Befürchtung ist, dass die Interruptbearbeitung aus ist, und
deswegen der Countdown nicht zählen kann. Aber, das muss ich noch
verifizieren. Eine durch den timer getriggerte Funktion, die was ganz
anderes macht, hängt nämlich auch. Es tut sich gar nichts mehr.
Vielleicht hat ja jemand von Euch ne Idee.
Vielen Dank,
Marco
PS: Was wäre denn tatsächlich mal mit der Idee, das ganze in Github o.a.
zu halten? Dort gibt es Bug-Tracker etc.
Sehe ich auch so. 255.255.255.0 wird durch das Makro IPDOT zu
0xFFFFFF00.
Zum Isolieren des Netzanteils ist (ip & mask) also richtig.
Grüße
Stefan
Hallo nochmal,
OK, an dem Hänger war ich schuld. Ich habe das Senden des UDP aus einer
Funktion aufgerufen, die von einer Interruptroutine aufgerufen wird.
Damit ist natürlich die Interruptbearbeitung nicht aktiv.
Viele Grüße, Marco
