Forum: FPGA, VHDL & Co. Konstanten in VHDL
Autor: befro (Gast)
Hallo
wie kann ich den Vorteilerwert (1667) in folgendem VHDL Code als
Konstante Dezimalzahl definieren, damit man nicht jedesmal den Wert in
das Binärsystem umrechnen muss?
  serialClkDivider: process (clkIn)
  begin
      if RISING_EDGE(clkIn) then
        if(clkDivider =  "11010000011") then -- divider = 1667 == 9600Baud@16MHz
          clkDivider <= "00000000000";
          shiftClk <= '1';
        else
          clkDivider <= clkDivider + 1;
          shiftClk <= '0';
        end if;
      end if;
  end process serialClkDivider;
Autor: Klaus Falser (kfalser)
Indem Du die Typen "signed" oder "unsigned" aus dem numeric_std package
verwendest.
Der Compiler kann nämlich nicht schmecken, welche Bedeutung die Bits in
clkDivider haben.
Dann kannst Du schreiben :
 if (clkDivider =  1667) then
     clkDivider <= to_unsigned(0, clkDivider'length);
Autor: befro (Gast)
Ah, vielen Dank, ich werde das einbauen.
Gruß,
befro
Autor: befro (Gast)
Interessant finde ich, dass man beim Vergleich scheinbar keine
Typconversion braucht.
Autor: Chef (Gast)
Nur scheinbar nicht! Die Typconversion laeuft implizit ueber
Deklararion, sonst musst Du eben zu Fuss:
clkDivider <= conv_std_logic_vector(unsigned(clkDivider) + 1,16);
Das ist aber dumm, wenn man spaeter mal die Aufloesung der Bits aendern
will.
Autor: befro (Gast)
Bei der Methode scheint es mir allerdings etwas als Nachteil, dass der
Wert im Queltext steht, Da wäre so was ähnliches wie ein #define in C
besser, bei dem man am Anfang vom Quelltext den Wert definieren kann.
Autor: Chef (Gast)
dan halt ein Zwischensignal, das ganz oben im Code steht oder gleich ein
generic
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
