Hallo, habe den Temperatursensor DS1280 an eine Velleman K8055 drangehangen. Der DS1280 soll parasitär Gespeist werden, d.h. das der V und GND zusammen an GND angeschlossen werden, laut Spezifikation. Leider kann der Sensor aus irgendeinem Grund nicht ausgelesen werden. Die mitgelieferte Software indiziert diesen digitalen Eingang auch nicht als belegt. Die Auswertung soll mit C# realisiert werden, was letztendlich kein Problem darstellt, sondern einfach nur die Tatsache, das ich keine Werte bekomme. Danke für euere Hilfe
Du meinst sicher den DS1820? Der meldet sich nicht von alleine auf dem 1Wire-Bus, den musst du schon explizit abfragen.
Das habe ich nicht beachtet. Gibt es da entsrprechende Beispiele, leider habe ich mit asyncronen Steuerung keine Erfahrung. Wie ist sowas realisierbar?
Für deine IO-Karte ist mir da nichts bekannt. Aber ich kann ja nicht alle kennen. Soweit ich die Anleitung bei Velleman überflogen habe, bietet die Karte von sich aus erst mal keine Unterstützung für das 1Wire-Protokoll; das wirst du also rein Softwaremäßig lösen müssen. Lies dir erst mal das Datenblatt (http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS18B20.pdf) des DS1820 durch. Das 1Wire-Protokoll ist eigentlich nicht schwierig, nur etwas zeitkritisch.
