Beim Hinzufügen eines Files mit Add Source wurde keine Asssociation zugeordnet. Die VHDL-Datei ist nun unter Files (ISE 10.1) sichtbar, nicht jedoch unter Implementation oder Simulation. Das Source Properties Fenster ist leer, d.h. es läßt sich auch nachträglich keine Association zuordnen. Ein Clear Project Files hat nicht geholfen. Somit ist keine Simulation oder Synthese möglich. Anlegen eines neuen Projektes und kopieren des VHDL-Textes hilft ebenfalls nicht. Hat jemand schon einmal so einen Fehler gehabt ?
Hans-Werner wrote: > Beim Hinzufügen eines Files mit Add Source wurde keine Asssociation > zugeordnet. 1) Kontrollier mal die Namen von entity + architecture... 2) Wenn die Komponente noch nirgends verwendet wird, taucht die Datei nur ausserhalb des Baumes auf.
Danke. Wenn man bei "architecture rtl_blabla of blabla is" das "of blabla" wegläßt, dann passiert sowas.
