Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DS1631 in 12bit genau auslesen
von Jo H. (haveaniceday)
ich probiere momentan meinen DS1631 via I2C (von Peter Fleury) so genau
wie möglich (via 12bit, also mit 0,0625° Genauigkeit auszulesen. Dabei
ist es nicht von Bedeutung dass diese Sensoren mit einer Genauigkeit von
0,5° Ausgeliefert werden, da es mir bei dieser Sache primär um die
Schwankung der Temperatur geht...
Kann mir evtl. jemand nen Beispiel-Code in C, für das auslesen des
DS1631 mit einer solchen Genauigkeit zur Verfügung stellen? Oder mir
kurz erklären wie ich die Genauigkeit ändere?
Vielen Dank schon mal
von Schlaf Loser (Gast)
Moin,
>Oder mir kurz erklären wie ich die Genauigkeit ändere?
indem Du einen Blick in das Datenblatt zum DS1631 wirfst.
Danke für die Antwort... Habe ich bereits gemacht.
Mir ist bewusst das ich die Registerbits R1 und R0 auf high oder low
setzen muss, um die Auflösung der Messgenauigkeit zu ändern, allerdings
ist für mich nicht aus dem Datenblatt ersichtlich wie ich es an den
Sensor schicke, bzw. wie ich diese bits setze...
von Justus S. (jussa)
Jo Hannes wrote:
> allerdings
erst das passende Control Byte schicken, dann das Command "Access
config", dann den Wert für das Configuration Register ...steht genau so
im Datenblatt...
Ok, für jemanden der sich damit auskennt oder schon mal gemacht hat ist
es leicht aus dem Datenblatt zu erkennen, für mich allerdings leider
nicht.
Ich verstehe nicht, wie ich das R0 und R1 Register setze.
Momentan initialisiere ich folgender maßen den Sensor:
#define GETTEMP 0xAA
#define I2CTHERMO 0x90
#define STARTCONVERT 0x51
   i2c_init();
   i2c_start(I2CTHERMO+I2C_WRITE);             //Sensor ansprechen
   i2c_write(STARTCONVERT);     //Temperatur Umwandeln
   i2c_stop();
Um die Genauigkeit zu ändern muss neben dem "STARTCONVERT" die Codierung
für R0 und R1 geschickt werden.
Aber wie setzt sich diese zusammen? Wenn ich es dem Datenblatt richtig
entnehme sind R1 und R0 in diesem CONFIGURATION REGISTER
einzustellen, nur weiß ich nicht wie die anderen Register zu setzen
sind. Kann sie ja nicht alle auf 0 setzen, oder?
 MSb  bit6  bit5  bit4  bit3  bit2  bit1  LSb
DONE  THF   TLF   NVB   R1    R0    POL*  1SHOT*
00001000 also in Hex 08.
#define ACCESSCONFIG   0xAC
#define CONFIGREGISTER 0x08
   i2c_init();
   i2c_write(ACCESSCONFIG+CONFIGREGISTER+STARTCONVERT);
   i2c_stop();
Kann ich das so machen?
Danke
Nein, die Funktion i2c_write() schreibt immer nur ein Byte, sie muss
also mehrmals aufgerufen werden. Und das Startconvert brauchst du beim
Einstellen des Konfigurationsregisters eh nicht.
Wegen dem Config-Byte: die Read-Only-Werte interessieren beim Einstellen
nicht, die Thermostat-Funktion scheinst du nicht zu benutzen, so dass
außer R1 und R0 doch eh nur 1Shot für dich von Interesse ist...
Aber vom Ansatz her richtig? Dann bin ich ja schon mal froh :)
Dann müsste es also folgendermaßen aussehen:
   i2c_init();
   i2c_write(ACCESSCONFIG);
   i2c_write(CONFIGREGISTER);
   i2c_stop();
richtig?
Wenn ich das mit dem 1SHOT richtig verstanden hab, kann man darüber nur
bestimmen, ob der Sensor dauerhaft messen soll, oder nur wenn er
angesprochen wird...
Nein, das ist richtig. Die Temperatur wird im Programm selber
verarbeitet.
ich brauche noch mal bissel Hilfe bezüglich des setzen der Registerbits
beim DS1631.
Wie oben im Beispiel-Code initialisiere ich momentan den Sensor, also:
   i2c_init();
   i2c_stop();
Funktioniert auch soweit. Wenn ich die Spannung aber jetzt weg schalte
und wieder zu, kommt es anscheinend zu Initialisierungs-Fehlern, so das
der Sensor nur noch 196.0 anzeigt.
Erst wenn ich ihn wieder mit nem anderen Code mit einer anderen
Initialisierung Programmiere, also:
   i2c_init();
   i2c_stop();
zeigt er wieder richtig an.
Darf ich die Registerbits nicht bei jedem Start setzen? Also reicht es
wenn sie einmal gesetzt wurden?
von Ali B. (Firma: FH) (holzer)
Es ist ein Register-BYTE kein bit. Wenn ich es richtig verstanden habe
sendest du also mit
eine 00001000.
Laut datenblatt müssen aber  R0 UND R1 auf 1 gesetzt werden, was da
wäre: 00001100 - in HEX: 0xe. Man möge mich Aufklären wenn ich falsch
liege,ich lese mich gerade erst ein und es funzt bei mir nämlich so noch
nicht.
von Route_66 (Gast)
Hallo!
HEX-Umrechnung mußt Du noch lernen:
00001100 - in HEX: 0x0C!
