Forum: FPGA, VHDL & Co. Delay zur Realisierung von LED-Blinken /mit XILINX - Spartan2E
Autor: Verena G. (vea)
ich möchte mit dem Xilinx EVB eine Prozedur realisieren, die bei Fehlern
die LEDs n-mal aufblinken läßt.
Die eigentliche Prozedur wird auch korrekt aufgerufen und ausgeführt.
Das Problem liegt jedoch in der Verzögerung, die implementiert werden
muss, um das Blinken der LEDs auch sichtbar zu machen.
Da eine wait-Anweisung nicht synthetisierbar ist, habe ich eine neue
Prozedur geschrieben, die dieses Delay realisiert. Diese Prozedur
funktioniert aber nicht.
Hat jemand eine Idee?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Diese Prozedur funktioniert aber nicht.
Ja, in der Zeile 42 fehlt ein Strichpunkt ;-)
Im Ernst, ohne Quelltext kann man nur raten.
Poste den doch mal als Anhang (mit Extension *.vhd).
BTW:
Das Wort "Prozedur" stimmt mich nachdenklich.
Ich glaube nicht, dass du weißt, was du machst... :-/
Autor: Verena (Gast)
Die vollständige Datei findet sich im Anhang.
Solche Fehler findet i.d.R. der Kompiler.
Was soll das heißen? Ist die Verwendung einer "procedure" zur
Realisierung einer Verzögerung ungeeignet oder kennst du diesen
VHDL-Konstrukt nicht?
hier Anhang...
Gehe ich richtig in der Annahme, dass du vorher in C programmiert hast?
In VHDL werden z.B. mit for-schleifen mehrere Instanzen der selben
Hardware abgebildet. Es ist keine Schleife, die zur "Laufzeit"
ausgeführt wird.
Vergiss am Anfang in VHDL die Syntaxelemente "procedure, function,
for..." und halte dich an Prozesse, Componenten und Instanzen.
Du mußt von der C-Denkweise (Eines passiert nach dem Anderen) wegkommen
und dir klar werden, dass du eine Schaltung aus FlipFlops und Logik
beschreibst.
Eine Verzögerung erhältst du in einem FPGA durch einen Zähler, der mit
jedem Takt (es kann nur einen geben) um eins hochgezählt, und auf den
Endwert verglichen wird. Wenn der Endwert erreicht ist, wird ein Signal
für einen anderen Schaltungsteil aktiv (Clock-Enable) und dann passiert
dort irgendwas.
BTW:
Deine Funktion Shift ist eigentlich ein Rotate.
Ein Shift/Rotate geht in VHDL ganz ohne Funktion:
   tempCounter1 <= tempCounter1(6 downto 0) & tempCounter1(7); -- links
   tempCounter1 <= tempCounter1(0) & tempCounter1(7 downto 1); -- rechts
EDIT:
> Ist die Verwendung einer "procedure" zur Realisierung einer Verzögerung
> ungeeignet
Die Prozedur an sich kann alles, was du ihr sagst.
> oder kennst du diesen VHDL-Konstrukt nicht?
Ich kenne ihn, und darum verwende ich ihn nicht in synthesefähigem Code.
Recht gern aber in Testbenches.
Ja das stimmt - und die Umstellung verläuft etwas schwerfällig.... :-)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
